DOIF
DOIF | |
Do ... if ... | |
Typ | Hilfsmodul |
Support (Forum) | Automatisierung/DOIF |
Modulname | 98_DOIF.pm |
Ersteller | Damian |
DOIF ist ein universelles Modul, welches sowohl ereignis- als auch zeitgesteuert arbeitet. Es vereinigt die Funktionalität eines notify-, at-, watchdog-Befehls in Kombination mit logischen Abfragen unter einem Dach. Damit können insb. komplexere Problemstellungen innerhalb eines DOIF-Moduls gelöst werden, die sonst nur mit Hilfe einzelner Module an mehreren Stellen in FHEM vorgenommen werden müssten. Es ermöglicht, Aktionen ("do") unter bestimmten Bedingungen ("if") auszuführen. Bedingungen umfasst auch Konstrukte wie "wenn Zustand x für y Minuten... (Zeitsteuerung)".
keine
Siehe Commandref Define
Siehe Commandref Attribute
Kurzreferenz
Siehe Commandref Kurzreferenz
Der Modulautor hat im deutschen Teil der Commandref eine Vielzahl von einfachen und auch komplexeren Beispielen zur Nutzung von DOIF aufgenommen. Darum wird hier auf weitere Beispiele zu DOIF verzichtet. Ausführliche Code-Beispiele zu DOIF bitte gegebenenfalls als eigene Wiki-Seite unter Code Snippets aufnehmen.
- DOIF/Tools und Fehlersuche
- DOIF/Tipps zur leichteren Bedienung Erstellung, Bearbeitung, Syntaxhervorhebung, Klammerprüfung, Suchen&Ersetzen, uvm. (nicht nur) von DOIF
- DOIF/Import von Code Snippets
- DOIF/Operatorenrangfolge
- DOIF/Ein- und Ausgabe in FHEMWEB und Tablet-UI am Beispiel einer Schaltuhr
- DOIF/Mehrfachnutzung eines Tasters
- DOIF/Zeitgeber Wecker, Kurzzeitwecker, Tageszeitgeber
- DOIF/Zeitspanne zwischen zwei Terminen schalten
Entwicklungshistorie
- Forenthread neue Features: Ereignisfilter, Attribut checkall, setList, readingList
- Forenthread Stati, Readings in Zeitfunktionen, set enable
- Forenthread neue Features: disablecondition, Stati bei Zeitfunktionen
- Forenthread Möglichkeit auf passende Events zu beschränken
- Forenthread Neue Features - $SELF, $self, cmd-Reading, timerevent, selftrigger ...
- Forenthread DOIF als endlicher Automat (finite state maschine)
- Forenthread serialisierte Timer
- Forenthread neue Features: Generalisierung, $DEVICE, $EVENT, Attribut notexist
- Forenthread Attribut repeatcmd
- Forenthread unabsichtliche Loops unterbunden
- Forenthread wait als sleep Alternative
- Forenthread mehrere DOIF-Zweige (Anm. nicht eingeführt)
- Forenthread neue Zeit-Features
- Forenthread Zeitraster
- Forenthread indirekten Zeitangaben, readingFnAttributes
- Forenthread relative Zeitangaben, Attribute: do resetwait, cmdpause, repeatsame, uvm.
- Forenthread zur Entstehung dieses Moduls
