DOIF
DOIF | |
Do ... if ... | |
Typ | Hilfsmodul |
Support (Forum) | Automatisierung/DOIF |
Modulname | 98_DOIF.pm |
Ersteller | Damian |
(ausgesprochen: du if, übersetzt: tue wenn) ist ein universelles Modul, welches ereignis- und zeitgesteuert in Abhängigkeit definierter Bedingungen Anweisungen ausführt.
Im FHEM-Modus stellt das Modul DOIF eine eigene Benutzer-Schnittstelle zur Verfügung ohne Programmierkenntnisse in Perl unmittelbar vorauszusetzen. Mit diesem Modul ist es möglich, sowohl Ereignis- als auch Zeitsteuerung mit Hilfe logischer Abfragen miteinander zu kombinieren. Damit können komplexere Problemstellungen innerhalb eines DOIF-Moduls gelöst werden, ohne Perlcode in Kombination mit anderen Modulen programmieren zu müssen.
Im Perl-Modus bietet das Modul DOIF die Möglichkeit Perl-Blöcke zeit- und ereignisgesteuert auszuführen. Zur Beschreibung der Auslöser kann die DOIF-Syntax, die Angaben in eckigen Klammern direkt in einem Perl-Ausdruck verwendet werden.
Das DOIF-Modul verfügt inzwischen über ein eigenes WEB-Interface, mit dessen Hilfe sich in tabellarischer Darstellung jegliche Informationen visualisieren sowie FHEM-Geräte über Widgets steuern lassen.
keine
FHEM-Modus
Siehe commandref/DOIF_
Perl-Modus
Siehe commandref/DOIF_Perl_Modus
FHEM-Modus
Siehe commandref/DOIF_Attribute
Perl-Modus
Siehe commandref/DOIF_Attribute_Perl_Modus
Kurzreferenz
Siehe Kurzreferenz
Der Modulautor hat im deutschen Teil der commandref/DOIF eine Vielzahl von einfachen und auch komplexeren Beispielen zur Nutzung von DOIF aufgenommen. Darum wird hier auf weitere Beispiele zu DOIF verzichtet. Ausführliche Code-Beispiele zu DOIF bitte gegebenenfalls als eigene Wiki-Seite unter Code Snippets aufnehmen.
- DOIF/Einsteigerleitfaden, Grundfunktionen und Erläuterungen
- DOIF/Tools und Fehlersuche
- DOIF/Tipps zur leichteren Bedienung Erstellung, Bearbeitung, Syntaxhervorhebung, Klammerprüfung, Suchen&Ersetzen, Zeilennummerierung, uvm. (nicht nur) von DOIF
- DOIFtools Tools für DOIF, Eventanalyse für Alle
- DOIF/uiTable_Schnelleinstieg
- DOIF/uiTable
- Import von Code Snippets oder Raw definition
FHEM-Modus: Weiterführende Themen und Beispiele
- DOIF/Labor - ausführbare, praxisnahe Beispiele als Problemlösung zum Experimentieren
- DOIF/Operatorenrangfolge
- DOIF/Ein- und Ausgabe in FHEMWEB und Tablet-UI am Beispiel einer Schaltuhr
- DOIF/Mehrfachnutzung eines Tasters
- DOIF/Zeitgeber Wecker, Kurzzeitwecker, Tageszeitgeber
- DOIF/Zeitspanne zwischen zwei Terminen schalten
- DOIF/do always Alternative am Beispiel einer Rollladenautomatik
- DOIF/do_always_Alternative_am_Beispiel_einer_Batteriewarnung_via_Telegram
- DOIF/Zeitspanne im DOIF und disabledForIntervals im Vergleich
- DOIF/partielle Deaktivierung der Befehlsausführung, Zurücksetzen eines Wait-Timers mit $SELF oder IsDisabled verhindern, im Vergleich
- DOIF/Verwenden von sunrise / sunset in Zeitintervall im Forenthread
Perl-Modus: Weiterführende Themen und Beispiele
- DOIF/Logeinträge als Trigger (Auslöser) verwenden Forenthread
- BOTVAC (Neato, Vorwerk) und DOIF: Alle Maps in einem Reading anzeigen und Forenthread
Entwicklungshistorie
121004
- Forenthread neues Attribut: uiState
- Forenthread neue Feature: wiederholende Ausführungstimer mit Bedingung
- Forenthread neue Features: Generalisierung mit Templates
- Forenthread Umstellung auf NOTIFYDEV-Filter
- Forenthread Neues Feature: event_Readings
- Forenthread Neues Feature: Durchschnitt, Median, Differenz, prozentualer Anstieg
- Forenthread Wochentagsteuerung
- Forenthread memory leak in perl 5.24
- Forenthread Intervalltimer
- Forenthread checkReadingEvent per Default intern gesetzt.
- Forenthread keine Timer-Wiederholungen am gleichen Tag, betrifft Mehrfachtriggerung bei sunset, sunrise, berechnete Timer, z.B. rand() u.ä.
- Forenthread neue Features: ereignisgesteuertes Perl
- Forenthread neues Attribut: startup, neuer set-Befehl: checkall, neuer get-Befehl: html
- Forenthread neues Attribut: uiTable - DOIF User Interface, neues Attribut: DOIF_Readings
- Forenthread neue Features: Attribut myReadings
- Forenthread Neue Features: Aggregationsfunktion, Filtern nach Zahl mit Nachkommastellen
- Forenthread neue Features: Wochentage mit Namen, Überarbeitung für indirekte Timer
- Forenthread DOIF für Perlprogrammierer (Anm.: an dieser Stelle nicht eingeführt)
- Forenthread neue Features: Perlcode ohne runde Klammern und ohne Semikolon-Dopplung
- Forenthread neue Features: set <DOIF_Modul> cmd_<NR>, Zeitvariablen $md $ymd
- Forenthread neue Features: checkall: timer|event|all, timertrigger, timerintervall
- Forenthread neue Features: Ereignisfilter, Attribut checkall, setList, readingList
- Forenthread Stati, Readings in Zeitfunktionen, set enable
- Forenthread neue Features: disablecondition, Stati bei Zeitfunktionen (Anm.: disablecondition nicht eingeführt)
- Forenthread Möglichkeit auf passende Events zu beschränken
- Forenthread Neue Features - $SELF, $self, cmd-Reading, timerevent, selftrigger ...
- Forenthread DOIF als endlicher Automat (finite state maschine)
- Forenthread serialisierte Timer
- Forenthread neue Features: Generalisierung, $DEVICE, $EVENT, Attribut notexist
- Forenthread Attribut repeatcmd
- Forenthread unabsichtliche Loops unterbunden
- Forenthread wait als sleep Alternative
- Forenthread mehrere DOIF-Zweige (Anm.: nicht eingeführt)
- Forenthread neue Zeit-Features
- Forenthread Zeitraster
- Forenthread indirekte Zeitangaben, readingFnAttributes
- Forenthread relative Zeitangaben, Attribute: do resetwait, cmdpause, repeatsame, uvm.
- Forenthread zur Entstehung dieses Moduls
