FHEMWEB
FHEMWEB | |
Standard Fhem-Webfrontend | |
Typ | Hilfsmodul |
Support (Forum) | Frontends |
Modulname | 01_FHEMWEB.pm |
Ersteller | Rudolf König/rudolfkoenig (Forum /Wiki) |
FHEMWEB ist das Standard Webfrontend von Fhem, es implementiert auch einen einfachen Webserver (optional mit Basic-Auth und HTTPS). Aus historischen Gründen wird es auch als PGM2 bezeichnet.
keine.
siehe commandref.
siehe commandref.
devStateIcon
siehe devStateIcon
sortby
title
- Titel der Seite. Überschreibt das globale Attribut "title", das ansonsten für alle FHEMWEB Instanzen gilt
- Beispiel für einen dynamischen Seiten-Titel: Beitrag
webCmd
siehe webCmd
widgetOverride
widgetOverride ist ein Attribut. Mit diesem Attribut kann man Bedienelemente, die vom Modulautor eigentlich vorgesehen waren, verändern. Dies gilt insbesondere für set-Befehle, mit denen Parameter verändert werden.
Ein dummy sowie ein ReadingsProxy besitzt von sich aus keine set-Befehle und daher kann widgetOverride dort nicht angewendet werden. Hier wird setList verwendet. Alle anderen device haben eine Liste von unterstützen Kommandos (aufzurufen über set ?, diese devices kennen kein setList-Attribut); hier kann mit widgetOverride die für die set-Kommandos eigentlich vorgesehenen Bedienelemente überschreiben.
widgetOverride kennt mindestens zwei Parameter: Zuerst kommt der set-Befehl oder das webcmd, das überschrieben werden soll; dann ein Doppelpunkt und dann kommt das neu vorgesehene Bedienelement.
- Color-Picker
- knob
- usuzu (= universelle Zeitschaltuhr): Thema
Sicherheit
csrfToken
siehe csrfToken-HowTo
apiWeb Instanz
Die apiWeb Instanz dient dazu externe Zugriffe auf das FHEM System kontrolliert zu steuern. Im Grunde wird nichts anderes gemacht wie eine zweite FHEM Webinstanz ein zu richten, welche dann gesondert abgesichert wird.
Man legt sich hierfür eine FHEMWEB Instanz an:
define apiWEB FHEMWEB 8088 global attr apiWEB column Alarms: Apartment: Living: Bedroom: Kitchen: Sonos: Residents: Weather: Bathroom: Logs: Statistics: DashboardRoom: System: hidden: all: attr apiWEB hiddenroom input,detail,save,Unsorted,Everything,CUL_HM,FS20,Commandref,style,Edit files,Select style,Logfile,Floorplans,Remote doc,FileLogs,Apartment,Bathroom,Bedroom,Kitchen,Living,Residents,System,Weather,Event monitor,NEW attr apiWEB room hidden attr apiWEB webname webhook
Diese wird dann weiter mit Hilfe eines allowed-Devices abgesichert, indem nur die tatsächlich benötigten Kommandos erlaubt werden und damit alle anderen nicht erlaubten (attr,define,get,set,...) automatisch nicht mehr zur Verfügung stehen:
define allowedApiWEB allowed attr allowedApiWEB allowedCommands set attr allowedApiWEB allowedDevices Lampe1 attr allowedApiWEB validFor apiWEB
Desweiteren ist dringend an zu raten, den Zugriff über TLS/SSL und HTTP Basic-Authentication weiter abzusichern. Nähere Informationen findet man hierzu in der Commandref unter dem Punkt HTTPS. Letztlich fehlt noch das entsprechende Attribut:
attr WEBhook HTTPS
Als nächstes aktivieren wir Benutzername+Passwort für den Zugriff. Die commandref für allowed gibt auch hier unter dem Punkt basicAuth entsprechende Hinweise.
- Begriffserklärung zur Unterscheidung von eventMap, devStateIcon, webCmd und setList mit Beispielen in diesem Forenthread
- Icons
- FHEMWEB Widgets
