DevelopmentModuleIntro
Mit dem FHEM-Befehl define
werden Devices in FHEM basierend auf einem Modul definiert. Dieser Befehl sorgt dafür, dass ein neues Modul bei Bedarf geladen und initialisiert wird. Ein gutes Beispiel ist hierbei die zentrale Konfigurationsdatei "fhem.cfg" in der sämtliche Devices in Form von define
-Statements gespeichert sind.
Ein Jeelink USB-Stick könnte beispielsweise mit dem Befehl define JeeLink1 JeeLink /dev/ttyUSB0@57600
definiert werden.
In fhem.pl wird der define-Befehl verarbeitet und geprüft, ob ein Modul mit dem Namen "JeeLink" schon geladen ist und falls nicht ein Modul mit Namen XY_JeeLink.pm im Modulverzeichnis (z.B. /opt/fhem/FHEM) gesucht und dann geladen.
Danach wird die Funktion JeeLink_Initialize()
aufgerufen um das Modul in FHEM zu registrieren. Eine Moduldatei muss dazu eine Funktion <Modulname>_Initialize()
enthalten. Durch den Aufruf dieser Funktion wird FHEM mitgeteilt, welche Funktionalitäten dieses Modul unterstützt.
Der Hash einer Geräteinstanz
In fhem.pl werden alle Gerätedefinitionen in dem globalen Hash %defs
abgelegt. Der Inhalt von $defs{<Name>}
in fhem.pl verweist dabei auf den Hash der Geräteinstanz in Form einer Hashreferenz. Diesen Verweis (also nur die Adresse) bekommen die Funktionen eines Moduls übergeben (i.d.R. als $hash
bezeichnet), welche direkt von fhem.pl aufgerufen werden. In dem Hash stehen beispielsweise die internen Werte des Geräts, die im Frontend als "Internals" angezeigt werden, sowie die Readings des Geräts.
$hash->{NAME}
enthält den Namen der Geräteinstanz,$hash->{TYPE}
enthält die Typbezeichnung des Geräts (Modulname)
Ausführung von Modulen
Dafür werden in FHEM zwei zentrale Listen gepflegt, in der die Filedeskriptoren der geöffneten Kommunikatonsverbindungen gespeichert sind. Auf Linux- bzw. Unix-basierten Plattformen wird der select-Befehl des Betriebssystems verwendet um Filedeskriptoren auf lesbare Daten zu überprüfen. In FHEM gibt es dazu eine Liste (%selectlist
), in der die Filedeskriptoren sämtlicher Geräte (z.B. serielle Verbindung, TCP-Verbindung, etc.) gespeichert sind.
In der zentralen Schleife (Main-Loop) von fhem.pl wird mit select()
überwacht, ob über eine der geöffneten Schnittstellen Daten zum Lesen anstehen. Wenn dies der Fall ist, dann wird die Lesefunktion (X_Read) des zuständigen Moduls aufgerufen, damit es die Daten entgegennimmt und verarbeitet. Anschließend wird die Schleife weiter ausgeführt.
Auf Windows-Systemen funktioniert dies anders. Hier können USB/Seriell-Geräte nicht per select()
überwacht werden. In FHEM unter Windows werden daher diese Schnittstellen kontinuierlich abgefragt ob Daten bereitstehen. Dafür müssen Module zusätzlich zur Lesefunktion eine Abfragefunktion (X_Ready) implementieren, welche prüft, ob Daten zum Lesen anstehen. Auch auf Linux/Unix-Plattformen hat diese Funktion eine Aufgabe. Falls nämlich eine Schnittstelle ausfällt, beziehungsweise ein CUL oder USB-zu-Seriell Adapter ausgesteckt wird, dann wird über diese Funktion regelmäßig geprüft ob die Schnittstelle wieder verfügbar wird.
Variable | Beschreibung |
$init_done |
Dient der Erkennung für fhem.pl sowie den Modulen, ob FHEM den Initialisierungsvorgang abgeschlossen hat. Beim Starten von FHEM ist $init_done gleich 0 . Erst, wenn das Einlesen der Konfiguration, sowie des State-Files (Readings) abgeschlossen ist, wird $init_done auf 1 gesetzt.
Das gleiche Verfahren wird auch bei dem Befehl Dies ist insbesondere in der Define-Funktion eines Moduls relevant. |
%attr |
In %attr werden sämtliche gesetzten Attribute aller Geräte gespeichert. Diese Datenstruktur wird generell durch den attr -Befehl verwaltet. Hierbei wird einem Gerätenamen eine Mehrzahl an Attributnamen mit einem Wert zugeordnet. Attribut-Inhalte können über die Funktion AttrVal() ausgelesen werden.
%cmds |
In %cmds wird jedem in FHEM existierendem Befehl die entsprechende Funktion zugewiesen, welche diesen Befehl umsetzt. Module können durch das Eintragen eines Befehlsnamen samt Funktion in %cmds über die Initialize-Funktion eines Moduls einen (oder mehrere) eigene Befehle in FHEM registrieren.
Die Struktur ist dabei wiefolgt: $cmds{<Befehlsname>} = { Fn => "<Funktionsname>", Hlp => "<Aufrufsyntax>"}; |
%data |
Der eigentliche Zweck von %data ist dem Nutzer eine Möglichkeit zum Speichern von temporären Daten im globalen Kontext zu ermöglichen. Einige Module verwenden %data jedoch auch um modul- & geräteübergreifend Daten auszutauschen.
%defs |
In %defs werden sämtliche Gerätedefinitionen, bzw. die Hash-Referenzen auf diese, gespeichert. Hier ist jedem Gerätenamen eine Hash-Referenz zugeordnet.
%modules |
In %modules sind alle geladenen Module gelistet mit ihren entsprechenden Initialisierungsdaten (Funktionsnamen, Attribut-Listen, spezielle Einstellungen, ...). Hier wird für jeden Modulname der Modul-Hash aus der Initialize-Funktion gespeichert.
Desweiteren legen viele Module, welche nach dem zweistufigen Modulkonzept hier eine Rückwärtszuordnung von Geräteadressen zu Geräte-Hash an. |
%readyfnlist |
In %readyfnlist sind alle zu prüfenden Verbindungen mit ihrer entsprechendem Geräte-Hash gelistet. FHEM prüft alle hier gelisteten Geräte regelmäßig über eine Aufruf der entsprechenden Ready-Funktion.
Bei einer Nutzung von dem Hilfsmodul DevIo.pm zum Aufbau einer Kommunikationsverbindung, kümmert sich DevIo selbständig um den entsprechenden Eintrag in |
%selectlist |
In %selectlist sind alle geöffneten Verbindungen mit ihrer entsprechendem Geräte-Hash gelistet. FHEM prüft alle hier gelisteten Geräte, ob der geöffnete Filedeskriptor unter $hash->{FD} Daten zum Lesen bereitgestellt hat. Ist dass der Fall, wird die entsprechende Read-Funktion aufgerufen, um anstehende Daten durch das Modul zu verarbeiten.
Internals
Daten, die ein Modul im Geräte-Hash speichert nennt man Internals. Sie werden als Unterstruktur des Hashes der jeweiligen Geräteinstanz gespeichert, beispielswiese $hash->{NAME}
für den Gerätenamen, welcher beim Define-Befehl übergeben wurde und als Internal gespeichert wird. Diese Daten spielen für FHEM eine sehr wichtige Rolle, da sämtliche gerätespezifischen Daten als Internal im Gerätehash gespeichert werden.
Falls Werte wie z.B. ein Intervall nicht über den Define-Befehl gesetzt werden sollen und im Betrieb einfach änderbar sein sollten, ist eine alternative Möglichkeit die Speicherung in so genannten Attributen. Dann würde man den Define-Befehl so implementieren, dass er kein Intervall übergeben bekommt und statt dessen das Interval als Attribut über den Befehl attr
gesetzt wird.
Generell werden alle Werte, welche direkt in der ersten Ebene von $hash
(Gerätehash) gespeichert werden auf der Detail-Seite einer Definition in der FHEMWEB Oberfläche angezeigt. Es gibt jedoch Ausnahmen:
$hash->{helper}{URL]
- Alle Elemente, welche als Unterelement wieder einen Hash besitzen werden nicht in FHEMWEB dargestellt. Typischerweise speichern Module Daten unter$hash->{helper}
interne Daten zwischen, die für den User nicht relevant sind, sondern nur der internen Verarbeitung dienen.$hash->{.ELEMENT}
- Alle Knoten, welche mit einem Punkt beginnen werden in der FHEMWEB Oberfläche nicht angezeigt. Man kann diese Daten jedoch beim Aufruf des list-Kommandos einsehen.
Internal | Beschreibung |
$hash->{NAME} |
Der Definitionsname, mit dem das Gerät angelegt wurde. |
$hash->{READINGS} |
Enthält alle aktuell vorhandenen Readings. Daten unterhalb dieses Knotens sollte man nicht direkt manipulieren. Um Readings zu Erzeugen gibt es entsprechende Reading-Funktionen. |
$hash->{NR} |
Die Positions-Nr. der Definition innerhalb der Konfiguration. Diese dient dazu die Konfiguration in der gleichen Reihenfolge zu speichern, wie die einzelnen Geräte angelegt wurden. |
$hash->{TYPE} |
Der Modulname, mit welchem die Definition angelegt wurde. |
$hash->{DEF} |
Sämtliche Argumente, welche beim define-Befehl nach dem Modulnamen übergeben wurden. |
$hash->{CFGFN} |
Der Dateiname der Konfigurationsdatei in der diese Definition enthalten ist (sofern nicht in fhem.cfg). Dieser Wert ist nur gefüllt, wenn man mit mehreren Konfigurationsdateien arbeitet, welche dann in fhem.cfg via include-Befehl eingebunden werden. |
$hash->{NTFY_ORDER} |
Sofern das Modul Events via NotifyFn verarbeitet enthält jede Definition eine Notify-Order als Zeichenkette bestehend aus dem Notify Order Prefix und dem Definitionsnamen. Details zur Funktionsweise gibt es in der Beschreibung zur Notify-Funktion im Abschnitt "Reihenfolge für den Aufruf der Notify-Funktion beeinflussen". |
$hash->{NOTIFYDEV} |
Sofern das Modul Events via NotifyFn verarbeitet kann man damit die Definitionen, von denen man Events erhalten will begrenzen. Details zur Funktionsweise gibt es in der Beschreibung zur Notify-Funktion im Abschnitt "Begrenzung der Aufrufe auf bestimmte Geräte". |
$hash->{IODev} |
Hier wird das zugeordnete IO-Gerät durch AssignIoPort() gespeichert, welches für den Datentransport und -empfang dieses logischen Gerätes zuständig ist. Dieser Wert existiert nur bei Modulen die nach dem zweistufigen Modulkonzept arbeiten. |
$hash->{CHANGED} |
Hier werden alle Events kurzzeitig gesammelt, welche für die Eventverarbeitung anstehen. Insbesondere die Reading-Funktionen speichern hier alle Events zwischen um sie nach Abschluss via DoTrigger() zu verarbeiten. |
$hash->{FD} |
Wenn die Definition eine Netzwerkverbindung oder serielle Schnittstelle geöffnet hat (via DevIo), so wird der entsprechende File-Deskriptor in diesem Internal gespeichert. Damit kann FHEM alle geöffneten Filedeskriptoren der entsprechenden Definition zuordnen um bei ankommenden Daten die Definition via Read-Funktion damit zu versorgen. |
$hash->{READINGS}{temperature}{VAL}
für die Temperatur eines Fühlers$hash->{READINGS}{temperature}{TIME}
für den Zeitstempel der Messung
Für den lesenden Zugriff auf Readings steht die Funktion ReadingsVal()
zur Verfügung. Ein direkter Zugriff auf die Datenstruktur sollte nicht vorgenommen werden.
Readings, die mit einem Punkt im Namen beginnen, haben eine funktionale Besonderheit. Sie werden im FHEMWEB nicht angezeigt und können somit als "Permanentspeicher" für kleinere Daten innerhalb des Moduls genutzt werden. Um größere Datenmengen permanent zu speichern sollte man jedoch die Funktion setKeyValue()
verwenden.
readingsBeginUpdate()
,readingsBulkUpdate()
(mehrfach wiederholt),readingsEndUpdate()
- bei einzelnen Updates die Funktion
readingsSingleUpdate()
readingsBeginUpdate($hash);
readingsEndUpdate($hash, 1);
Damit der Nutzer das Verhalten einer einzelnen Gerätedefinition zur Laufzeit individuell anpassen kann, gibt es in FHEM für jede Definition sogenannte Attribute, welche mit dem Befehl attr
gesetzt werden können.
Diese stehen dann dem Modul unmittelbar zur Verfügung um das Verhalten während der Ausführung zu beeinflussen. Attribute werden zusammen mit dem define
-Statemant der Definition beim Speichern der aktuellen Konfiguration von FHEM in die Konfigurationsdatei geschrieben. Beim Neustart werden die entsprechenden Befehle ausgeführt um alle Definition inkl. Attribute wieder anzulegen. Zur Laufzeit werden Attribute in dem globalen Hash %attr
mit dem Definitionsnamen als Index ($attr{$name} = $value
) gespeichert. Ein Attribut mit dem Namen header
würde beispielsweise mit $attr{$name}{header}
adressiert. Generell sollte %attr
nicht durch direkten Zugriff manipuliert werden.
Welche Attribute ein Modul unterstützt muss in der Funktion X_Initialize
durch Setzen der Variable $hash->{AttrList}
bekannt gemacht werden (siehe unten).#
Wenn beim Setzen von Attributen die Werte geprüft werden sollen oder zusätzliche Funktionalitäten implementiert werden müssen, dann muss dies in der Funktion X_Attr
(siehe unten) implementiert werden. Hier kann man bspw. einen Syntaxcheck für Attribut-Werte implementieren um ungültige Werte zurückzuweisen.
Modulfunktionen
Funktionsname | Kurzbeschreibung |
X_Initialize | Initialisiert das Modul und gibt den Namen zusätzlicher Modulfunktionen bekannt, sowie modulspezifische Einstellungen. |
X_Define | Wird im Rahmen des define -Befehls aufgerufen.
X_Undef | Wird im Rahmen des delete -Befehls, sowie rereadcfg -Befehl aufgerufen. Dient zum Abbau von offenen Verbindungen, Timern, etc.
X_Delete | Wird im Rahmen des beim delete -Befehls aufgerufen wenn das Gerät endgültig gelöscht wird um weiterführende Aktionen vor dem Löschen durchzuführen.
X_Get | Wird im Rahmen des get -Befehls aufgerufen um Daten vom Gerät abzufragen
X_Set | Wird im Rahmen des set -Befehls aufgerufen um Daten an das Gerät zu senden.
X_Attr | Wird im Rahmen des attr -Befehls aufgerufen um Attributwerte zu prüfen)
X_Read | Wird durch FHEM aufgerufen, wenn ein gelisteter Filedeskriptor in %selectlist Daten zum Lesen bereitstellt.
X_Ready | Wird unter Windows durch FHEM aufgerufen um zyklisch einen seriellen Filedeskriptor auf lesbare Daten zu prüfen. Unter Linux dient diese Funktion dem Wiederaufbau verlorener Verbindungen. |
X_Notify | Verarbeitet Events von anderen Geräten innerhalb von FHEM |
X_Rename | Wird aufgerufen, wenn ein Gerät umbenannt wird. |
X_Shutdown | Wird beim Herunterfahren von FHEM ausgeführt. |
X_Initialize
sub X_Initialize($)
my ($hash) = @_;
Das X
im Namen muss dabei auf den Namen des Moduls bzw. des definierten Gerätetyps geändert werden. Im Modul mit der Datei 36_JeeLink.pm
beispielsweise ist der Name der Funktion JeeLink_Initialize
. Die Funktion wird von fhem.pl nach dem Laden des Moduls aufgerufen und bekommt eine leere Hashreferenz für den Initialisierungsvorgang übergeben.
Dieser Hash muss nun von X_Initialize mit allen modulrelevanten Funktionsnamen gefüllt werden. Anschließend wird dieser Hash durch fhem.pl im globalen Hash %modules
gespeichert. $modules{ModulName}
wäre dabei der Hash für das Modul mit dem Namen ModulName
. Es handelt sich also nicht um den oben beschriebenen Hash der Geräteinstanzen sondern einen Hash, der für jedes Modul existiert und modulspezifische Daten wie bspw. die implementierten Modulfunktionen enthält. Die Initialize-Funktion setzt diese Funktionsnamen, in den Hash des Moduls wie folgt:
$hash->{DefFn} = "X_Define";
$hash->{UndefFn} = "X_Undef";
$hash->{DeleteFn} = "X_Delete";
$hash->{SetFn} = "X_Set";
$hash->{GetFn} = "X_Get";
$hash->{AttrFn} = "X_Attr";
$hash->{ReadFn} = "X_Read";
$hash->{ReadyFn} = "X_Ready";
$hash->{NotifyFn} = "X_Notify";
$hash->{RenameFn} = "X_Rename";
$hash->{ShutdownFn} = "X_Shutdown";
Um eine entsprechende Funktion in FHEM bekannt zu machen muss dazu der Funktionsname, wie er im Modul als sub <Funktionsname>() { ... }
definiert ist, als Zeichenkette in $hash
gesetzt werden. Dabei sollten die entsprechenden Funktionsnamen immer den Modulnamen (in diesem Beispiel X
) als Präfix verwenden.
Auf diese Weise können sämtliche modulspezifisch implementierten Funktionen wie X_Read
, X_Parse
etc. durch Zuweisung an $hash->{ReadFn}
bzw. $hash->{ParseFn}
usw. bekannt gemacht werden.
$hash->{AttrList} =
"do_not_notify:1,0 " .
"header " .
$readingFnAttributes;
Die Auflistung aller unterstützten modulspezifischen Attribute erfolgt in Form einer durch Leerzeichen getrennten Liste in $hash->{AttrList}}
. Es gibt in FHEM globale Attribute, die in allen Gerätedefinitionen verfügbar sind und nur modulspezifische Attribute die jedes Modul via $hash->{AttrList}
über die eigene Initialize-Funktion setzt. In fhem.pl werden dann die entsprechenden Attributwerte beim Aufruf eines attr
-Befehls in die globale Datenstruktur $attr{$name}
, z.B. $attr{$name}{header}
für das Attribut header
gespeichert. Falls im Modul weitere Aktionen oder Prüfungen beim Setzen eines Attributs nötig sind, dann kann wie im Beispiel oben die Funktion X_Attr()
implementiert und in der Initialize-Funktion bekannt gemacht werden.
Die Variable $readingFnAttributes
, die im obigen Beispiel an die Liste der unterstützten Attribute angefügt wird, definiert Attributnamen, die dann zusätzlich gemacht werden, wenn das Modul zum Setzen von Readings die Funktionen readingsBeginUpdate()
, readingsBulkUpdate()
, readingsEndUpdate()
oder readingsSingleUpdate()
verwendet. In diesen Funktionen werden Attribute wie event-min-interval
oder auch event-on-change-reading
ausgewertet. Für Details hierzu siehe commandref zu readingFnAttributes.
Autocreate-Optionen beim zweistufigen Modulkonzept
Des weiteren ist es möglich, das Verhalten von Autocreate über die Initialize-Funktion zu beeinflussen.
Y
ist durch den Namen der Geräte zu ersetzen. Legt ihr Geräte mit dem Namen LaCrosse an, dann sollte "Y" durch LaCrosse ersetzt werden. Alle Geräte, welche dieses Modul via Autocreate anlegt und deren neue Gerätenamen auf den regulären Ausdruck Y.*
matchen, werden mit den hier spezifizierten Optionen angelegt.
$hash->{AutoCreate} =
{ "Y.*" => { ATTR => "event-min-interval:.*:300 event-on-change-reading:.*",
FILTER => "%NAME",
GPLOT => "temp4hum4:Temp/Hum,"} };
autocreateThreshold => "<count>:<timeout>"
Mit ATTR =>
können vordefinierte Attribute beim Anlegen definiert werden.
Der Wert von FILTER
wird als Event-Regex verwendet, wenn ein FileLog angelegt wird. Damit kann man steuern, welche Events von dem zugehörigen neuen FileLog geloggt werden sollen. Definiert man das Feld FILTER
nicht dann wird kein FileLog automatisch durch Autocreate angelegt.
Mit Hilfe von GPLOT
kann ein Plot angelegt werden. Mit der Angabe definiert ihr, welche .gplot-Datei verwendet wird.
Mittels autocreateThreshold
wird beeinflusst, wie oft count
(default 2) und in welchem Zeitabstand timeout
(default 60 Sekunden) die gleiche Nachricht empfangen werden muss, damit ein Gerät per autocreate angelegt wird.
Das Verhalten, kann vom Anwender mittels Attribut autocreateThreshold
im device "autocreate" überschrieben werden.
Nutzung von parseParams()
Die Funktion parseParams()
unterstützt Modulautoren beim Parsen von Übergabeparametern, welche bei define
, get
und set
Kommandos an die entsprechenden Modulfunktionen übergeben werden. Dadurch lassen sich auf einfache Weise insbesondere komplexe Parameter (wie bspw. Perl-Ausdrücke) parsen.
Diese Zusatzfunktion kann man in der Initialize-Funktion einfach über folgenden Parameter für X_Define, X_Get und X_Set modulweit aktivieren:
$hash->{parseParams} = 1;
Sobald es gesetzt ist wird automatisch durch fhem.pl parseParams()
aufgerufen und die an X_Define, X_Get und X_Set übergebenen Parameter ändern sich wie weiter unten in den jeweiligen Funktionen beschrieben.
X_Define
sub X_Define($$)
my ( $hash, $def ) = @_;
return $error;
sub X_Define($$)
Als Übergabeparameter bekommt die Define-Funktion den Hash der Geräteinstanz sowie den die im define
-Befehl übergebenen Parameter. Welche bzw. wie viele Parameter
akzeptiert werden und welcher Syntax diese entsprechen müssen ist Sache dieser Funktion. Im obigen Beispiel wird die Argumentzeile $def
in ein Array aufgeteilt (durch Leerzeichen/Tabulator getrennt) und so können die vom Modul bzw. der Define-Funktion erwarteten Werte über das Array der Reihe nach verarbeitet werden:
my $name = $a[0];
my $module = $a[1];
my $url = $a[2];
my $inter = 300;
if(int(@a) == 4) {
$inter = $a[3];
if ($inter < 5) {
$hash->{url} = $url;
$hash->{Interval} = $inter;
Sollten im Rahmen der Define-Funktion Syntax-Probleme der Übergabeparameter festgestellt werden oder es kann bspw. keine Verbindung aufgebaut werden, so ist als Funktionsrückgabewert eine entsprechende Fehlermeldung zurückzugeben. Nur wenn alle Übergabeparameter akzeptiert werden, darf undef
zurückgegeben werden. Sobald eine Define-Funktion eine Fehlermeldung zurückmeldet, wird der define-Befehl durch FHEM zurückgewiesen und der User erhält die Fehlermeldung, welche die Define-Funktion produziert hat, als Ausgabe zurück.
Verfügbarkeit von Attributen
Während die Define-Funktion ausgeführt wird, sollte man nicht davon ausgehen, dass alle vom Nutzer konfigurierten Attribute via AttrVal() verfügbar sind. Attribute stehen in der Define-Funktion nur dann zur Verfügung, wenn FHEM sich nicht in der Initialisierungsphase befindet (globale Variable $init_done
ist wahr; der Nutzer hat die Gerätedefinition modifiziert). Daher sollte man weiterführende Funktion, welche auf gesetzte Attribute angewiesen sind, nur dann in der Define-Funktion starten, wenn $init_done
zutrifft.
Andernfalls sollte man den Aufruf in der Notify-Funktion durchführen sobald global:INITIALIZED
bzw. global:REREADCFG
getriggert wurde:
sub X_Define($$)
sub X_Notify($$)
Zum Aufteilen und Parsen von $def
lässt sich die Funktion parseParams verwenden um die einzelnen Argumente einfach zu parsen. Wenn in X_Initialize $hash->{parseParams} = 1;
gesetzt wurde dann wird parseParams automatisch aufgerufen und X_Define ändert sich wie folgt:
sub X_Define($$$)
my ( $hash, $a, $h ) = @_;
Die genauen Möglichkeiten von parseParams sind in dem entsprechenden Artikel dokumentiert.
Nutzung von DevIo
Wenn eine physische Schnittstelle geöffnet werden soll und dann bei verfügbaren Eingabedaten eine Lese-Funktion von Fhem aufgerufen werden soll, dann kann man in der Define-Funktion die Funktion DevIo_OpenDev aufrufen, die sich um alles weitere kümmert. Sie öffnet die Schnittstelle und fügt den Filedeskriptor an die globale Liste offener Verbindungen (selectlist / readyfnlist) an. Damit kann Fhem in seiner Hauptschleife erkennen, von welchem Gerät Daten bereit stehen und die zuständigen Funktionen aufrufen.
Um DevIo mitzuteilen welche Verbindung genau zu öffnen ist, muss das Internal $hash->{DeviceName} mit einer entsprechenden Syntax gefüllt sein (z.B.
"/dev/ttyUSB0@9600"
, "192.168.2.105:3000"
, ...). Üblicherweise wird diese Information als Argument im define
-Befehl vom Nutzer angegeben.
my $ret = DevIo_OpenDev( $hash, 0, "X_DeviceInit" );
Die optionale Funktion X_DevInit
wird zur weiteren Initialisierung der Verbindung von DevIo_OpenDev
aufgerufen. Der zweite Übergabeparameter an DevIo_OpenDev
(hier 0
) steht für reopen und wird benötigt, da die Funktion auch aufgerufen wird, wenn ein USB-Geräte beispielsweise im Betrieb aus- und wieder eingesteckt wird. In diesem Fall wird die Funktion mit 1
aufgerufen. Dies ist jedoch nur in der X_Ready-Funktion notwendig. In der Define-Funktion wird immer 0
(erster Verbindungsversuch) angegen
X_Undef
sub X_Undef ($$)
my ( $hash, $name ) = @_;
return $error;
Die Undef-Funktion wird aufgerufen wenn ein Gerät mit delete
gelöscht wird oder bei der Abarbeitung des Befehls rereadcfg
, der ebenfalls alle Geräte löscht und danach das Konfigurationsfile neu einliest. Entsprechend müssen in der Funktion typische Aufräumarbeiten durchgeführt werden wie das saubere Schließen von Verbindungen oder das Entfernen von internen Timern, sofern diese im Modul zum Pollen verwendet wurden (siehe Abschnitt Pollen von Geräten).
sub X_Undef($$)
my ( $hash, $name) = @_;
DevIo_CloseDev($hash);
RemoveInternalTimer($hash);
return undef;
Sollten im Rahmen der Undef-Funktion Probleme festgestellt werden, die ein Löschen nicht zulassen, so ist als Funktionsrückgabewert eine entsprechende Fehlermeldung zurückzugeben. Nur wenn die Undef-Funktion erfolgreich durchgeführt wurde, darf undef
zurückgegeben werden. Nur dann wird eine Gerätedefinition von FHEM auch tatsächlich gelöscht bzw. neu angelegt. Sollte die Undef-Funktion jedoch eine Fehlermeldung zurückgeben, wird der entsprechende Vorgang (delete
bzw. rereadcfg
) für dieses Gerät abgebrochen. Es bleibt dann unverändert in FHEM bestehen.
X_Delete
sub X_Delete ($$)
return $error;
Die Delete-Funktion ist das Gegenstück zur Funktion X_Define und wird aufgerufen wenn ein Gerät mit dem Befehl delete
gelöscht wird.
- Löschen von Dateien im Dateisystem die während der Nutzung dieses Geräts angelegt worden sind.
- Lösen von evtl. Pairings mit dem physikalischen Gerät
sub X_Delete($$)
return undef;
Sollten im Rahmen der Delete-Funktion Probleme festgestellt werden, die ein Löschen nicht zulassen, so ist als Funktionsrückgabewert eine entsprechende Fehlermeldung zurückzugeben. Nur die Delete-Funktion erfolgreich durchgeführt wurde, darf undef
zurückgegeben werden. Nur dann wird eine Gerätedefinition von FHEM auch tatsächlich gelöscht. Sollte die Delete-Funktion eine Fehlermeldung zurückgeben, wird der Löschvorgang abgebrochen und das Gerät bleibt weiter in FHEM bestehen.
X_Get
sub X_Get ($$@)
return $result;
Die Get-Funktion wird aufgerufen wenn der FHEM-Befehl get
mit einem Gerät dieses Moduls ausgeführt wird. Mit get
werden typischerweise Werte von einem Gerät abgefragt. In vielen Modulen wird auf diese Weise auch der Zugriff auf generierte Readings ermöglicht. Der Get-Funktion wird dabei der Geräte-Hash, der Gerätename, sowie die Aufrufparameter des get-Befehls übergeben. Als Rückgabewert wird das Ergebnis des entsprechenden Befehls in Form einer Zeichenkette zurückgegeben. Der Rückgabewert undef
hat hierbei keine besondere Bedeutung und wird behandelt wie eine leere Zeichenkette ""
sub X_Get($$@)
return "\"get $name\" needs at least one argument" unless(defined($opt)));
if($opt eq "status")
elsif($opt eq "powser")
else
Wenn eine unbekannte Option an die Get-Funktion übergeben wird, so muss als Rückgabewert der Funktion eine bestimmte Syntax einhalten um FHEM mitzuteilen, welche Optionen für einen Get-Befehl aktuell unterstützt werden. Die Rückgabe muss dabei folgender Syntax entsprechen:
Hierbei sind die fett gedruckten Teile der Rückmeldung besonders wichtig. Sind diese nicht vorhanden, kann FHEM nicht die möglichen Get-Kommandos für das entsprechende Gerät ermitteln. Es muss am Anfang der Meldung das Stichwort "unknown" vorkommen gefolgt von einer frei definierbaren Fehlermeldung (i.d.R der übergebene Parameter, welcher ungültig ist). Anschließend folgt "choose one of" mit einer anschließenden Liste möglicher Optionen getrennt durch ein Leerzeichen.
return "unknown argument $opt choose one of state temperature humidity";
state
temperature
humidity
get <NAME> state
get <NAME> temperature
get <NAME> humidity
Die Ausgabe einer solchen Meldung ist sehr wichtig, da sie im GUI-Modul verwendet wird um die möglichen get
-Optionen zu ermitteln und als Auswahl anzubieten. Im weiteren Verlauf der Get-Funktion könnte man dann mit dem physischen Gerät kommunizieren und den gefragten Wert direkt abfragen und diesen als Return-Wert der Get-Funktion zurückgeben.
gesetzt wurde dann wird parseParams automatisch aufgerufen und X_Get ändert sich wie folgt:
sub X_Get($$$)
X_Set
sub X_Set ($$@)
return $error;
Die Set-Funktion ist das Gegenteil zur Get-Funktion. Sie ist dafür gedacht, Daten zum physischen Gerät zu schicken, bzw. entsprechende Aktionen im Gerät selber auszulösen. Ein Set-Befehl dient daher der direkten Steuerung des physikalischen Gerätes in dem es bspw. Zustände verändert (wie on
/off
). Der Set-Funktion wird dabei der Geräte-Hash, der Gerätename, sowie die Aufrufparameter des set-Befehls übergeben. Als Rückgabewert kann eine Fehlermeldung in Form Zeichenkette zurückgegeben werden. Der Rückgabewert undef
bedeutet hierbei, dass der Set-Befehl erfolgreich durchgeführt wurde. Eine Set-Funktion gibt daher nur im Fehlerfall eine Rückmeldung mit einer entsprechenden Fehlermeldung. Der Wert undef
wird als "erfolgreich" interpretiert. Rückmeldungen von set-Befehlen sämtlicher Module, die im Rahmen eines ausgeführten Notify auftreten werden im FHEM Logfile festgehalten.
Falls nur interne Daten, die ausschließlich für das Modul relevant sind, gesetzt werden müssen, so sollte statt Set die Attr-Funktion verwendet werden. Attribute werden bei Save-Config auch in der Fhem.cfg gesichert. Set-Befehle nicht, da sie nur zur Steuerungszwecken im laufenden Betrieb von FHEM dienen.
Eine Set-Funktion ist ähnlich aufgebaut wie die Get-Funktion, sie bekommt jedoch in der Regel weitere zusätzliche Parameter übergeben um Zustände zu setzen.
sub X_Set($@)
return "\"set $name\" needs at least one argument" unless(defined($opt)));
if($args[0] eq "up")
elsif($args[0] eq "down")
else
return "Unknown value $args[0] for $opt, choose one of status power";
elsif($opt eq "power")
if($args[0] eq "on")
elsif($args[0] eq "off")
else
else
return "Unknown argument $opt, choose one of status power";
Wenn eine unbekannte Option an die Set-Funktion übergeben wird, so muss als Rückgabewert der Funktion eine bestimmte Syntax eingehalten werden um FHEM mitzuteilen, welche Optionen für einen Set-Befehl aktuell unterstützt werden. Die Rückgabe muss dabei folgender Syntax entsprechen:
Hierbei sind die fett gedruckten Teile der Rückmeldung besonders wichtig. Sind diese nicht vorhanden, kann FHEM nicht die möglichen Set-Kommandos für das entsprechende Gerät ermitteln. Es muss am Anfang der Meldung das Stichwort "unknown" vorkommen gefolgt von einer frei definierbaren Fehlermeldung (i.d.R der übergebene Parameter, welcher ungültig ist). Anschließend folgt "choose one of" mit einer anschließenden Liste möglicher Optionen getrennt durch ein Leerzeichen.
return "unknown argument $opt choose one of state power";
state
power
get <NAME> state
get <NAME> power
Die Ausgabe einer solchen Meldung ist sehr wichtig, da sie im GUI-Modul verwendet wird um die möglichen set
gesetzt wurde dann wird parseParams automatisch aufgerufen und X_Set ändert sich wie folgt:
sub X_Set($$$)
Nutzung von FHEMWEB-Widgets
Das GUI-Modul FHEMWEB kann für die einzelnen Set-Optionen, die das Modul versteht, automatisch Eingabehilfen wie Drop-Down Boxen oder Slider erzeugen. In der Detailansicht der GUI kann der Anwender dann die jeweiligen Werte komfortabel auswählen. Dafür muss die Set-Funktion, wenn sie mit der Option ?
aufgerufen wird, nicht nur einen Text mit "Unknown ... choose one of ..."
zurückgeben sondern den einzelnen Set-Optionen in diesem Rückgabetext nach einem Doppelpunkt entsprechende Zusatzinformationen anhängen.
Meist prüft man in den Modulen gar nicht auf die Option ?
sondern gibt generell bei unbekannten Optionen diesen Text zurück. Das Modul FHEMWEB ermittelt die Syntax eines Gerätes jedoch immer mit dem Befehl:
set <NAME> ?
return "Unknown argument $opt, choose one of state:up,down power:on,off on:noArg off:noArg";
timer:30,120,300
mode:verbose,ultra,relaxed
Zusatz
Beschreibung
noArg
reset:noArg
Es werden keine weiteren Argumente mehr benötigt. In so einem Fall wird bei der Auswahl keine Textbox oder ähnliches angezeigt, da keine weiteren Argumente für diesen Befehl notwendig sind.
slider:<min>,<step>,<max>
dim:slider,0,1,100
Es wird ein Schieberegler angezeigt um den Parameter auszuwählen. Dabei werden als Zusatzparameter Minimum, Schrittweite und Maximum angegeben.
colorpicker
rgb:colorpicker,RGB
Es wird ein Colorpicker angezeigt, der dem Anwender die Auswahl einer Farbe ermöglicht. Die genaue Parametersyntax kann man dem Artikel zum Colorpicker entnehmen.
multiple
group:multiple,Telefon,Multimedia,Licht,Heizung
Es erscheint ein Auswahldialog, wo man verschiedene Werte durch klicken auswählen kann. Optional kann man in einem Freitext eigene Werte ergänzen. dieser Dialog wird bspw. bei der Raum-Auswahl (Attribut "room") oder der Gruppen-Auswahl (Attribut "group") in FHEMWEB genutzt.
sortable
command:sortable,monday,tuesday,...
Es erscheint ein Auswahldialog, wo man verschiedene Werte auswählen und sortieren kann. Man kann dabei Werte durch Klicken auswählen und durch Drag'n'Drop sortieren.
Es gibt noch weitere solcher Widgets. Eine genaue Auflistung dazu findet sich in der commandref unter widgetOverride zu FHEMWEB.
- Der User kann sich in der Raumübersicht nach wie vor via webCmd eine entsprechende Steuerung anlegen.
X_Attr
sub X_Attr ($$$$)
my ( $cmd, $name, $attrName, $attrValue ) = @_;
return $error;
Die Attr-Funktion dient der Prüfung von Attributen, welche über den attr
-Befehl gesetzt werden können. Sobald versucht wird, ein Attribut für ein Gerät zu setzen, wird vorher die Attr-Funktion des entsprechenden Moduls aufgerufen um zu prüfen, ob das Attribut aus Sicht des Moduls korrekt ist.
Liegt ein Problem mit dem Attribut bzw. dem Wert vor, so muss die Funktion eine aussagekräftige Fehlermeldung zurückgeben, welche dem User angezeigt wird.
Sofern das übergebene Attribut samt Inhalt korrekt ist, gibt die Attr-Funktion den Wert undef
zurück. Erst dann wird das Attribut in der globalen Datenstruktur %attr
gespeichert und ist somit erst aktiv.
X_Attr(@)
# $cmd - Vorgangsart - kann die Werte "del" (löschen) oder "set" (setzen) annehmen
# $name - Gerätename
# $attrName/$attrValue sind Attribut-Name und Attribut-Wert
if ($cmd eq "set") {
if ($aName eq "Regex") {
eval { qr/$aVal/ };
if ($@) {
Log3 $name, 3, "X ($name) - Invalid regex in attr $name $aName $aVal: $@";
return "Invalid Regex $aVal: $@";
return undef;
Zusätzlich ist es möglich auch übergebene Attributwerte zu verändern bzw. zu korrigieren, indem man im Parameterarray @_
den ursprünglichen Wert anpasst. Dies erfolgt im Beispiel über die Modifikation des Wertes mit Index 3 (entspricht dem 4. Element) im Parameterarray, also $_[3]
Da das Attribut zum Zeitpunkt des Aufrufs der Attr-Funktion noch nicht gespeichert ist, wird der neue Wert zu diesem Zeitpunkt noch nicht via AttrVal() zurückgegeben. Erst, wenn die Attr-Funktion mit undef
beendet ist, wird der neue Wert in FHEM gespeichert und steht dann via AttrVal() zur Verfügung.
Die Attr-Funktion bekommt nicht den Hash der Geräteinstanz übergeben, da sie normalerweise keine Werte dort speichern muss, sondern lediglich das Attribut auf Korrektheit prüfen muss.
Im obigen Beispiel wird für ein Attribut mit Namen "Regex" geprüft ob der reguläre Ausdruck fehlerhaft ist. Sofern dieser OK ist, wird undef
zurückgegeben und fhem.pl speichert den Wert des Attributs in %attr
$hash->{AttrList} =
"reading[0-9]*Name " .
# usw.
dann können Anwender Attribute wie reading01Name, reading02Name etc. setzen. Leider funktioniert das bisher nicht durch Klicken in der Web-Oberfläche, da FHEMWEB nicht alle denkbaren Ausprägungen in einem Dropdown anbieten kann. Der Benutzer muss solche Attribute manuell über den attr
-Befehl eingeben.
Man kann jedoch in der Attr-Funktion neu gesetzte Ausprägungen von Wildcard-Attributen an die gerätespezifische userattr-Variable anfügen. Dann können bereits gesetzte Attribute in FHEMWEB durch Klicken ausgewählt und geändert werden.
Dazu reicht ein Aufruf der Funktion addToDevAttrList():
X_Read
sub X_Read ($)
my ( $hash ) = @_;
Im folgenden Beispiel wird über eine serielle Schnittstelle (beziehungsweise über einen USB-To-Seriell-Konverter) von einem angeschlossenen Gerät gelesen. Dazu werden die bisher verfügbaren Daten mit der Funktion DevIo_SimpleRead
gelesen. Da die Übertragung möglicherweise noch nicht vollständig ist, kann es sein, dass kurz darauf die X_Read-Funktion wieder aufgerufen wird und ein weiterer Teil oder der Rest der Daten gelesen werden kann.
Die Funktion muss daher prüfen ob schon alle erwarteten Daten angekommen sind und gegebenenfalls die bisher gelesenen Daten in einem eigenen Puffer (idealerweise in $hash
) zwischenspeichern. Im Beispiel ist dies $hash->{helper}{BUFFER}
an den die aktuell gelesenen Daten angehängt werden, bis die folgende Prüfung ein für das jeweilige Protokoll vollständige Frame erkennt.
sub X_Read($)
my ($hash) = @_;
my $name = $hash->{NAME};
# Daten in Hex konvertiern und an den Puffer anhängen
# prüfen, ob im Frame ein vollständiger Frame zur Verarbeitung vorhanden ist.
if ($hash->{buffer} =~ "ff1002(.{4})(.*)1003(.{4})ff(.*)") {
Die zu lesenden Nutzdaten können dann je nach Protokoll des Geräts beispielsweise an einer festgelegten Stelle im Frame (dann in $hash->{helper}{BUFFER}
) stehen oder aus dem Kontext mit einem Regex-Match extrahiert werden und via Reading-Funktionen in Readings gespeichert werden (siehe unten).
X_Ready
sub X_Ready ($)
my ( $hash ) = @_;
return $success;
Wird im Main-Loop aufgerufen falls das Modul in der globalen Liste %readyfnlist
existiert. Diese Funktion hat je nachdem auf welchem OS FHEM ausgeführt wird unterschiedliche Aufgaben:
- UNIX-artiges Betriebssystem: prüfen, ob eine Verbindung nach einem Verbindungsabbruch wieder aufgebaut werden kann. Sobald der Verbindungsaufbau erfolgreich war, muss die Funktion einen erfolgreichen Wahrheitswert zurückliefern (z.B. "1") und den eigenen Eintrag entsprechend aus
%readyfnlist
löschen.
- Windows-Betriebssystem: prüfen, ob lesbare Daten für ein serielles Device (via COM1, COM2, ...) vorliegen. Sofern lesbare Daten vorliegen, muss Funktion einen erfolgreichen Wahrheitswert zurückliefern (z.B. "1"). Zusätzlich dazu muss die Funktion, wie bei UNIX-artigen Betriebssystem, ebenfalls bei einem Verbindungsabbruch einen neuen Verbindungsversuch initiieren. Der Eintrag in
%readyfnlist
bleibt solange erhalten, bis die Verbindung seitens FHEM beendet wird.
Bei der Nutzung des Moduls DevIo wird dem Modulentwickler der Umgang mit %readyfnlist
abgenommen, da DevIo sich selbst um die entsprechenden Einträge kümmert und diese selbstständig wieder entfernt.
sub X_Ready($)
my ($hash) = @_;
my $po = $hash->{USBDev};
return ( $InBytes > 0 );
X_Notify
Die Notify-Funktion bekommt dafür zwei Hash-Referenzen übergeben: den Hash des eigenen Geräts und den Hash des Geräts, dass die Events erzeugt hat.
Über den Hash des Gerätes und der deviceEvents()-Funktion kann man auf die generierten Events zugreifen. Über den zweiten Parameter dieser Routine lässt sich bestimmen ob für das Reading state
ein 'normales' Event (d.h. in der form state: <wert>
) erzeugen soll (Wert: 1) oder ob z.b. aus Gründen der Rückwärtskompatibilität ein Event ohne state:
erzeugt werden soll. Falls dem Anwender die Wahl des verwendeten Formats überlassen werden soll ist hierzu das addStateEvent-Attribut vorzusehen.
Der direkte Zugriff auf $hash->{CHANGED}
ist nicht mehr zu empfehlen.
sub X_Notify($$)
return if( !$events );
# Examples:
# or
Da die Notify-Funktion für jedes definierte Gerät mit all seinen Events aufgerufen wird, muss sie in einer Schleife jedesmal prüfen und entscheiden, ob es mit dem jeweiligen Event etwas anfangen kann. Ein Gerät, dass die Notify-Funktion implementiert, sieht dafür typischerweise einen regulären Ausdruck vor, welcher für die Filterung verwendet wird.
Wenn man nur gezielt von bestimmten Definitionen Events erhalten will, kann man diese auch in Form einer devspec in $hash->{NOTIFYDEV}
angeben. Bspw. kann man in der Define-Funktion diesen Wert setzen. Dadurch wird die Notify-Funktion nur aufgerufen wenn eine der Definitionen, auf welche die devspec passt, ein Event erzeugt hat. Ein typischer Fall ist die Begrenzung von Events auf "global":
in der Define-Funktion:
Dies schont insbesondere bei grossen Installationen Ressourcen, da die Notify-Funktion nicht sämtliche Events, sondern nur noch Events der gewünschten Definitionen erhält. Dadurch erfolgen deutlich weniger Aufrufe der Notify-Funktion, was Systemressourcen schont.
Sobald ein Event ausgelöst wurde, stellt sich FHEM eine Liste aller relevanten Geräte-Hashes zusammen, welche via Notify-Funktion prüfen müssen, ob das Event relevant ist. Dabei wird die Liste nach $hash->{NTFY_ORDER}
sortiert. Diese enthält ein Order-Präfix in Form einer Ganzzahl, sowie den Namen der Definition (Bsp: 50-Lampe_Wohnzimmer
). Dadurch kann man jedoch nicht sicherstellen, dass Events von bestimmten Modulen zuerst verarbeitet werden.
Wenn das eigene Modul bei der Eventverarbeitung gegenüber den anderen Modulen eine bestimmte Reihenfolge einhalten muss, kann man in der Initialize-Funktion durch Setzen von $hash->{NotifyOrderPrefix}
diese Reihenfolge beeinflussen. Standardmäßig werden Module immer mit einem Order-Präfix von "50-" in FHEM registriert. Durch die Veränderung dieses Präfixes kann man das eigene Modul in der Reihenfolge gegenüber anderen Modulen bei der Eventverarbeitung beeinflussen.
sub X_Initialize($)
my ($hash) = @_;
$hash->{NotifyOrderPrefix} = "45-" # Alle Definitionen des Moduls X werden bei der Eventverarbeitung zuerst geprüft
# oder...
$hash->{NotifyOrderPrefix} = "55-" # Alle Definitionen des Moduls X werden bei der Eventverarbeitung als letztes geprüft
Da dieses Präfix bei eventverarbeitenden Definitionen in $hash->{NTFY_ORDER}
dem Definitionsnamen vorangestellt wird bewirkt es bei einer normalen aufsteigenden Sortierung nach $hash->{NTFY_ORDER}
eine veränderte Reihenfolge. Alle Module die in der Initialize-Funktion nicht $hash->{NotifyOrderPrefix}
explizit setzen, werden mit "50-" als Standardwert vorbelegt.
X_Rename
sub X_Rename ($$)
Die Rename-Funktion wird ausgeführt, nachdem ein Gerät umbenannt wurde. Auf diese Weise kann ein Modul auf eine Namensänderung reagieren, wenn das Gerät $old_name
in $new_name
umbenannt wurde. Ein typischer Fall ist das Umsetzen der Namensänderungen bei Daten die mittels setKeyValue() gespeichert wurden. Hierbei müssen die Daten, welche unter dem alten Namen gespeichert sind, auf den neuen Namen geändert werden.
sub X_Rename ($)
my ($err, $data) = getKeyValue($old_index);
setKeyValue($new_index, $data);
X_Shutdown
sub X_Shutdown ($)
my ( $hash ) = @_;
Mit der X_Shutdown Funktion kann ein Modul Aktionen durchführen bevor FHEM gestoppt wird. Dies kann z.B. der ordnungsgemäße Verbindungsabbau mit dem physikalischen Gerät sein (z.B. Session beenden, Logout, etc.). Als Übergabeparameter wird der Geräte-Hash bereitgestellt. Der Rückgabewert einer Shutdown-Funktion wird nicht ausgewertet und ist daher irrelevant.
sub X_Shutdown($)
my ($hash) = @_;
# Verbindung schließen
return undef;
Funktionsname
Kurzbeschreibung
X_Parse
Zustellen von Daten via Dispatch() vom physischen Modul zum logischen Modul zwecks der Verarbeitung.
X_Write
Zustellen von Daten via IOWrite() vom logischen zum physischen Modul um diese an die Hardware weiterzureichen.
Für das zweistufige Modulkonzept muss in einem logischen Modul eine Parse-Funktion im Modul-Hash registriert werden. In einem physikalischen Modul muss eine Write-Funktion definiert sein. Diese dienem dem Datenaustausch in beide Richtungen und werden von dem jeweils anderen Modul indirekt aufgerufen.
$hash->{ParseFn} = "X_Parse";
$hash->{WriteFn} = "X_Write";
X_Parse
sub X_Parse ($$)
return $found;
Die Funktion X_Parse wird aufgerufen, sobald von dem IO-Gerät $io_hash
eine Nachricht $message
via Dispatch() zur Verarbeitung angefragt wird. Die Parse-Funktion muss dann prüfen, zu welcher Gerätedefinition diese Nachricht gehört und diese entsprechend verarbeiten.
Üblicherweise enthält eine Nachricht immer eine Komponente durch welche sich die Nachricht einem Gerät zuordnen lässt (z.B. Adresse, ID-Nummer, ...). Eine solche Identifikation sollte man im Rahmen der Define-Funktion im logischen Modul an geeigneter Stelle speichern, um in der Parse-Funktion eine einfache Zuordnung von Adresse/ID einer Nachricht zur entsprechenden Gerätedefinition zu haben. Dazu wird in der Regel im Modul-Hash im modulspezifischen Berreich eine Liste defptr
(Definition Pointer) geführt, welche jede eindeutige Adresse/ID dem entsprechenden Geräte-Hash zuordnet:
sub X_Define ($$)
my ( $hash, $def) = @_;
my $name = $a[0];
my $address = $a[1];
Auf Basis dieses Definition Pointers kann die Parse-Funktion nun sehr einfach prüfen, ob für die empfangene Nachricht bereits eine entsprechende Gerätedefinition existiert. Sofern diese existiert, kann die Nachricht entsprechend verarbeitet werden. Sollte jedoch keine passende Gerätedefinition zu der empfangenen Nachricht existieren, so muss die Parse-Funktion den Gerätenamen "UNDEFINED" zusammen mit den Argumenten für einen define
-Befehl zurückgeben, welcher ein passendes Gerät in FHEM anlegen würde (durch autocreate).
sub X_Parse ($$)
... # Nachricht für $hash verarbeiten
return $hash->{NAME};
else
X_Write
sub X_Write ($$)
my ( $hash, @arguments) = @_;
return $return;
Die Write-Funktion wird durch die Funktion IOWrite() aufgerufen, sobald eine logische Gerätedefinition Daten per IO-Gerät an die Hardware übertragen möchte. Dazu kümmert sich die Write-Funktion um die Übertragung der Nachricht in geeigneter Form an die verbundene Hardware. Als Argumente wird der Hash des physischen Gerätes übertragen, sowie alle weiteren Argumente, die das logische Modul beim Aufruf von IOWrite() mitgegeben hat. Im Normalfall ist das ein Skalar mit der zu sendenden Nachricht in Textform. Es kann aber auch sein, dass weitere Daten zum Versand notwendig sind (evtl. Schlüssel, Session-Key, ...). Daher ist die Parametersyntax einer zu schreibenden Nachricht via IOWrite-/Write-Funktion zwischen logischem und physikalischen Modul abzustimmen.
sub X_Write ($$)
return undef;
FHEMWEB bietet Modulautoren die Möglichkeit an durch spezielle Funktionsaufrufe in Modulen, eigene HTML-Inhalte zu verwenden. Dadurch können in Verbindung mit zusätzlichem JavaScript komplexe Dialoge/Inhalte/Steuermöglichkeiten dargestellt werden.
sonstige Funktionen
Funktionsname
Kurzbeschreibung
X_DbLog_split
Wird durch das Modul 93_DbLog.pm aufgerufen. Dient dem korrekten Split eines moduleigenen Events in Name/Wert/Einheit für die Nutzung einer Datenbank.
X_Except
Wird aufgerufen, sobald ein ein geöffneter Filedescriptor in %selectlist
, der unter $hash->{EXCEPT_FD}
im Geräte-Hash gesetzt ist, einen Interrupt bzw. Exception auslöst.
X_Copy
Wird durch das Modul 98_copy.pm aufgerufen im Rahmen des copy
-Befehls sobald ein Gerät kopiert wurde.
X_State
Wird aufgerufen im Rahmen des setstate
-Befehls bevor der Status einer Gerätedefinition bzw. eines zugehörigen Readings gesetzt wird.
X_AsyncOutput
Nur Relevant für Module die via TcpServerUtils eine Client-Verbindung zu FHEM ermöglichen (z.B. FHEMWEB und telnet). Ermöglicht die asynchrone Ausgabe von Daten via asyncOutput() an einen einzelnen verbundenen Client.
X_ActivateInform
Nur Relevant für Module die via TcpServerUtils eine Client-Verbindung zu FHEM ermöglichen (z.B. FHEMWEB und telnet). Ermöglicht das aktivieren des inform-Mechanismus zum senden von Events für einen einzelnen verbundenen Client.
X_Authorize
Wird aufgerufen im Rahmen von Authorize() um eine gewünschte Vorgangs-Art zu autorisieren.
X_Authenticate
Wird aufgerufen im Rahmen von Authenticate() um eine Authentifizierung zu prüfen und ggf. zu genehmigen.
$hash->{CopyFn} = "X_Copy";
$hash->{StateFn} = "X_State";
X_DbLog_split
sub X_DbLog_split ($$)
return ( $reading, $value, $unit );
Die DbLog_split-Funktion wird durch das Modul DbLog aufgerufen, sofern der Nutzer DbLog benutzt. Sofern diese Funktion implementiert ist, kann der Modulautor das Auftrennen von Events in den Reading-Namen, -Wert und der Einheit selbst steuern. Andernfalls nimmt DbLog diese Auftrennung selber mittels Trennung durch Leerzeichen sowie vordefinierten Regeln zu verschiedenen Modulen vor. Je nachdem, welche Readings man in seinem Modul implementiert, passt diese standardmäßige Trennung jedoch nicht immer.
- Das generierte Event (Bsp:
temperature: 20.5 °C
- Der Name des Geräts, welche das Event erzeugt hat (Bsp:
Temperatursensor_Wohnzimmer
- Name des Readings (Bsp:
temperature
- Wert des Readings (Bsp:
20.5
- Einheit des Readings (Bsp:
°C
sub X_DbLog_splitFn($$)
my ($event, $device) = @_;
my ($reading, $value, $unit);
my $devhash = $defs{$device}
$reading = 'temperature';
$value = substr($event,12,4);
$unit = '°C';
X_Except
sub X_Except ($)
my ( $hash ) = @_;
Die X_Except-Funktion wird durch fhem.pl aufgerufen, wenn die Gerätedefinition $hash
in %selectlist
aufgeführt ist und der Filedeskriptor in $hash->{EXCEPT_FD}
eine Exception bzw. Interrupt auslöst.
use IO::File;
sub X_Except ($)
my ( $hash ) = @_;
seek($filehandle,0,0);
# aktuellen Inhalt auslesen
if($current_value eq "1")
else
X_Copy
TBD
X_AsyncOutput
TBD
X_ActivateInform
TBD
X_State
TBD
X_Authorize
TBD
X_Authenticate
TBD
Der entsprechende Befehl wird dazu in der Initialize-Funktion im globalen Hash %cmds
sub X_Initialize($$) {
$cmds{X} = { Fn => "CommandX",
Hlp => "<argument1> [optional_argument2], print something very useful",
# optional
ClientFilter => "FHEMWEB"
Damit wird der neue Befehl X
in FHEM registriert. Die Funktion mit dem Namen CommandX
setzt diesen Befehl innerhalb des Moduls um. Desweiteren wird eine kurze Aufrufsyntax mitgegeben, welche beim Aufruf des help
-Befehls dem Nutzer angezeigt wird um als Gedankenstütze zu dienen. Optional kann man mittels ClientFilter
die Ausführbarkeit nur auf bestimmte Client-Module (wie FHEMWEB oder telnet) beschränken.
Nun muss noch die Funktion CommandX
im Rahmen des Moduls implementiert werden, welche den Befehl X
umsetzt:
sub CommandX($$)
return $output;
Dabei werden der Befehlsfunktion zwei Parameter übergeben. Zuerst die Hash-Referenz des aufrufenden Clients (sofern manuell ausgeführt, ansonsten undef
) zwecks Rechteprüfung via allowed-Definitionen. Anschließend folgen die Aufrufparameter als zusammenhängende Zeichenkette. Die Trennung der einzelnen Argumente obligt der Funktion (bspw. via parseParams()). Als Funktionsrückgabewert wird eine Ausgabemeldung erwartet, die dem Nutzer angezeigt werden soll.
Pollen von Geräten
Alternativ kann man auch in der Notify-Funktion auf das Event global:INITIALIZED
reagieren und erst dort, den Timer anstoßen, sobald die Konfiguration komplett eingelesen wurde. Dies ist insbesondere notwendig, wenn man sicherstellen will, dass alle Attribute aus der Konfiguration gesetzt sind, sobald man einen Status-Update initiiert.
In der Funktion X_GetUpdate
selbst wird dann der Timer neu gesetzt, so dass nach einem Intervall die Funktion erneut aufgerufen wird:
sub X_GetUpdate($)
my ($hash) = @_;
Logging / Debugging
Die Funktion Log3() verwendet den Namen der Geräteinstanz um das verbose
-Attribut zu prüfen. In der Regel wird bei Modulfunktionen jedoch immer nur der Gerätehash $hash
übergeben. Um den Namen der Definition zu ermitteln ist es daher notwendig sich diesen aus dem Hash extrahieren:
Um für ein neues Modul das Verbose-Level zu erhöhen, ohne gleich für das Gesamte FHEM alle Meldungen zu erzeugen kann man den Befehl
attr gerätename verbose
verwenden. Beispielsweise attr PM verbose 5
Logmeldungen sollten je nach Art und Wichtigkeit für den Nutzer in unterschiedlichen Loglevels erzeugt werden. Es gibt insgesamt 5 Stufen in denen geloggt werden kann. Standardmäßig steht der systemweite Loglevel (global
-Attribut verbose
) auf der Stufe 3. Die Bedeutung der jeweiligen Stufen ist in der commandref beschrieben.
- physisches Modul - z.B. 00_CUL.pm - zuständig für die physikalische Kommunikation mit der Hardware. Empfangene Daten müssen einem logischen Modul zugeordnet werden.
- logische Modul(e) - z.B. 10_FS20.pm - interpretiert protokollspezifische Nachrichten. Sendet protokollspezifische Daten über das physische Modul an die Hardware.
physisches Modul
Empfangene Nutzdaten werden über die Funktion Dispatch() an logische Module weitergegeben.
Das Modul stellt eine Match-Liste bereit, anhand FHEM die Nachricht einem Modul zuordnen kann, sofern dieses noch nicht geladen sein sollte. FHEM lädt dann automatisch dieses Modul nach, zwecks Verarbeitung der Nachricht. Anhand einer bereitgestellten Client-Liste kann FHEM feststellen, welche logischen Module mit diesem Modul kommunizieren können.
Das Modul stellt eine Write-Funktion zur Verfügung, über die logische Module Daten an die Hardware übertragen können.
logisches Modul
Das logische Modul interpretiert die Nachricht über eine bereitgestellte Parse-Funktion und erzeugt entsprechende Readings/Events. Es stellt über set
-/get
-Kommandos Steuerungsmöglichkeiten dem Nutzer zur Verfügung.
Es stellt FHEM einen Match-Ausdruck zur Verfügung anhand FHEM ermitteln kann, ob die Nachricht durch das logische Modul verarbeitet werden kann.
Die Client-Liste
Die Client-Liste ist eine Auflistung von Modulnamen (genauer: regulären Ausdrücken die auf Modulnamen passen) die in einem physischen Modul gesetzt ist. Damit wird definiert, mit welche logischen Modulen das physikalische Modul kommunizieren kann.
Eine Client-Liste ist eine Zeichenkette, welche aus allen logischen Modulnamen besteht. Die einzelnen Namen werden durch einen Doppelpunkt getrennt. Anstatt kompletter Modulnamen können auch reguläre Ausdrücke verwendet werden, die auf mehrere Modulnamen passen.
- Die Funktion Dispatch() prüft nur Module, welche in der Client-Liste enthalten sind, ob diese die Nachricht verarbeiten können.
- Die Funktion AssignIoPort() prüft anhand sämtlicher Client-Listen in FHEM, welches IO-Gerät für ein logisches Gerät nutzbar ist.
sub X_Initialize($)
my ($hash) = @_;
sub X_Define($$)
$hash->{Clients} = "CUL_HM";
In vielen Modulen, welche nach dem zweistufigem Konzept arbeiten, beginnt und endet die Client-Liste mit einem Doppelpunkt. Dies ist ein historisches Überbleibsel, da der Prüfmechanismus die Client-Liste früher auf das Vorhandensein von :<Modulname>:
prüfte. Dies ist nun nicht mehr notwendig. Die einzelnen Modulnamen müssen lediglich durch einen Doppelpunkt getrennt werden.
Die Match-Liste
ACHTUNG:
Um dennoch in einem regulären Ausdruck auf Groß-/Kleinschreibung zu prüfen, kann man dieses Verhalten mit dem Modifizierer (?-i)
wieder abschalten:
my %matchListFHEMduino = (
"5:FHEMduino_PT2262" => "^(?-i)IR.*\$",
"13:IT" => "^(?-i)i......\$",
Siehe dazu Forumsbeitrag: Thema
Die Match-Liste ordnet eine Nachrichtensyntax (regulärer Ausdruck) einem Modulnamen zu und wird in einem physikalischen Modul gesetzt. Sollte eine Nachricht vom physikalischen Gerät empfangen werden, die durch kein geladenes Modul verarbeitet werden kann, so wird über die Match-Liste geprüft, welches Modul diese Nachricht verarbeiten kann. Dieses Modul wird anschließend geladen und die Nachricht durch dieses verarbeitet. In dieser Liste findet mittels regulärem Ausdruck eine Zuordnung der Nachrichtenstruktur zum verarbeitenden logischen Modul statt.
"1:FS20" => "^81..(04|0c)..0101a001",
"3:FHT" => "^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401).."
Das Sortierpräfix dient als Sortierhilfe um so die Reihenfolge der Prüfung festzulegen. Bei der Prüfung wird der Hash mittels sort() sortiert und die regulären Ausdrücke werden dann nacheinander getestet. Daher sollten die präzisesten Ausdrücke immer zuerst getestet werden, sofern es weniger präzise Ausdrücke in der Match-Liste gibt. Dabei ist zu beachten, dass der Sortierpräfix nicht nach numerischen Regeln sortiert wird, sondern basierend auf der Zeichenreihenfolge.
sub X_Initialize($)
my ($hash) = @_;
$hash->{MatchList} = { "1:FS20" => "^81..(04|0c)..0101a001",
"3:FHT" => "^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401).." };
sub X_Define($$)
my ($hash, $def) = @_;
Der Match-Ausdruck
Ein Match-Ausdruck wird in einem logischen Modul gesetzt und dient der Prüfung, ob eine Nachricht durch das eigene Modul via Parse-Funktion verarbeitet werden kann. Es handelt sich hierbei um einen einzelnen regulären Ausdruck, den FHEM innerhalb der Dispatch()-Funktion prüft. Nur wenn eine Nachricht via Dispatch() auf diesen Audruck matcht, wird die Parse-Funktion aufgerufen um die Nachricht zu verarbeiten.
sub X_Initialize($)
my ($hash) = @_;
physisches Modul
- Initialize-Funktion - Zum Registrieren des Moduls in FHEM.
- Define-Funktion - Zum öffnen der Datenverbindung zur Hardware (IP-Adresse/serielle Schnittstelle/...).
- Read-Funktion - Zum Lesen von Daten, welche die Hardware übermittelt.
- Ready-Funktion - Zum Wiederaufbau der Verbindung bei Verbindungsabbruch, bzw. Prüfung auf lesbare Daten bei serieller Schnittstelle unter Windows.
- Write-Funktion - Zum Senden von Daten, welche logische Module via IOWrite() an die Hardware übertragen möchten.
- Undef-Funktion - Schließen der Verbindung zur Hardware beim Löschen via
delete
bzw. rereadcfg
- Shutdown-Funktion - Schließen der Verbindung zur Hardware beim Stopp von FHEM via
shutdown
- Client-Liste - Auflistung aller logischen Module, die über dieses Modul kommunizieren können
- Match-Liste - Zuordnung von Nachrichtensyntax zu Modul zwecks Autoload-Funktionalität.
logisches Modul
- Define-Funktion - Speichern des Definition Pointers (siehe Parse-Funktion)
- Parse-Funktion - Zum Lesen von Daten, welche die Hardware übermittelt.
- Undef-Funktion - Löschen des Definition Pointers beim Löschen via
delete
bzw. rereadcfg
- Match-Ausdruck - Prüfausdruck, ob eine Nachricht durch dieses Modul verarbeitet werden kann.
Die Gerätedefinition eines physische Moduls öffnet eine Verbindung zur Hardware. Die Read-Funktion wird bei anstehenden Daten aus der Hauptschleife von fhem.pl aufgerufen.
- komplett (in der Regel über einen internen Puffer in
$hash
) und
- korrekt (z.B. via Prüfung mittels regulärem Ausdruck)
Die Funktion Dispatch() sucht nach einer passenden Definition via Client-Liste in physischen Definitionen/Modulen nach möglichen logischen Modulen zur Verarbeitung. Alle zum Zeitpunkt geladenen Module, die in der Client-Liste aufgeführt sind, werden über den Match-Ausdruck geprüft, ob sie mit der Nachricht etwas anfangen können. Sollte bei einem Modul der Match-Ausdruck passen, so wird die entsprechende Parse-Funktion des logischen Moduls aufgerufen. Sofern keine passendes Modul gefunden wurde, um die Nachricht zu verarbeiten, wird in der Match-Liste im Geräte- bzw. Modul-Hash der physischen Gerätedefinition nach dem passenden Modul gesucht. Sollte es darin ein Modul geben, was diese Art von Nachricht verarbeiten kann, so wird versucht dieses Modul zu laden um nun die Nachricht via Parse-Funktion zu verarbeiten. Es erfolgt in diesem Fall keine Vorprüfung durch den Match-Ausdruck.
- interpretiert die übergebene Nachricht,
- versucht eine existierende Gerätedefinition in FHEM zu finden (z.B. mittels Definition Pointer), für welche die Nachricht addressiert ist,
- setzt alle Readings für die gefundene Gerätedefinition via readings*update()-Funktionen,
- gibt den Namen der logischen Definition zurück, welche die Nachricht verarbeitet hat.
Sollte keine passende Gerätedefinition für die entsprechende Nachricht existieren (Adresse/ID/Kanal/...), wird der Gerätename "UNDEFINED" inkl. einem passenden define
-Statement zurückgegeben, um die Definition durch autocreate erzeugen zu lassen.
Es findet während der Verarbeitung einer Nachricht durch Dispatch()/Parse-Funktion keine sofortige Eventverarbeitung (via DoTrigger()) statt, wenn die readings*update()-Funktionen verwendet werden.
(Im Gegensatz zum direkten Aufrufen der readings*update Funktionen ohne vorhergehendes Dispatch() )
Die Funktion Dispatch() triggert das Event-Handling für das von der Parse-Funktion zurückgegebene logische Device selbstständig.
Um von einem logischen Modul eine Nachricht an die Hardware senden zu können, muss zunächst im logischen Gerät ein passenden IO-Gerät ausgewählt sein. Dazu muss die Funktion AssignIoPort() ein entsprechendes IO-Gerät auswählen und in $hash->{IODev}
setzen. Dieser Aufruf wird üblicherweise in der Define-Funktion des logischen Moduls ausgeführt. Erst, wenn ein IO-Gerät ausgewählt wurde, können Daten über das physikalische Gerät an die Hardware übermittelt werden.
Keine direkten Zugriffe zwischen dem logischen und dem physischen Gerät gibt (d.h. keine direkten Aufrufe von Funktionen, kein direktes Überprüfen von $hash
-Inhalten, ...), so können die Module hintereinander geschaltet werden (z.B. für Routerfunktionen wie bei der RFR-Funktionalität) oder mittels FHEM2FHEM im RAW-Modus zwei FHEM-Installationen verbunden werden und die logischen Geräte können dennoch kommunizieren.
Ergänzende Hinweise
Die Wahl der vorangestellten Nummer für den Dateinamen eines neuen Moduls hat keine Bedeutung mehr, es sei denn die Nummer ist 99. Module, die mit 99_ beginnen, werden von FHEM automatisch geladen. Module mit einer anderen Nummer nur wenn ein define
-Befehl dafür sorgt, dass das Modul geladen wird.
Weitere Informationen
Wenn man weitere Details wissen möchte, ist ein erster sinnvoller Schritt ein Blick in die Datei fhem.pl. Dort sieht man im Perl-Code wie die Module aufgerufen werden, was vorher passiert und was danach. Am Anfang der Datei (ca. ab Zeile 130) findet man beispielsweise eine Liste der globalen Variablen, die den Modulen zur Verfügung stehen sowie Details zu den wichtigen Hashes %modules und %defs. Wer mit Perl noch nicht so gut klar kommt, dem hilft eventuell ein Blick auf die Perldoc Website[1] oder in das Perl-Buch seiner Wahl. Auch die FHEM Commandref [2] sollte nicht unterschätzt werden. Es stehen oft mehr interessante Details auch für Modulentwickler darin als man zunächst vermuten könnte.
"Hello World" Beispiel
98_Hello.pm
package main;
use strict;
use warnings;
my %Hello_gets = (
"whatyouwant" => "can't",
"whatyouneed" => "try sometimes",
"satisfaction" => "no"
sub Hello_Initialize($) {
my ($hash) = @_;
$hash->{DefFn} = 'Hello_Define';
$hash->{UndefFn} = 'Hello_Undef';
$hash->{SetFn} = 'Hello_Set';
$hash->{GetFn} = 'Hello_Get';
$hash->{AttrFn} = 'Hello_Attr';
$hash->{ReadFn} = 'Hello_Read';
$hash->{AttrList} =
"formal:yes,no "
. $readingFnAttributes;
sub Hello_Define($$) {
if(int(@param) < 3) {
my $hash->{name} = $param[0];
return undef;
sub Hello_Undef($$) {
my ($hash, $arg) = @_;
# nothing to do
return undef;
sub Hello_Get($@) {
my ($hash, @param) = @_;
my $name = shift @param;
my $opt = shift @param;
if(!$Hello_gets{$opt}) {
my @cList = keys %Hello_gets;
return $Hello_gets{$opt};
sub Hello_Set($@) {
my $value = join("", @param);
sub Hello_Attr(@) {
if($cmd eq "set") {
if($attr_name eq "formal") {
Log 3, "Hello: ".$err;
return $err;
return undef;
1;
=pod
=begin html
<a name="Hello"></a>
<h3>Hello</h3>
<ul>
<a href="http://www.fhemwiki.de/wiki/DevelopmentModuleIntro">DevelopmentModuleIntro</a> for an
<br><br>
<a name="Hellodefine"></a>
<b>Define</b>
<ul>
<br><br>
<br><br>
</ul>
<br>
<a name="Helloset"></a>
<b>Set</b><br>
<ul>
<br><br>
<br><br>
Options:
<ul>
<li><i>satisfaction</i><br>
Defaults to "no"</li>
<li><i>whatyouwant</i><br>
Defaults to "can't"</li>
<li><i>whatyouneed</i><br>
</ul>
</ul>
<br>
<a name="Helloget"></a>
<b>Get</b><br>
<ul>
<br><br>
the get command.
</ul>
<br>
<a name="Helloattr"></a>
<b>Attributes</b>
<ul>
<br><br>
the attr command.
<br><br>
Attributes:
<ul>
<li><i>formal</i> no|yes<br>
</li>
</ul>
</ul>
</ul>
=end html
=cut
Der HTML-Code zwischen den Tags =pod
und =cut
dient zur Generierung der commandref.html. Der HTML-Inhalt wird automatisch beim Verteilen des Moduls im Rahmen des Update-Mechanismus aus jedem Modul extrahiert und daraus die Commandref in verschiedenen Sprachen erstellt. Eine detaillierte Beschreibung wie ein Commandref-Abschnitt in einem Modul definiert wird, siehe: Guidelines zur Dokumentation
Noch zu beschreiben
- Funktion X_State_Fn: Thema, siehe auch DevelopmentState
- FW_summaryFn (wird von FHEMWEB aufgerufen fuer Raum-Uebersicht)
- FW_detailFn (wird von FHEMWEB aufgerufen fuer Detail-Ansicht)
- DevIO
- AsyncOutputFn / asyncOutput
- SetExtensions / SetExtensionsCancel
- ExceptFn (gleiche wie ReadFn aber EXCEPT_FD anstelle von FD)
- FingerprintFn
