Umsetzung
Version vom 16. Juli 2018, 07:45 Uhr von Trelle (Diskussion | Beiträge) (→‎Ereignissteuerung: Einzelbezug durch Glossarybezug ersetzt)
Die Umsetzung (Implementierung) eines FHEM-Projekts hat zumindest die Teilaspekte der Installation der Geräte und der Entwicklung des Interfaces mit den darüber ansprechbaren Funktionen. Für den Start dieser Phase sollte die Planung fortgeschritten sein, nach Abschluss der Implementierung kann der (Regel-)Betrieb aufgenommen werden.
Installation der Hardware
Sonsoren, Aktoren, Verkabelung
Sensoren und Aktoren müssen installiert und ggf. (bei kabelgebundenen Systemen) mit der Zentrale verbunden werden.
FHEM Server und Interfaces
Die Hardware, auf der FHEM läuft, muss in Betrieb genommen und FHEM installiert werden.
Implementierung der Funktionalität
Definition und Beschreibung der Geräte
Alle Geräte müssen in FHEM definiert und ggf. mit zusätzlichen Attributen versehen werden. Die Basisdefinitionen von einigen Geräten wird schon durch die autocreate Funktion durchgeführt. Es ist sinnvoll, für die (Um-)Benennung von Geräten ein Namensschema festzulegen und zu benutzen.
Bedienelemente
Bedienelemente umfasst alle Icons, Buttons, Texte etc., die auf der Bedienoberfläche angezeigt werden.
Automatikfunktionen
Automatikfunktionen müssen definiert und getestet werden:
Zeitsteuerung
Um Aktionen zeitgesteuert auszuführen, wird in der Regel das at verwendet.
Ereignissteuerung
Ereignisse werden mittels Eventhandler verarbeitet. Der Event monitor bietet einen Wizzard an, mit dessen Hilfe die notwendigen Einstellungen für Eventhandler getroffen werden können.
Test, Probebetrieb
Für Test und Probebetrieb sowie zur Problembestimmung/-behebung stellt FHEM die folgenden Hilfsmittel zur Verfügung (Auswahl):
Der Umfang ausgegebener und geloggter Nachrichten kann zur Problembestimmung über das Attribut verbose erhöht werden.
  • Sollte FHEM überhaupt nicht mehr starten (und demzufolge auch keine hilfreichen Meldungen mehr ausgeben), kann möglicherweise der Start mittels strace -f -o /tmp/strace.out fhem.pl fhem.cfg weiterhelfen (siehe auch diese Forendiskussion). Weitere Hinweise zur Fehlersuche sind in FHEM startet nicht - Tipps zur Fehlersuche zu finden.
Die Systemübersicht kann auch in dieser Phase als Orientierung dienen, bei der Realisierung der Funktionalität stellen Anwendungsszenarien, Beispiele, Code-Schnipsel und letztendlich die Befehlsreferenz commandref die Informationsbasis dar.
Probleme
Für Probleme, die während der Umsetzung und auch später im Betrieb auftreten, sollte
  • über die Liste der Änderungen überprüft werden, ob das Problem auf dem aktuellen Softwarestand bereits behoben ist
  • im Forum gesucht werden, ob dieses Problem schon bekannt / behoben ist
  • für neue Probleme ein neuer Diskussionsfaden aufgemacht werden. Den dafür vorgesehenen Forenbereich bitte über die Liste der Maintainer ermitteln.
Dokumentation
Notfallplanung
Bitte denken Sie daran, dass Sie Ihre Dokumentation zweckmäßiger Weise so gestalten sollten, dass nicht nur Sie sich darin zurechtfinden. Im Ernstfall sollte gegebenenfalls auch jemand drittes in der Lage sein, Ihre Installation weiter zu betreiben[1]
Community
Wer auch etwas an die Community zurückgeben möchte, kann jetzt auch Details der Implementierung z.B. hier im Wiki beschreiben. Möglicherweise ist im eigenen Projekt ein völlig neues Anwendungsszenario verwirklicht worden oder es sind Codeschnipsel entstanden, die für die Allgmeinheit (der FHEM-Benutzer) hilfreich sein könnten.
Anmerkungen
  1. Dies ist eigentlich nur ein Teilaspekt eines "digitalen Testaments", der ansatzweise z.B. hier im Forum diskutiert wurde.
Todo: Diese Aufstellung sollte noch erweitert und mit sinnvollen Querverweisen an andere Stellen in diesem Wiki versehen werden
