DOIF
Version vom 23. Dezember 2014, 20:59 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (Kleinere Anpassung an Modulstatus "offiziell")
DOIF
Do ... if ...
Typ Hilfsmodul
Modulname 98_DOIF.pm
Ersteller Damian
DOIF ermöglicht, Aktionen ("do") unter bestimmten Bedingungen ("if") auszuführen. Bedingungen umfasst auch Konstrukte wie "wenn Zustand x (watchdog) für y Minuten... (Zeitsteuerung)".
keine
Siehe Commandref.
Siehe Commandref.
Siehe Commandref. Der deutsche Teil der Commandref ist ausführlicher und enthält mehr Beispiele als der englische Teil.
Waschmaschine Fertigmeldung
Mit DOIF lässt sich sehr einfach eine Fertigmeldung für die Waschmaschine realisieren. Alles was dazu nötig ist, ist ein Dummy-Device das den aktuellen Betriebszustand der Waschmaschine enthält, ein notify der darauf reagiert und z.b. eine Nachricht via pushover sendet und ein DOIF das die Bedingungen für die Änderung des Betriebszustandes definiert. Im Beispiel unten ist im DOIF eine Schwelle von 5 Watt gesetzt ab der das Dummy-Device auf "on" gesetzt wird. Mittels wait wird für diese erste Bedingung eine Zeit von 60 Sekunden angegeben über die die 5 Watt genutzt werden müssen. Für den "fertig"-Fall wird ein Schwellenwert von 4 Watt angesetzt der für mindestens 300 Sekunden unterschritten werden muss.
define waschmaschine_betrieb dummy
attr waschmaschine_betrieb event-on-change-reading state
define waschmaschine_DI DOIF ([waschmaschine_Pwr:power]>5) (set waschmaschine_betrieb on) DOELSEIF ([waschmaschine_Pwr:power]<4) (set waschmaschine_betrieb off)
attr waschmaschine_DI wait 60:300
define waschmaschine_fertig_pushover notify waschmaschine_betrieb:off set pushover msg 'Waschmaschine' 'Waschmaschine ist jetzt fertig!'
Getestet wurde der Code mit einem HM-ES-PMSw1-Pl_Funk-Schaltaktor_1-fach_mit_Leistungsmessung. Dabei ist waschmaschine_Pwr das Device zu Channel 2.
On-for-timer simulieren
Die on-for-timer Funktion kann für Geräte, die das nicht von Haus aus unterstützen mit folgenden Definitionen simuliert werden:
define schalter_d dummy
define di_Schalter DOIF ([Bewegungsmelder] eq "motion" )  (set schalter_d on, set schalter_d off)
attr di_Schalter do always
define di_Licht DOIF ([schalter_d] eq "on")  (set Licht on) DOELSE  (set Licht off)
attr di_Licht wait 0:300
Details dazu finden sich in diesem Forenbeitrag.
Alternativ kann man die on-for-timer Funktion durch Verwendung von readingsProxy simulieren, da readingsProxy-Geräte alle Funktionen der setExtension unterstützen.
