HomeMatic Type threeStateSensor
HMInfo listet mit der Anweisung |
HomeMatic Geräte des Typs ThreeState
Die in der aktuellen Version unterstützten Modelle kann man in HMInfo sehen mit
get hm models -f threeState
Ein "Snapshot" hier:
- HM-SCI-3-FM 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface
- HM-Sec-RHS Funk-Fenster-Drehgriffkontakt
- HM-SEC-SC(-2) Tür-Fensterkontakt
- HM-Sec-SCo Tür-Fensterkontakt, optisch
- HM-SEC-TIS Funk-Neigungssensor
- HM-Sec-WDS(-2) Funk-Wassermelder
- ROTO_ZEL-STG-RM-FDK
- Roto_ZEL-STG-RM-FFK
Besonderheiten
Batteriestatus
Bei allen(?) HM-Devices, die von FHEM als "CUL_HM_threeStateSensor_1A2B3C" erkannt und eingebunden werden, gibt es eine Besonderheit bei den Batteriezuständen zu beachten.
Regulär sendet ein Three-State-Sensor (TSS) keine Meldungen über den Zustand der Batterien. Bei einigen dieser Sensoren wird der Batteriestatus gemeldet, wenn der Sensor auslöst (z.B. beim Statuswechsel von open nach closed), bei anderen sogar nur, wenn der Sensor geöffnet wird (Batteriefach). Es erfolgt aber in keinem Fall eine regelmäßig wiederkehrende Meldung.
Um dies zu ändern, müssen im TSS bestimmte Registerwerte gesetzt werden. Hierzu ist die in diesem Forenthread dargestellte Vorgehensweise erforderlich (bitte auch nachfolgende Beiträge beachten).
Bei HM-SEC-SC und HM-SEC-RHS z.B. kann man die Register nur beschreiben, indem der Anlernknopf im Batteriefach gedrückt wird.
Ablauf:
Um das entsprechende Register zu setzen, muss man zunächst in FHEM die Befehle
set CUL_HM_threeStateSensor_1A2B3C getConfig
set CUL_HM_threeStateSensor_1A2B3C regSet cyclicInfoMsg on
eingeben. Danach sieht man in FHEM beim Device, dass mindestens ein Kommando zur Übertragung ansteht ("cmd pending") und in den "Readings", dass das cyclicInfoMsg-register geschrieben werden soll ("set_on"). Jetzt ist am SC/RHS der Anlernknopf zu drücken. Danach noch mal
eingeben, gegebenenfalls Anlernknopf drücken. Jetzt sollten keine "pending-commands" mehr zu sehen sein und in den "Readings"
R-cyclicInfoMsg on
statt set_on stehen. Ab jetzt kommt regelmäßig eine Batteriemeldung, wenn der TSS etwa 24 Stunden lang nicht betätigt wurde. Zudem kann das Device jetzt auch vom ActionDetector unterstützt werden.
Hinweis: Das funktioniert seit dem 20.03.2013 auch beim HM-Sec-WDS Funk-Wassermelder (nach einem update).
