1-Wire LED-Statusmonitor
Mit der folgenden Beschreibung lässt sich ein 1-Wire LED-Statusmonitor aufbauen. Es werden ein Schaltplan und ein Platinenlayout vorgestellt, um an einem DS2408 acht Low-Current LEDs anzuschließen. Die Platine ist so gestaltet, dass sie exakt in das unter "Links" aufgeführte Midi-Gehäuse passt. Der Statusmonitor kann verwendet werden, um beispielsweise die Schaltzustände einer Alarmanlage in der folgenden Art darzustellen:
- LED1 (grün) Erdgeschoss Fenster geschlossen
- LED2 (gelb) Erdgeschoss Fenster gekippt
- LED3 (rot) Erdgeschoss Fenster geöffnet
- usw
Sollen nur 2 Zustände (zb. offen/geschlossen) dargestellt werden, so empfiehlt sich der DualLED Hardwaremod (FS20_Statusanzeige_mit_Dual-LED). Jedoch nicht mit einer BiColorLED sonden mit jeweils 2 LowCurrentLEDś da der DS2408 in Summe nur 20mA belastbar ist.
Schaltplan und Platine
Die Abbildungen zeigen den Schaltplan und das Platinenlayout.
Bauteilliste
Bauteil | Bezeichnung | Shop | BauteilNr |
D1,D2 | Diode | Reichelt | BAT85 |
C1 | Elko 47uF | Reichelt | RAD 47/16 |
C3 | Keramikkondensator 100N, 10% | Reichelt | X7R-5 100N |
K2 | Anreihklemme 4Pol | Reichelt | AKL 055-04 |
K3 | Stiftleiste K2X04 | Reichelt | MPE 087-2-008 |
J1 | Stiftleiste K1X03 | Reichelt | MPE 087-1-003 |
K1 | Stiftleiste 2x8pol | Reichelt | MPE 087-2-016 |
R1 | Widerstandsnetzwerk 10k 9+1 | Reichelt | SIL 10-9 10K |
R2, R3 | Widerstands-Netzwerk, 4Wid./8Pins, 1,5 K-Ohm | Reichelt | SIL 8-4 1,5K |
IC1 | 1wire 8fach Digital I/O | http://www.fuchs-shop.com/de/ | DS2408 |
LED1/..../LED8 | LowCurrent LED 3mm , 2mA | Reichelt | LED 3MM 2MA GE |
Das Platinenlayout (erstellt mit Target3001) ist im unten aufgeführten Forenthread angehängt.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Einsetzbar.
Weitere Hinweise
Keine.
- Thread im FHEM-Forum
- Details zum Layoutprogram Target 3001
