1-Wire LED-Statusmonitor
Mit der folgenden Beschreibung lässt sich ein 1-Wire LED-Statusmonitor aufbauen. Es werden ein Schaltplan und ein Platinenlayout vorgestellt, um an einem DS2408 acht (Low-Current) LEDs anzuschließen. Die Platine (je nach VersionsNr, siehe Abschnitt) ist so gestaltet, dass sie exakt in das unter "Links" aufgeführte Mini-Gehäuse passt. Der Statusmonitor kann verwendet werden, um beispielsweise die Schaltzustände einer Alarmanlage in der folgenden Art darzustellen:
- LED1 (grün) Erdgeschoss Fenster geschlossen
- LED2 (gelb) Erdgeschoss Fenster gekippt
- LED3 (rot) Erdgeschoss Fenster geöffnet
- usw
Sollen nur 2 Zustände (zb. offen/geschlossen) dargestellt werden, so empfiehlt sich der DualLED Hardwaremod (FS20_Statusanzeige_mit_Dual-LED). Jedoch nicht mit einer BiColorLED sonden mit jeweils 2 LowCurrentLEDś da der DS2408 in Summe nur 20mA belastbar ist.
Schaltplan und Platine Version 2.4
Bei dieser Version müsen als LEDs LowCurrent LEDs verwendet werden. Dadurch ist der maximale Strom von 20mA (8x2mA) sichergestellt. Diese Version kann auch als Reedkontakt-Eingang verwendet werden indem die beiden (Vor-)wiederstandsnetzwerke (R2,R3) durch jeweils 8 Drahtbrücken ersetzt werden. Eine Kombination aus 4 LEDs und 4 Reedkontakteingängen ist auch möglich. Diese Version ist kleiner als das verlinkte Gehäuse und passt nicht in die zugehörige Gehäuseaufnahme. Es muss deshalb zb. mit doppelseitigen Klebeband fixiert werden.
Die Abbildungen zeigen den Schaltplan und das Platinenlayout.
Bauteilliste
Bauteil | Bezeichnung | Shop | BauteilNr |
D1,D2 | Diode | Reichelt | BAT85 |
C1 | Elko 47uF | Reichelt | RAD 47/16 |
C3 | Keramikkondensator 100N, 10% | Reichelt | X7R-5 100N |
K2 | Anreihklemme 4Pol | Reichelt | AKL 055-04 |
K3 | Stiftleiste K2X04 | Reichelt | MPE 087-2-008 |
J1 | Stiftleiste K1X03 | Reichelt | MPE 087-1-003 |
K1 | Stiftleiste 2x8pol | Reichelt | MPE 087-2-016 |
R1 | Widerstandsnetzwerk 10k 9+1 | Reichelt | SIL 10-9 10K |
R2, R3 | Widerstands-Netzwerk, 4Wid./8Pins, 1,5 K-Ohm | Reichelt | SIL 8-4 1,5K |
IC1 | 1wire 8fach Digital I/O | http://www.fuchs-shop.com/de/ | DS2408 |
LED1/..../LED8 | LowCurrent LED 3mm , 2mA | Reichelt | LED 3MM 2MA GE |
Schaltplan und Platine Version 2.5
Bei dieser Version können konventionelle oder Hochleistungs-LEDs (ultrahell) verwendet werden. Sollen andere Verbraucher geschaltet werden, so sind die jeweiligen Vorwiderstände mit Lötbrücken zu versehen. Jeder Port kann bis zu 160mA belastet werden. Die Lötanschlösse der SMD-Bauteile sind etwas größer als normal layoutet damit konventionell mit einem Feinlötkolben vom geübten Laien gelötet werden kann.
Als weiteres Beispiel sei hier eine Bewässerungssteuerung genannt. Als Verbraucher können hier zb. 12VDC (Finder-)Relais angeschlossen werden die 24V Gardena oder Hunter Magnetventile ansteuern.
Diese Version kann u.U. auch als Reedkontakt-Eingang verwendet werden indem jeweils der Vorwiderstand (R9), die Zehnerdiode (D1) und T2 jeweils durch Drahtbrücken ersetzt werden. R10 darf nicht verbunden werden. Eine Kombination aus LEDs/Verbrauchern und Reedkontakteingängen ist auch möglich. Diese Version passt exakt in das verlinkte Gehäuse und sowie in die zugehörige Gehäuseaufnahme. Es muss deshalb nicht weiter fixiert werden.
Bauteilliste
D4 | SMD Diode | Reichelt | BAT54S |
C3, C4 | Keramikkondensator 100N, 10% | Reichelt | X7R-5 100N |
R3, R5, R7, R9, R11, R13, R15, R17 | SMD Widerstand (LED-Vorwiderstand) | Reichelt | SMD-0805 |
R2, R4, R6, R8, R10, R12, R14, R16 | SMD Widerstand, 10k | Reichelt | SMD-0805 10,0K |
D1, D2, D3, D5, D6, D7, D8, D9 | SMD Zehnerdiode; BZV C8V2 | Reichelt | SMD ZF 8,2 |
T1 - T8 | Transistor SMD P-FET SOT-23 -60V -0,17A | Reichelt | BSS 84P SMD |
LED1/..../LED8 | LED 3mm , 30mA | Reichelt | zb. LED 3-3500 RT;
LED 3-12000 GN |
Das Platinenlayout (erstellt mit Target3001) ist im unten aufgeführten Forenthread angehängt.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Einsetzbar.
Weitere Hinweise
Keine.
- passendes Gehäuse [1]
- Thread im FHEM-Forum
- Details zum Layoutprogram Target 3001
