FHEMWEB
FHEMWEB
Standard Fhem-Webfrontend
Typ Hilfsmodul
Support (Forum) Frontends
Modulname 01_FHEMWEB.pm
Ersteller Rudolf König/rudolfkoenig (Forum /Wiki)
FHEMWEB ist das Standard Webfrontend von Fhem, es implementiert auch einen einfachen Webserver (optional mit Basic-Auth und HTTPS). Aus historischen Gründen wird es auch als PGM2 bezeichnet.
keine.
siehe commandref.
siehe commandref.
devStateIcon
siehe devStateIcon
sortby
title
  • Titel der Seite. Überschreibt das globale Attribut "title", das ansonsten für alle FHEMWEB Instanzen gilt
  • Beispiel für einen dynamischen Seiten-Titel: Beitrag
menuEntries
webCmd
siehe webCmd
widgetOverride
Mit dem Attribut widgetOverride kann ein anderes als das vom Modulautor vorgegebene Bedienelement für einen Parameter (set/get/Attribut) festgelegt werden. Beispiele:
Sicherheit
csrfToken
siehe csrfToken-HowTo
apiWeb Instanz
Die apiWeb Instanz dient dazu externe Zugriffe auf das FHEM System kontrolliert zu steuern. Im Grunde wird nichts anderes gemacht wie eine zweite FHEM Webinstanz ein zu richten, welche dann gesondert abgesichert wird.
Man legt sich hierfür eine FHEMWEB Instanz an:
define apiWEB FHEMWEB 8088 global
attr apiWEB column Alarms: Apartment: Living: Bedroom: Kitchen: Sonos: Residents: Weather: Bathroom: Logs: Statistics: DashboardRoom: System: hidden: all:
attr apiWEB hiddenroom input,detail,save,Unsorted,Everything,CUL_HM,FS20,Commandref,style,Edit files,Select style,Logfile,Floorplans,Remote doc,FileLogs,Apartment,Bathroom,Bedroom,Kitchen,Living,Residents,System,Weather,Event monitor,NEW
attr apiWEB room hidden
attr apiWEB webname webhook
Diese wird dann weiter mit Hilfe eines allowed-Devices abgesichert, indem nur die tatsächlich benötigten Kommandos erlaubt werden und damit alle anderen nicht erlaubten (attr,define,get,set,...) automatisch nicht mehr zur Verfügung stehen:
define allowedApiWEB allowed
attr allowedApiWEB allowedCommands set
attr allowedApiWEB allowedDevices Lampe1
attr allowedApiWEB validFor apiWEB
Desweiteren ist dringend an zu raten, den Zugriff über TLS/SSL und HTTP Basic-Authentication weiter abzusichern. Nähere Informationen findet man hierzu in der Commandref unter dem Punkt HTTPS. Letztlich fehlt noch das entsprechende Attribut:
attr WEBhook HTTPS
Als nächstes aktivieren wir Benutzername+Passwort für den Zugriff. Die commandref für allowed gibt auch hier unter dem Punkt basicAuth entsprechende Hinweise.
