CUNO
Version vom 14. September 2014, 10:37 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (Kategorie Transceiver durch Interfaces ausgetauscht)
CUNO
Beschreibung
Ein CUNO (CC1101 USB Network + Onewireanschluss) bietet die gleiche Funktionalität wie ein CUL, wird jedoch nicht als USB-Gerät, sondern mittels LAN-Kabel angeschlossen. Aufgrund der höheren maximalen Kabellänge ist damit eine räumlich getrennte Aufstellung des Funkadapters möglich. Die Kommunikation erfolgt per IP Adresse, die der CUNO per DHCP im Netz automatisch erhält. Der CUNO ist Nachfolger des CUN, jedoch mit einen zusätzlichen One-Wire Anschluss.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Nutzbar, einige Details siehe CUL#Hinweise_zum_Betrieb_mit_FHEM
Obwohl auf dem CUNO die normale culfw läuft und der CUNO daher auch für HomeMatic eingesetzt werden könnte, ergeben sich aus der Anbindung über TCP/IP zum gegenwärtigen Stand (01.2014) unter Umständen Timingprobleme, die bei HomeMatic eine Rolle spielen können. Die genau Ursache der Timingprobleme ist derzeit noch nicht bekannt, vergleiche jedoch diesen Forumsbeitrag
Daher ist derzeit von einem Einsatz des CUNO als HomeMatic Funkschnittstelle abzuraten. Eine Alternative stellt der HM-CFG-LAN LAN Konfigurations-Adapter dar.
