FHEMWEB
FHEMWEB
Standard Fhem-Webfrontend
Typ Hilfsmodul
Support (Forum) Frontends
Modulname 01_FHEMWEB.pm
Ersteller Rudolf König/rudolfkoenig (Forum /Wiki)
FHEMWEB ist das Standard Webfrontend von Fhem. Es implementiert auch einen einfachen Webserver (optional mit Basic-Auth und HTTPS). Aus historischen Gründen wird es auch als PGM2 bezeichnet. FHEMWEB läuft voraussetzungslos.
Anpassungen
Themes
FHEMWEB kennt keine Themes im strengen Sinne. Man kann allerdings mit drei Dateien das Aussehen des Frontends anpassen.
Zuerst ist ein Prefix zu vergeben, der das Theme beschreiben soll. Hier möge tufte als Beispiel dienen (siehe diesen Beitrag). Mit dem Attribut
attr <FHEMWEB-name> stylesheetPrefix tufte
würde man das entsprechende Theme auswählen. Dieses Theme wiederum setzt voraus, dass sich im Verzeichnis /opt/fhem/www/pgm2 drei Daten mit folgenden Namen befinden:
  • tuftestyle.css: Diese Datei steuert das Layout des Frontends.
  • tuftesvg_style.css: Diese Datei steuert das Layout bei der Einbindung der SVG-Grafiken.
  • tuftesvg_defs.svg: Diese Datei steuert das Layout des SVG-Grafikinhaltes.
FHEMWEB besitzt mehrere Attribute, die das Aussehen des Frontends verändern können und im Folgenden näher beschrieben werden sollen.
devStateIcon
Das Attribut devStateIcon dient dazu, das anzuzeigende Icon eines Devices in Abhängigkeit vom Device-Status (STATE) in der Raumübersicht (room) festzulegen. Zudem kann man einstellen, was bei einem Klick auf das Icon geschieht. Details siehe devStateIcon
sortby
Mit sortby können Elemente im Frontend sortiert werden. Es gibt zwei Beiträge zur Sortierung mit sortby im Forum: Beitrag und Beitrag
title
Mit diesem Attribut kann der Titel der Seite gesetzt werden. Dadurch wird das globale Attribut "title" überschrieben, das ansonsten für alle FHEMWEB Instanzen gilt. Im Forum gibt es ein Beispiel für einen dynamischen Seitentitel: Beitrag
menuEntries
Mit menuEntries können weitere Einträge im Menü aufgenommen werden. Beispielsweise kann man so den Backup-Befehl einbinden. Unter dem Link Backup-Befehl in FHEM-Menü einbinden ist dies näher erläutert.
webCmd
Durch Doppelpunkte getrennte Auflistung von Befehlen, die für FHEMWEB gelten sollen (funktioniert nicht mit smallscreen).
widgetOverride
Mit diesem Attribut kann man Bedienelemente, die vom Modulautor eigentlich vorgesehen waren, verändern. Dies gilt insbesondere für set-Befehle, mit denen Parameter verändert werden.
widgetOverride kennt mindestens zwei Parameter: Zuerst kommt der set-Befehl oder das webcmd, das überschrieben werden soll; dann ein Doppelpunkt und dann kommt das neu vorgesehene Bedienelement.
Sicherheitsrelevante Anpassungen
csrfToken
FHEM hat mit der Version 5.8 eine Sicherheitsmaßnahme scharfgeschaltet, den csrfToken. Dieser Token wird bei jedem Neustart von FHEM neu gebildet. Weitere Details finden sich im Wiki-Eintrag csrfToken-HowTo
apiWeb Instanz
Die apiWeb Instanz dient dazu externe Zugriffe auf das FHEM System kontrolliert zu steuern. Im Grunde wird nichts anderes gemacht wie eine zweite FHEM Webinstanz ein zu richten, welche dann gesondert abgesichert wird.
Man legt sich hierfür eine FHEMWEB Instanz an:
define apiWEB FHEMWEB 8088 global
attr apiWEB column Alarms: Apartment: Living: Bedroom: Kitchen: Sonos: Residents: Weather: Bathroom: Logs: Statistics: DashboardRoom: System: hidden: all:
attr apiWEB hiddenroom input,detail,save,Unsorted,Everything,CUL_HM,FS20,Commandref,style,Edit files,Select style,Logfile,Floorplans,Remote doc,FileLogs,Apartment,Bathroom,Bedroom,Kitchen,Living,Residents,System,Weather,Event monitor,NEW
attr apiWEB room hidden
attr apiWEB webname webhook
Diese wird dann weiter mit Hilfe eines allowed-Devices abgesichert, indem nur die tatsächlich benötigten Kommandos erlaubt werden und damit alle anderen nicht erlaubten (attr,define,get,set,...) automatisch nicht mehr zur Verfügung stehen:
define allowedApiWEB allowed
attr allowedApiWEB allowedCommands set
attr allowedApiWEB allowedDevices Lampe1
attr allowedApiWEB validFor apiWEB
Desweiteren ist dringend an zu raten, den Zugriff über TLS/SSL und HTTP Basic-Authentication weiter abzusichern. Nähere Informationen findet man hierzu in der commandref/FHEMWEB unter dem Punkt HTTPS. Letztlich fehlt noch das entsprechende Attribut:
attr WEBhook HTTPS
Als nächstes aktivieren wir Benutzername+Passwort für den Zugriff. Die commandref/allowed für allowed gibt auch hier unter dem Punkt basicAuth entsprechende Hinweise.
