DevelopmentModuleIntro
Mit dem FHEM-Befehl define
werden Devices in FHEM basierend auf einem Modul definiert. Dieser Befehl sorgt dafür, dass ein neues Modul bei Bedarf geladen und initialisiert wird. Ein gutes Beispiel ist hierbei die zentrale Konfigurationsdatei "fhem.cfg" in der sämtliche Devices in Form von define
-Statements gespeichert sind.
Ein Jeelink USB-Stick könnte beispielsweise mit dem Befehl define JeeLink1 JeeLink /dev/ttyUSB0@57600
definiert werden.
In fhem.pl wird der define
-Befehl verarbeitet und geprüft, ob ein Modul mit dem Namen "JeeLink" schon geladen ist. Falls nicht, wird ein Modul mit Namen XY_JeeLink.pm im Modulverzeichnis (z.B. /opt/fhem/FHEM) gesucht und, falls vorhanden, anschließend geladen.
Danach wird die Funktion JeeLink_Initialize()
aufgerufen um das Modul in FHEM zu registrieren. Eine Moduldatei muss dazu eine Funktion <Modulname>_Initialize()
enthalten. Durch den Aufruf dieser Funktion wird FHEM mitgeteilt, welche Funktionalitäten dieses Modul unterstützt und durch welche Perl-Funktionen im Modul selbst diese ausimplementiert werden.
Dateiname
- Schlüsselnummer - Eine zweistellige Zahl zwischen 00 - 99. Die Schlüsselnummer hat aktuell keine technische Relevanz mehr. In früheren FHEM-Versionen ist sie relevant für zweistufige Module (Reihenfolge für Dispatch() um logische Module zu prüfen). Die allgemeine Empfehlung ist hierbei eine Schlüsselnummer eines Moduls zu verwenden, welches eine ähnliche Funktionalität bietet. Die Schlüsselnummer 99 hat hierbei eine besondere Bedeutung, da alle Module mit dieser Schlüsselnummer beim Start von FHEM automatisch geladen werden, selbst, wenn sie in der Konfiguration nicht verwendet werden. Daher wird für myUtils 99 als Schlüsselnummer verwendet (99_myUtils.pm). Module mit der Schlüsselnummer 99 werden im SVN nicht akzeptiert (siehe SVN Nutzungsregeln)
- Modulname - Der Name des Moduls wie er in FHEM bei dem Anlegen einer Gerätedefinition zu verwenden ist. Der Modulname sollte nur aus den folgenden möglichen Zeichen bestehen: Groß-/Kleinbuchstaben, Zahlen sowie Unterstrich (_)
Inhaltlicher Aufbau
# 72_MYMODULE.pm
package main;
# Laden evtl. abhängiger Perl- bzw. FHEM-Hilfsmodule
use HttpUtils;
use [...]
# FHEM Modulfunktionen
sub MYMODULE_Initialize() {
sub MYMODULE_Define() {
# Laden des Moduls
1;
# Beginn der Commandref
=pod
=item [helper|device|command]
=begin html
Englische Commandref in HTML
=end html
=begin html_DE
Deutsche Commandref in HTML
=end html
# Ende der Commandref
=cut
- Perl-Code, welcher das Modul implementiert
- Die Zeile
1;
nachdem der Perl-Code abgeschlossen ist. Dies dient FHEM der Erkennung, dass das Modul erfolgreich und vollständig geladen wurde. Sollte diese Zeile nicht enthalten sein, wird FHEM beim Laden des Moduls die FehlermeldungError:Modul 72_MYMODULE deactivated
in das Logfile schreiben. - Commandref zur Dokumentation des Moduls. Diese Dokumentation soll dem User die möglichen Befehle/Attribute/Readings/Events vermitteln. Weitere Informationen und Hinweise findet man in den Guidelines zur Dokumentation.
Der Hash einer Geräteinstanz
In fhem.pl werden alle Gerätedefinitionen in dem globalen Hash %defs
abgelegt. Der Inhalt von $defs{<Name>}
in fhem.pl verweist dabei auf den Hash der Geräteinstanz in Form einer Hashreferenz. Diesen Verweis (also nur die Adresse) bekommen die Funktionen eines Moduls übergeben (i.d.R. als $hash
bezeichnet), welche direkt von fhem.pl aufgerufen werden. In dem Hash stehen beispielsweise die internen Werte des Geräts, die im Frontend als "Internals" angezeigt werden, sowie die Readings des Geräts.
$hash->{NAME}
enthält den Namen der Geräteinstanz,$hash->{TYPE}
enthält die Typbezeichnung des Geräts (Modulname)
Ausführung von Modulen
Dafür werden in FHEM zwei zentrale Listen gepflegt, in der die Filedeskriptoren der geöffneten Kommunikatonsverbindungen gespeichert sind. Auf Linux- bzw. Unix-basierten Plattformen wird der select-Befehl des Betriebssystems verwendet um Filedeskriptoren auf lesbare Daten zu überprüfen. In FHEM gibt es dazu eine Liste (%selectlist
), in der die Filedeskriptoren sämtlicher Geräte (z.B. serielle Verbindung, TCP-Verbindung, etc.) gespeichert sind.
In der zentralen Schleife (Main-Loop) von fhem.pl wird mit select()
überwacht, ob über eine der geöffneten Schnittstellen Daten zum Lesen anstehen. Wenn dies der Fall ist, dann wird die Lesefunktion (X_Read) des zuständigen Moduls aufgerufen, damit es die Daten entgegennimmt und verarbeitet. Anschließend wird die Schleife weiter ausgeführt.
Auf Windows-Systemen funktioniert dies anders. Hier können USB/Seriell-Geräte nicht per select()
überwacht werden. In FHEM unter Windows werden daher diese Schnittstellen kontinuierlich abgefragt ob Daten bereitstehen. Dafür müssen Module zusätzlich zur Lesefunktion eine Abfragefunktion (X_Ready) implementieren, welche prüft, ob Daten zum Lesen anstehen. Auch auf Linux/Unix-Plattformen hat diese Funktion eine Aufgabe. Falls nämlich eine Schnittstelle ausfällt, beziehungsweise ein CUL oder USB-zu-Seriell Adapter ausgesteckt wird, dann wird über diese Funktion regelmäßig geprüft ob die Schnittstelle wieder verfügbar wird.
Variable | Beschreibung |
$init_done |
Dient der Erkennung für fhem.pl sowie den Modulen, ob FHEM den Initialisierungsvorgang abgeschlossen hat. Beim Starten von FHEM ist $init_done gleich 0 . Erst, wenn das Einlesen der Konfiguration, sowie des State-Files (Readings) abgeschlossen ist, wird $init_done auf 1 gesetzt.
Das gleiche Verfahren wird auch bei dem Befehl Dies ist insbesondere in der Define-Funktion eines Moduls relevant. Durch eine Prüfung auf |
%attr |
In %attr werden sämtliche gesetzten Attribute aller Geräte gespeichert. Diese Datenstruktur wird generell durch den attr -Befehl verwaltet. Hierbei wird einem Gerätenamen eine Mehrzahl an Attributnamen mit einem Wert zugeordnet. Attribut-Inhalte können über die Funktion AttrVal() ausgelesen werden.
%cmds |
In %cmds wird jedem in FHEM existierendem Befehl die entsprechende Funktion zugewiesen, welche diesen Befehl umsetzt. Module können durch das Eintragen eines Befehlsnamen samt Funktion in %cmds über die Initialize-Funktion eines Moduls einen (oder mehrere) eigene Befehle in FHEM registrieren.
Die Struktur ist dabei wiefolgt: $cmds{<Befehlsname>} = { Fn => "<Funktionsname>", Hlp => "<Aufrufsyntax>"}; |
%data |
Der eigentliche Zweck von %data ist dem Nutzer eine Möglichkeit zum Speichern von temporären Daten im globalen Kontext zu ermöglichen. Einige Module verwenden %data jedoch auch um modul- & geräteübergreifend Daten auszutauschen.
%defs |
In %defs werden sämtliche Gerätedefinitionen, bzw. die Hash-Referenzen auf diese, gespeichert. Hier ist jedem Gerätenamen eine Hash-Referenz zugeordnet.
%modules |
In %modules sind alle geladenen Module gelistet mit ihren entsprechenden Initialisierungsdaten (Funktionsnamen, Attribut-Listen, spezielle Einstellungen, ...). Hier wird für jeden Modulname der Modul-Hash aus der Initialize-Funktion gespeichert.
Desweiteren legen viele Module, welche nach dem zweistufigen Modulkonzept hier eine Rückwärtszuordnung von Geräteadressen zu Geräte-Hash an. |
%readyfnlist |
In %readyfnlist sind alle zu prüfenden Verbindungen mit ihrer entsprechendem Geräte-Hash gelistet. FHEM prüft alle hier gelisteten Geräte regelmäßig über eine Aufruf der entsprechenden Ready-Funktion.
Bei einer Nutzung von dem Hilfsmodul DevIo.pm zum Aufbau einer Kommunikationsverbindung, kümmert sich DevIo selbständig um den entsprechenden Eintrag in |
%selectlist |
In %selectlist sind alle geöffneten Verbindungen mit ihrer entsprechendem Geräte-Hash gelistet. FHEM prüft alle hier gelisteten Geräte, ob der geöffnete Filedeskriptor unter $hash->{FD} Daten zum Lesen bereitgestellt hat. Ist dass der Fall, wird die entsprechende Read-Funktion aufgerufen, um anstehende Daten durch das Modul zu verarbeiten.
Internals
Daten, die ein Modul im Geräte-Hash speichert nennt man Internals. Sie werden als Unterstruktur des Hashes der jeweiligen Geräteinstanz gespeichert, beispielswiese $hash->{NAME}
für den Gerätenamen, welcher beim Define-Befehl übergeben wurde und als Internal gespeichert wird. Diese Daten spielen für FHEM eine sehr wichtige Rolle, da sämtliche gerätespezifischen Daten als Internal im Gerätehash gespeichert werden.
Falls Werte wie z.B. ein Intervall nicht über den Define-Befehl gesetzt werden sollen und im Betrieb einfach änderbar sein sollten, ist eine alternative Möglichkeit die Speicherung in so genannten Attributen. Dann würde man den Define-Befehl so implementieren, dass er kein Intervall übergeben bekommt und statt dessen das Interval als Attribut über den Befehl attr
gesetzt wird.
Generell werden alle Werte, welche direkt in der ersten Ebene von $hash
(Gerätehash) gespeichert werden auf der Detail-Seite einer Definition in der FHEMWEB Oberfläche angezeigt. Es gibt jedoch Ausnahmen:
$hash->{helper}{URL}
- Alle Elemente, welche als Unterelement wieder einen Hash besitzen werden nicht in FHEMWEB dargestellt. Typischerweise speichern Module Daten unter$hash->{helper}
interne Daten zwischen, die für den User nicht relevant sind, sondern nur der internen Verarbeitung dienen.$hash->{.ELEMENT}
- Alle Knoten, welche mit einem Punkt beginnen werden in der FHEMWEB Oberfläche nicht angezeigt. Man kann diese Daten jedoch beim Aufruf des list-Kommandos einsehen.
Internal | Beschreibung |
$hash->{NAME} |
Der Definitionsname, mit dem das Gerät angelegt wurde. |
$hash->{READINGS} |
Enthält alle aktuell vorhandenen Readings. Daten unterhalb dieses Knotens sollte man nicht direkt manipulieren. Um Readings zu Erzeugen gibt es entsprechende Reading-Funktionen. |
$hash->{NR} |
Die Positions-Nr. der Definition innerhalb der Konfiguration. Diese dient dazu die Konfiguration in der gleichen Reihenfolge zu speichern, wie die einzelnen Geräte angelegt wurden. |
$hash->{TYPE} |
Der Modulname, mit welchem die Definition angelegt wurde. |
$hash->{DEF} |
Sämtliche Argumente, welche beim define -Befehl nach dem Modulnamen übergeben wurden.
$hash->{CFGFN} |
Der Dateiname der Konfigurationsdatei in der diese Definition enthalten ist (sofern nicht in fhem.cfg). Dieser Wert ist nur gefüllt, wenn man mit mehreren Konfigurationsdateien arbeitet, welche dann in fhem.cfg via include-Befehl eingebunden werden. |
$hash->{NTFY_ORDER} |
Sofern das Modul Events via Notify-Funktion verarbeitet enthält jede Definition eine Notify-Order als Zeichenkette bestehend aus dem Notify Order Prefix und dem Definitionsnamen. Details zur Funktionsweise gibt es in der Beschreibung zur Notify-Funktion im Abschnitt "Reihenfolge für den Aufruf der Notify-Funktion beeinflussen". |
$hash->{NOTIFYDEV} |
Sofern das Modul Events via NotifyFn verarbeitet kann man damit die Definitionen, von denen man Events erhalten will begrenzen. Details zur Funktionsweise gibt es in der Beschreibung zur Notify-Funktion im Abschnitt "Begrenzung der Aufrufe auf bestimmte Geräte". |
$hash->{IODev} |
Hier wird das zugeordnete IO-Gerät durch AssignIoPort() gespeichert, welches für den Datentransport und -empfang dieses logischen Gerätes zuständig ist. Dieser Wert existiert nur bei Modulen die nach dem zweistufigen Modulkonzept arbeiten. |
$hash->{CHANGED} |
Hier werden alle Events kurzzeitig gesammelt, welche für die Eventverarbeitung anstehen. Insbesondere die Reading-Funktionen speichern hier alle Events zwischen um sie nach Abschluss via DoTrigger() zu verarbeiten. |
$hash->{FD} |
Wenn die Definition eine Netzwerkverbindung oder serielle Schnittstelle geöffnet hat (z.B. via DevIo), so wird der entsprechende File-Deskriptor in diesem Internal gespeichert. Damit kann FHEM alle geöffneten Filedeskriptoren der entsprechenden Definition zuordnen um bei ankommenden Daten die Definition via Read-Funktion damit zu versorgen. |
$hash->{EXCEPT_FD} |
Ähnlich wie $hash->{FD} . Sofern die Definition in %selectlist eingetragen ist und ein Fildeskriptor in diesem Internal gesetzt ist, wird bei einer auftretenden Exception bzw. Interrupt die Except-Funktion des entsprechenden Moduls aufgerufen um darauf zu reagieren.
$hash->{READINGS}{temperature}{VAL}
für die Temperatur eines Fühlers$hash->{READINGS}{temperature}{TIME}
für den Zeitstempel der Messung
Für den lesenden Zugriff auf Readings steht die Funktion ReadingsVal()
zur Verfügung. Ein direkter Zugriff auf die Datenstruktur sollte nicht vorgenommen werden.
Readings, die mit einem Punkt im Namen beginnen, haben eine funktionale Besonderheit. Sie werden im FHEMWEB nicht angezeigt und können somit als "Permanentspeicher" für kleinere Daten innerhalb des Moduls genutzt werden. Um größere Datenmengen permanent zu speichern sollte man jedoch die Funktion setKeyValue()
verwenden.
readingsBeginUpdate()
,readingsBulkUpdate()
(mehrfach wiederholt),readingsEndUpdate()
- bei einzelnen Updates die Funktion
readingsSingleUpdate()
readingsBeginUpdate($hash);
readingsEndUpdate($hash, 1);
Um Readings zu löschen, wird für die Modulprogrammierung die Funktion readingsDelete()
empfohlen. Beispiel:
readingsDelete($hash, $readingsname)
CommandDeleteReading()
bzw. deletereading
ist eher fuer den Endbenutzer und seine userReadings gedacht, und macht bei den Modulen die unnoetige Schleife ueber devspec2array(). Wenn der Modulautor beim Aufruf auch $cl
weitergibt, und der Anwender meint, dieses Geraet auf blacklist setzen zu muessen, dann kann das Modul sein eigenes Reading nicht entfernen, und das ist kontraproduktiv.
Events
FHEM verfügt über einen Event-Mechanismus um Änderungen verschiedenster Art an einzelne oder alle Definitionen mitzuteilen. Jedes Modul (und damit alle Definitionen dieses Moduls) können auf Events von FHEM selber (Definition global
) oder von anderen Definitionen reagieren und dadurch selber aktiv werden. Ein Event wird innerhalb von FHEM als Zeichenkette behandelt.
Events sind grundsätzlich immer definitionsbezogen. Das bedeutet, dass ein Event immer in Verbindung mit einem Definitionsnamen erzeugt wird. Jede Definition, welche ein Event verarbeitet, erhält den Definitions-Hash ($hash
) der auslösenden Definition.
globale Events
Als "globale Events" werden alle Events bezeichnet, die durch die Definition global
erzeugt werden. Es handelt sich hierbei um Events die Strukturänderungen in der Konfiguration, als auch systemweite Ereignisse zu FHEM selbst signalisieren.
Hier eine kurze Zusammenfassung, welche Events durch global
getriggert werden können:
Allgemeine Events:
Event-Text | Beschreibung. |
INITIALIZED |
Der Start von FHEM ist abgeschlossen. Sämtliche Definitionen und Attribute wurden aus der Konfiguration (fhem.cfg oder configDB) eingelesen, sowie sämtliche Readings sind aus dem State-File eingelesen und stehen nun voll umfänglich zur Verfügung. |
REREADCFG |
Die Konfiguration wurde erneut eingelesen. Dies bedeutet, es wurden alle Definitionen/Attribute/Readings aus FHEM entfernt und durch Einlesen der Konfiguration neu angelegt. (FHEM-Befehl: "rereadcfg") |
SAVE |
Die laufende Konfiguration soll gespeichert werden (in fhem.cfg oder configDB). Dieses Event wird VOR dem Speichern der Konfiguration getriggert. Sobald der Trigger verarbeitet wurde, beginnt das Speichern der Konfiguration. (FHEM-Befehl: "save") |
SHUTDOWN |
FHEM wird sich beenden. (FHEM-Befehl: "shutdown") |
DELAYEDSHUTDOWN |
UPDATE |
Es wurde ein Update erfolgreich installiert. (FHEM-Befehl: "update") |
Definitionsbezogene Events:
DEFINED <Name> |
Es wurde eine neue Definition mit Namen <Name> angelegt. (FHEM-Befehl: "define")
DELETED <Name> |
Die Definition mit dem Namen <Name> wurde gelöscht. (FHEM-Befehl: "delete")
RENAMED <Alt> <Neu> |
Die Definition mit dem Namen <Alt> wurde in den Namen <Neu> umbenannt. (FHEM-Befehl: "rename")
MODIFIED <Name> |
Die Definition mit dem Namen <Name> wurde modifiziert. (FHEM-Befehl: "modify")
UNDEFINED <Name> <Modul> <Define-Parameter> |
Es wurde eine Nachricht von einem physikalischen Modul (siehe zweistufiges Modulkonzept) erhalten, für die keine passende logische Definition in FHEM existiert. Details dazu, siehe dazu Abschnitt Automatisches Anlegen von logischen Gerätedefinitionen (autocreate). |
Begrenzung von Events
Damit der Nutzer das Verhalten einer einzelnen Gerätedefinition zur Laufzeit individuell anpassen kann, gibt es in FHEM für jede Definition sogenannte Attribute, welche mit dem Befehl attr
gesetzt werden können.
Diese stehen dann dem Modul unmittelbar zur Verfügung um das Verhalten während der Ausführung zu beeinflussen. Attribute werden zusammen mit dem define
-Befehl der jeweiligen Definition beim Speichern der aktuellen Konfiguration von FHEM in die Konfigurationsdatei geschrieben. Beim Neustart werden die entsprechenden Befehle ausgeführt um alle Definition inkl. Attribute wieder anzulegen. Zur Laufzeit werden Attribute in dem globalen Hash %attr
mit dem Definitionsnamen als Index ($attr{$name} = $value
) gespeichert. Ein Attribut mit dem Namen header
würde beispielsweise mit $attr{$name}{header}
adressiert. Generell sollte %attr
nicht durch direkten Zugriff manipuliert/benutzt werden.
Welche Attribute ein Modul unterstützt muss in der Funktion X_Initialize
durch Setzen von $hash->{AttrList}
bekannt gemacht werden (siehe unten).
Wenn beim Setzen von Attributen in einer Gerätedefinition entsprechende Werte geprüft werden sollen oder zusätzliche Funktionalitäten implementiert werden müssen, dann muss dies in der Funktion X_Attr
(siehe unten) implementiert werden. Hier kann man bspw. einen Syntaxcheck für Attribut-Werte implementieren um ungültige Werte zurückzuweisen.
Modulfunktionen
Funktionsname | Kurzbeschreibung |
X_Initialize | Initialisiert das Modul und gibt den Namen zusätzlicher Modulfunktionen bekannt, sowie modulspezifische Einstellungen. Wird direkt nach dem erfolgreichen Laden des Moduls durch fhem.pl aufgerufen. |
X_Define | Wird im Rahmen des define -Befehls aufgerufen.
X_Undef | Wird im Rahmen des delete -Befehls, sowie rereadcfg -Befehl aufgerufen. Dient zum Abbau von offenen Verbindungen, Timern, etc.
X_Delete | Wird im Rahmen des beim delete -Befehls aufgerufen wenn das Gerät endgültig gelöscht wird um weiterführende Aktionen vor dem Löschen durchzuführen.
X_Get | Wird im Rahmen des get -Befehls aufgerufen um Daten vom Gerät abzufragen
X_Set | Wird im Rahmen des set -Befehls aufgerufen um Daten an das Gerät zu senden.
X_Attr | Wird im Rahmen des attr -Befehls aufgerufen um Attributwerte zu prüfen)
X_Read | Wird durch FHEM aufgerufen, wenn ein gelisteter Filedeskriptor in %selectlist Daten zum Lesen bereitstellt.
X_Ready | Wird unter Windows durch FHEM aufgerufen um zyklisch einen seriellen Filedeskriptor auf lesbare Daten zu prüfen. Unter Linux dient diese Funktion dem Wiederaufbau verlorener Verbindungen. |
X_Notify | Verarbeitet Events von anderen Geräten innerhalb von FHEM |
X_Rename | Wird aufgerufen, wenn ein Gerät umbenannt wird. |
X_Shutdown | Wird beim Herunterfahren von FHEM ausgeführt. |
X_DelayedShutdown | Wird beim Herunterfahren von FHEM ausgeführt. |
X_Initialize
sub X_Initialize($)
my ($hash) = @_;
Das X
im Namen muss dabei auf den Namen des Moduls bzw. des definierten Gerätetyps geändert werden. Im Modul mit der Datei 36_JeeLink.pm
beispielsweise ist der Name der Funktion JeeLink_Initialize
. Die Funktion wird von fhem.pl nach dem Laden des Moduls aufgerufen und bekommt eine leere Hashreferenz für den Initialisierungsvorgang übergeben.
Dieser Hash muss nun von X_Initialize mit allen modulrelevanten Funktionsnamen gefüllt werden. Anschließend wird dieser Hash durch fhem.pl im globalen Hash %modules
gespeichert. $modules{ModulName}
wäre dabei der Hash für das Modul mit dem Namen ModulName
. Es handelt sich also nicht um den oben beschriebenen Hash der Geräteinstanzen sondern einen Hash, der für jedes Modul existiert und modulspezifische Daten wie bspw. die implementierten Modulfunktionen enthält. Die Initialize-Funktion setzt diese Funktionsnamen, in den Hash des Moduls wie folgt:
$hash->{DefFn} = "X_Define";
$hash->{UndefFn} = "X_Undef";
$hash->{DeleteFn} = "X_Delete";
$hash->{SetFn} = "X_Set";
$hash->{GetFn} = "X_Get";
$hash->{AttrFn} = "X_Attr";
$hash->{ReadFn} = "X_Read";
$hash->{ReadyFn} = "X_Ready";
$hash->{NotifyFn} = "X_Notify";
$hash->{RenameFn} = "X_Rename";
$hash->{ShutdownFn} = "X_Shutdown";
$hash->{DelayedShutdownFn} = "X_ DelayedShutdown";
Um eine entsprechende Funktion in FHEM bekannt zu machen muss dazu der Funktionsname, wie er im Modul als sub <Funktionsname>() { ... }
definiert ist, als Zeichenkette in $hash
gesetzt werden. Dabei sollten die entsprechenden Funktionsnamen immer den Modulnamen (in diesem Beispiel X
) als Präfix verwenden.
Auf diese Weise können sämtliche modulspezifisch implementierten Funktionen wie X_Read
, X_Parse
etc. durch Zuweisung an $hash->{ReadFn}
bzw. $hash->{ParseFn}
usw. bekannt gemacht werden.
$hash->{AttrList} =
"do_not_notify:1,0 " .
"header " .
$readingFnAttributes;
Die Auflistung aller unterstützten modulspezifischen Attribute erfolgt in Form einer durch Leerzeichen getrennten Liste in $hash->{AttrList}
. Es gibt in FHEM globale Attribute, die in allen Gerätedefinitionen verfügbar sind und nur modulspezifische Attribute die jedes Modul via $hash->{AttrList}
über die eigene Initialize-Funktion setzt. In fhem.pl werden dann die entsprechenden Attributwerte beim Aufruf eines attr
-Befehls in die globale Datenstruktur $attr{$name}
, z.B. $attr{$name}{header}
für das Attribut header
gespeichert. Falls im Modul weitere Aktionen oder Prüfungen beim Setzen eines Attributs nötig sind, dann kann wie im Beispiel oben die Attr-Funktion implementiert und in der Initialize-Funktion bekannt gemacht werden.
Die Variable $readingFnAttributes
, die im obigen Beispiel an die Liste der unterstützten Attribute angefügt wird, definiert Attributnamen, die dann zusätzlich gemacht werden, wenn das Modul zum Setzen von Readings die Funktionen readingsBeginUpdate()
, readingsBulkUpdate()
, readingsEndUpdate()
oder readingsSingleUpdate()
verwendet. In diesen Funktionen werden Attribute wie event-min-interval
oder auch event-on-change-reading
ausgewertet. Für Details hierzu siehe commandref zu readingFnAttributes.
Nutzung von parseParams()
Die Funktion parseParams()
unterstützt Modul-Autoren beim Parsen von Übergabeparametern, welche bei define
, get
und set
Kommandos an die entsprechenden Modulfunktionen übergeben werden. Dadurch lassen sich auf einfache Weise insbesondere komplexe Parameter (wie bspw. Perl-Ausdrücke) sehr einfach parsen.
$hash->{parseParams} = 1;
Sobald es gesetzt ist wird automatisch durch fhem.pl parseParams()
aufgerufen und die an die Define-, Get- und Set-Funktion übergebenen Parameter ändern sich wie weiter unten in den jeweiligen Funktionen beschrieben.
X_Define
sub X_Define($$)
my ( $hash, $def ) = @_;
return $error;
sub X_Define($$)
Als Übergabeparameter bekommt die Define-Funktion den Hash der Geräteinstanz sowie den die im define
-Befehl übergebenen Parameter. Welche bzw. wie viele Parameter
akzeptiert werden und welcher Syntax diese entsprechen müssen ist Sache dieser Funktion. Im obigen Beispiel wird die Argumentzeile $def
in ein Array aufgeteilt (durch Leerzeichen/Tabulator getrennt) und so können die vom Modul bzw. der Define-Funktion erwarteten Werte über das Array der Reihe nach verarbeitet werden:
my $name = $a[0];
my $module = $a[1];
my $url = $a[2];
my $inter = 300;
if(int(@a) == 4) {
$inter = $a[3];
if ($inter < 5) {
$hash->{url} = $url;
$hash->{Interval} = $inter;
Sollten im Rahmen der Define-Funktion Syntax-Probleme der Übergabeparameter festgestellt werden oder es kann bspw. keine Verbindung aufgebaut werden, so ist als Funktionsrückgabewert eine entsprechende Fehlermeldung zurückzugeben. Nur wenn alle Übergabeparameter akzeptiert werden, darf undef
zurückgegeben werden. Sobald eine Define-Funktion eine Fehlermeldung zurückmeldet, wird der define-Befehl durch FHEM zurückgewiesen und der User erhält die Fehlermeldung, welche die Define-Funktion produziert hat, als Ausgabe zurück.
Verfügbarkeit von Attributen
Während die Define-Funktion ausgeführt wird, sollte man nicht davon ausgehen, dass alle vom Nutzer konfigurierten Attribute via AttrVal() verfügbar sind. Attribute stehen in der Define-Funktion nur dann zur Verfügung, wenn FHEM sich nicht in der Initialisierungsphase befindet (globale Variable $init_done
ist wahr; der Nutzer hat die Gerätedefinition modifiziert). Daher sollte man weiterführende Funktion, welche auf gesetzte Attribute angewiesen sind, nur dann in der Define-Funktion starten, wenn $init_done
zutrifft.
Andernfalls sollte man den Aufruf in der Notify-Funktion durchführen sobald global:INITIALIZED
bzw. global:REREADCFG
getriggert wurde:
sub X_Define($$)
sub X_Notify($$)
Zum Aufteilen und Parsen von $def
lässt sich die Funktion parseParams() verwenden um die einzelnen Argumente einfach zu parsen. Wenn in X_Initialize() $hash->{parseParams} = 1;
gesetzt wurde dann wird parseParams() automatisch aufgerufen und X_Define() ändert sich wie folgt:
sub X_Define($$$)
my ( $hash, $a, $h ) = @_;
X_Undef
sub X_Undef ($$)
my ( $hash, $name ) = @_;
return $error;
Die Undef-Funktion wird aufgerufen wenn ein Gerät mit delete
gelöscht wird oder bei der Abarbeitung des Befehls rereadcfg
, der ebenfalls alle Geräte löscht und danach das Konfigurationsfile neu einliest. Entsprechend müssen in der Funktion typische Aufräumarbeiten durchgeführt werden wie das saubere Schließen von Verbindungen oder das Entfernen von internen Timern, sofern diese im Modul zum Pollen verwendet wurden (siehe Abschnitt Pollen von Geräten).
sub X_Undef($$)
my ( $hash, $name) = @_;
DevIo_CloseDev($hash);
RemoveInternalTimer($hash);
return undef;
Sollten im Rahmen der Undef-Funktion Probleme festgestellt werden, die ein Löschen nicht zulassen, so ist als Funktionsrückgabewert eine entsprechende Fehlermeldung zurückzugeben. Nur wenn die Undef-Funktion erfolgreich durchgeführt wurde, darf undef
zurückgegeben werden. Nur dann wird eine Gerätedefinition von FHEM auch tatsächlich gelöscht bzw. neu angelegt. Sollte die Undef-Funktion jedoch eine Fehlermeldung zurückgeben, wird der entsprechende Vorgang (delete
bzw. rereadcfg
) für dieses Gerät abgebrochen. Es bleibt dann unverändert in FHEM bestehen.
X_Delete
sub X_Delete ($$)
return $error;
Die Delete-Funktion ist das Gegenstück zur Funktion X_Define und wird aufgerufen wenn ein Gerät mit dem Befehl delete
gelöscht wird.
- Löschen von Dateien im Dateisystem die während der Nutzung dieses Geräts angelegt worden sind.
- Lösen von evtl. Pairings mit dem physikalischen Gerät
sub X_Delete($$)
return undef;
Sollten im Rahmen der Delete-Funktion Probleme festgestellt werden, die ein Löschen nicht zulassen, so ist als Funktionsrückgabewert eine entsprechende Fehlermeldung zurückzugeben. Nur die Delete-Funktion erfolgreich durchgeführt wurde, darf undef
zurückgegeben werden. Nur dann wird eine Gerätedefinition von FHEM auch tatsächlich gelöscht. Sollte die Delete-Funktion eine Fehlermeldung zurückgeben, wird der Löschvorgang abgebrochen und das Gerät bleibt weiter in FHEM bestehen.
X_Get
sub X_Get ($$@)
return $result;
Die Get-Funktion wird aufgerufen wenn der FHEM-Befehl get
für eine Definition dieses Moduls ausgeführt wird. Mit get
werden typischerweise Werte von einem Gerät abgefragt. In vielen Modulen wird auf diese Weise auch der Zugriff auf generierte Readings ermöglicht. Der Get-Funktion wird dabei der Definitions-Hash $hash
, der Definitionsname $name
, sowie die Aufrufparameter $opt
plus optional weiterer Parameter @args
übergeben. Als Rückgabewert $result
wird das Ergebnis des entsprechenden Befehls in Form einer Zeichenkette zurückgegeben. Der Rückgabewert undef
hat hierbei keine besondere Bedeutung und wird behandelt wie eine leere Zeichenkette ""
sub X_Get($$@)
if($opt eq "status")
elsif($opt eq "power")
else
Wenn eine unbekannte Option an die Get-Funktion übergeben wird, so muss als Rückgabewert der Funktion eine bestimmte Syntax eingehalten werden um FHEM mitzuteilen, welche Optionen für einen Get-Befehl aktuell unterstützt werden. Dies gilt insbesondere für den Aufruf get <NAME> ?
, welche durch verschiedene Module (z.B. FHEMWEB) benutzt wird, um eine Liste aller unterstützten Befehle für eine Definition zu ermitteln. Die Rückgabe muss dabei folgender Syntax entsprechen:
Hierbei sind die fett gedruckten Teile der Rückmeldung besonders wichtig. Sind diese nicht vorhanden, können Module wie FHEMWEB nicht die möglichen Get-Kommandos für das entsprechende Gerät ermitteln. Es muss am Anfang der Meldung das Stichwort "unknown" vorkommen gefolgt von einer frei definierbaren Fehlermeldung (i.d.R der übergebene Parameter, welcher ungültig ist). Anschließend folgt "choose one of" mit einer anschließenden Liste möglicher Optionen getrennt durch ein Leerzeichen.
status
temperature
humidity
get <NAME> status
get <NAME> temperature
get <NAME> humidity
Im weiteren Verlauf der Get-Funktion könnte man dann mit dem physischen Gerät kommunizieren und den gefragten Wert direkt abfragen und diesen als Return-Wert der Get-Funktion zurückgeben. Vielfach werden aber auch die vorhandenen Readings zurückgegeben.
gesetzt wurde dann wird parseParams() automatisch aufgerufen und X_Get() ändert sich wie folgt:
sub X_Get($$$)
X_Set
sub X_Set ($$@)
return $error;
Die Set-Funktion ist das Gegenteil zur Get-Funktion. Sie ist dafür gedacht, Daten zum physischen Gerät zu schicken, bzw. entsprechende Aktionen im Gerät selber auszulösen. Ein Set-Befehl dient daher der direkten Steuerung des physikalischen Gerätes in dem es bspw. Zustände verändert (wie on
/off
). Der Set-Funktion wird dabei der Definitions-Hash $hash
, sowie die Aufrufparameter $cmd
und optional weitere Argumente @args
übergeben. Als Rückgabewert $error
kann eine Fehlermeldung in Form Zeichenkette zurückgegeben werden. Der Rückgabewert undef
bedeutet hierbei, dass der Set-Befehl erfolgreich durchgeführt wurde. Eine Set-Funktion gibt daher nur im Fehlerfall eine Rückmeldung mit einer entsprechenden Fehlermeldung. Der Wert undef
wird als "erfolgreich" interpretiert.
Standardmäßig wird jeder Set-Befehl, welcher erfolgreich ausgeführt wurde ($error
ist undef
), als Event getriggert um dies bspw. in einem FileLog festzuhalten. Dieses Verhalten kann optional unterbunden werden indem der optionale zweite Rückgabewert $skip_trigger
auf 1
gesetzt wird. Damit wird das Generieren eines Events für das erfolgreich ausgeführte Set-Kommando unterbunden. Falls nicht gesetzt, wird ein Event erzeugt ($cmd
mit sämtlichen @args
Rückmeldungen (Fehler) von set-Befehlen sämtlicher Module, die im Rahmen der Ausführung eines getriggerten Notify auftreten, werden im FHEM Logfile festgehalten.
Falls nur interne Daten, die ausschließlich für das Modul relevant sind, gesetzt werden müssen, so sollte statt Set die Attr-Funktion verwendet werden. Attribute werden bei Save-Config auch in der Fhem.cfg gesichert. Set-Befehle nicht, da sie nur zu Steuerungszwecken im laufenden Betrieb von FHEM dienen.
Eine Set-Funktion ist ähnlich aufgebaut wie die Get-Funktion, sie bekommt jedoch in der Regel weitere zusätzliche Parameter (@args
) übergeben um Zustände zu setzen/ändern.
sub X_Set($@)
if($cmd eq "status")
if($args[0] eq "up")
elsif($args[0] eq "down")
else
return "Unknown value $args[0] for $cmd, choose one of status power";
elsif($cmd eq "power")
if($args[0] eq "on")
elsif($args[0] eq "off")
else
else
Wenn eine unbekannte Option an die Set-Funktion übergeben wird, so muss als Rückgabewert der Funktion eine bestimmte Syntax eingehalten werden um FHEM mitzuteilen, welche Optionen für einen Set-Befehl aktuell unterstützt werden. Dies gilt insbesondere für den Aufruf set <NAME> ?
, welcher durch verschiedene Module (z.B. FHEMWEB) benutzt wird, um eine Liste aller unterstützten Befehle für eine Definition zu ermitteln. Die Rückgabe muss dabei folgender Syntax entsprechen:
Hierbei sind die fett gedruckten Teile der Rückmeldung besonders wichtig. Sind diese nicht vorhanden, können Module wie FHEMWEB nicht die möglichen Set-Kommandos für das entsprechende Gerät ermitteln. Es muss am Anfang der Meldung das Stichwort "unknown" vorkommen gefolgt von einer frei definierbaren Fehlermeldung (i.d.R der übergebene Parameter, welcher ungültig ist). Anschließend folgt "choose one of" mit einer anschließenden Liste möglicher Optionen getrennt durch ein Leerzeichen.
status
power
set <NAME> status
set <NAME> power
Nutzung von SetExtensions.pm
Wenn man dem Nutzer zusätzlich zu den Set-Befehlen on
und off
auch weiterführende Befehle wie on-for-timer
, on-till
, usw. anbieten möchte, obwohl die zu steuernde Hardware solche Kommandos nicht unterstützt, kann man dies über das Hilfsmodul SetExtensions.pm realisieren.
Das Hilfsmodul SetExtensions.pm bietet weiterführende Set-Kommandos basierend auf den Befehlen on
/off
an. Dabei werden durch interne Timer bzw. eigens angelegten at-Definitionen diese Befehle durch FHEM selber umgesetzt. Je nach ausgeführtem Befehl wird der on
- bzw. off
-Befehl dann durch FHEM zum richtigen Zeitpunkt ausgeführt. Vorausgesetzt das Modul unterstützt in der Set-Funktion die Befehle on
und off
, so werden durch den Einsatz von SetExtensions.pm folgende Befehle zusätzlich unterstützt:
Set-Kommando | Beispiel | Beschreibung |
on-for-timer <Dauer> |
on-for-timer 120 |
Schaltet das Gerät sofort mit dem on -Befehl ein und nach der angegebenen Dauer in Sekunden via off wieder aus.
off-for-timer <Dauer> |
off-for-timer 120 |
Schaltet das Gerät sofort mit dem off -Befehl aus und nach der angegebenen Dauer in Sekunden via on wieder ein.
on-till <Zeitpunkt> |
on-till 16:30 |
Schaltet das Gerät sofort mit dem on -Befehl ein und zum angegebenen Zeitpunkt via off wieder aus.
off-till <Zeitpunkt> |
off-till 16:30 |
Schaltet das Gerät sofort mit dem off -Befehl aus und zum angegebenen Zeitpunkt via on wieder ein.
on-till-overnight <Zeitpunkt> |
on-till-overnight 01:00 |
Ähnlich wie on-till . Der übergebene Zeitpunkt wird aber nicht geprüft, ob er für den heutigen Tag bereits überschritten wurde. Dadurch kann man Abends einen Zeitpunkt setzen, der erst am nächsten Tag zutrifft.
off-till-overnight <Zeitpunkt> |
off-till-overnight 01:00 |
Ähnlich wie off-till . Der übergebene Zeitpunkt wird aber nicht geprüft, ob er für den heutigen Tag bereits überschritten wurde. Dadurch kann man Abends einen Zeitpunkt setzen, der erst am nächsten Tag zutrifft.
blink <Anzahl> <Interval> |
blink 3 1 |
Schaltet das Gerät via on für <Interval> Sekunden ein und anschließend via off wieder aus. Nach <Interval> Sekunden wird das ganze wiederholt, solange bis die angegebene Anzahl erreicht ist.
intervals <Start>-<Ende> <Start>-<Ende> ... |
intervals 07:00-08:00 16:30-18:00 |
Schaltet das Gerät innerhalb der übergebenen Zeiträumen via on ein. Sobald die aktuelle Zeit ausserhalb dieser Zeiträume liegt, wird das Gerät via off wieder ausgeschaltet. Es können dabei beliebig viele Zeiträume angegeben werden.
toggle |
toggle |
Sofern der aktuelle Status on ist, wird das Gerät via off ausgeschaltet. Andernfalls wird es via on eingeschaltet.
- Laden von SetExtensions.pm via
use SetExtensions;
am Anfang des Moduls - Aufruf und Rückgabe der Funktion SetExtensions() sofern die Set-Funktion mit dem übergebenen Befehl nichts anfangen kann.
use SetExtensions;
sub X_Set($@)
my $cmdList = "on off";
if($cmd eq "on")
# Gerät einschalten...
elsif($cmd eq "off")
# Gerät ausschalten...
Sollte der übergebene Set-Befehl auch für SetExtensions unbekannt sein (bspw. set <Name> ?
), so generiert SetExtensions() eine entsprechende Usage-Meldung, welche innerhalb der Set-Funktion an FHEM zurückgegeben werden muss.
gesetzt wurde dann wird parseParams() automatisch aufgerufen und X_Set() ändert sich wie folgt:
sub X_Set($$$)
Nutzung von FHEMWEB-Widgets
Das GUI-Modul FHEMWEB kann für die einzelnen Set-Optionen, die das Modul versteht, automatisch Eingabehilfen wie Drop-Down Boxen oder Slider erzeugen. In der Detailansicht der GUI kann der Anwender dann die jeweiligen Werte komfortabel auswählen. Dafür muss die Set-Funktion, wenn sie mit der Option ?
aufgerufen wird, nicht nur einen Text mit "Unknown ... choose one of ..."
zurückgeben sondern den einzelnen Set-Optionen in diesem Rückgabetext nach einem Doppelpunkt entsprechende Zusatzinformationen anhängen.
Meist prüft man in den Modulen gar nicht auf die Option ?
sondern gibt generell bei unbekannten Optionen diesen Text zurück. Das Modul FHEMWEB ermittelt die Syntax eines Gerätes jedoch immer mit dem Befehl:
set <NAME> ?
timer:30,120,300 mode:verbose,ultra,relaxed
Zusatz | Beispiel | Beschreibung |
noArg | reset:noArg |
Es werden keine weiteren Argumente mehr benötigt. In so einem Fall wird bei der Auswahl keine Textbox oder ähnliches angezeigt, da keine weiteren Argumente für diesen Befehl notwendig sind. |
slider,<min>,<step>,<max> | dim:slider,0,1,100 |
Es wird ein Schieberegler angezeigt um den Parameter auszuwählen. Dabei werden als Zusatzparameter Minimum, Schrittweite und Maximum angegeben. |
colorpicker | rgb:colorpicker,RGB |
Es wird ein Colorpicker angezeigt, der dem Anwender die Auswahl einer Farbe ermöglicht. Die genaue Parametersyntax kann man dem Artikel zum Colorpicker entnehmen. |
multiple | group:multiple,Telefon,Multimedia,Licht,Heizung |
Es erscheint ein Auswahldialog, wo man verschiedene Werte durch klicken auswählen kann. Optional kann man in einem Freitext eigene Werte ergänzen. dieser Dialog wird bspw. bei der Raum-Auswahl (Attribut "room") oder der Gruppen-Auswahl (Attribut "group") in FHEMWEB genutzt. |
sortable | command:sortable,monday,tuesday,... |
Es erscheint ein Auswahldialog, wo man verschiedene Werte auswählen und sortieren kann. Man kann dabei Werte durch Klicken auswählen und durch Drag'n'Drop sortieren. |
- Der User kann sich in der Raumübersicht nach wie vor via webCmd eine entsprechende Steuerung anlegen.
X_Attr
sub X_Attr($$$$)
my ( $cmd, $name, $attrName, $attrValue ) = @_;
return $error;
Die Attr-Funktion dient der Prüfung von Attributen, welche über den attr
-Befehl gesetzt werden können. Sobald versucht wird, ein Attribut für ein Gerät zu setzen, wird vorher die Attr-Funktion des entsprechenden Moduls aufgerufen um zu prüfen, ob das Attribut aus Sicht des Moduls korrekt ist.
Liegt ein Problem mit dem Attribut bzw. dem Wert vor, so muss die Funktion eine aussagekräftige Fehlermeldung zurückgeben, welche dem User angezeigt wird.
Sofern das übergebene Attribut samt Inhalt korrekt ist, gibt die Attr-Funktion den Wert undef
zurück. Erst dann wird das Attribut in der globalen Datenstruktur %attr
gespeichert und ist somit erst aktiv.
sub X_Attr($$$$)
my ( $cmd, $name, $aName, $aValue ) = @_;
# $cmd - Vorgangsart - kann die Werte "del" (löschen) oder "set" (setzen) annehmen
# $name - Gerätename
# $aName/$aValue sind Attribut-Name und Attribut-Wert
if ($cmd eq "set") {
if ($aName eq "Regex") {
eval { qr/$aValue/ };
if ($@) {
Log3 $name, 3, "X ($name) - Invalid regex in attr $name $aName $aValue: $@";
return "Invalid Regex $aValue: $@";
return undef;
Zusätzlich ist es möglich auch übergebene Attributwerte zu verändern bzw. zu korrigieren, indem man im Parameterarray @_
den ursprünglichen Wert anpasst. Dies erfolgt im Beispiel über die Modifikation des Wertes mit Index 3 (entspricht dem 4. Element) im Parameterarray, also $_[3]
Da das Attribut zum Zeitpunkt des Aufrufs der Attr-Funktion noch nicht gespeichert ist, wird der neue Wert zu diesem Zeitpunkt noch nicht via AttrVal() zurückgegeben. Erst, wenn die Attr-Funktion mit undef
beendet ist, wird der neue Wert in FHEM gespeichert und steht dann via AttrVal() zur Verfügung.
Die Attr-Funktion bekommt nicht den Hash der Geräteinstanz übergeben, da sie normalerweise keine Werte dort speichern muss, sondern lediglich das Attribut auf Korrektheit prüfen muss.
Im obigen Beispiel wird für ein Attribut mit Namen "Regex" geprüft ob der reguläre Ausdruck fehlerhaft ist. Sofern dieser OK ist, wird undef
zurückgegeben und fhem.pl speichert den Wert des Attributs in %attr
$hash->{AttrList} =
"reading[0-9]*Name " .
# usw.
dann können Anwender Attribute wie reading01Name, reading02Name etc. setzen. Leider funktioniert das bisher nicht durch Klicken in der Web-Oberfläche, da FHEMWEB nicht alle denkbaren Ausprägungen in einem Dropdown anbieten kann. Der Benutzer muss solche Attribute manuell über den attr
-Befehl eingeben.
X_Read
sub X_Read ($)
my ( $hash ) = @_;
Im folgenden Beispiel wird über eine serielle Schnittstelle (beziehungsweise über einen USB-To-Serial-Konverter) von einem angeschlossenen Gerät gelesen. Dazu werden die bisher verfügbaren Daten mit der Funktion DevIo_SimpleRead() gelesen. Da die Übertragung möglicherweise noch nicht vollständig ist, kann es sein, dass kurz darauf die X_Read-Funktion wieder aufgerufen wird und ein weiterer Teil oder der Rest der Daten gelesen werden kann.
Die Funktion muss daher prüfen ob schon alle erwarteten Daten angekommen sind und gegebenenfalls die bisher gelesenen Daten in einem eigenen Puffer (idealerweise in $hash
) zwischenspeichern (siehe auch DevIo). Im Beispiel ist dies $hash->{helper}{BUFFER}
an den die aktuell gelesenen Daten angehängt werden, bis die folgende Prüfung ein für das jeweilige Protokoll vollständige Frame erkennt.
sub X_Read($)
my ($hash) = @_;
my $name = $hash->{NAME};
Die zu lesenden Nutzdaten können dann je nach Protokoll des Geräts beispielsweise an einer festgelegten Stelle im Frame (dann in $hash->{helper}{BUFFER}
) stehen oder aus dem Kontext mit einem Regex-Match extrahiert werden und via Reading-Funktionen in Readings gespeichert werden (siehe unten).
X_Ready
sub X_Ready ($)
my ( $hash ) = @_;
return $success;
Wird im Main-Loop aufgerufen falls das Modul in der globalen Liste %readyfnlist
existiert. Diese Funktion hat, je nachdem auf welchem OS FHEM ausgeführt wird, unterschiedliche Aufgaben:
- UNIX-artiges Betriebssystem: prüfen, ob eine Verbindung nach einem Verbindungsabbruch wieder aufgebaut werden kann. Sobald der Verbindungsaufbau erfolgreich war, muss die Funktion einen erfolgreichen Wahrheitswert zurückliefern (z.B. "1") und den eigenen Eintrag entsprechend aus
%readyfnlist
löschen. - Windows-Betriebssystem: prüfen, ob lesbare Daten für ein serielles Device (via COM1, COM2, ...) vorliegen. Sofern lesbare Daten vorliegen, muss Funktion einen erfolgreichen Wahrheitswert zurückliefern (z.B. "1"). Zusätzlich dazu muss die Funktion, wie bei UNIX-artigen Betriebssystem, ebenfalls bei einem Verbindungsabbruch einen neuen Verbindungsversuch initiieren. Der Eintrag in
%readyfnlist
bleibt solange erhalten, bis die Verbindung seitens FHEM beendet wird.
Bei der Nutzung des Moduls DevIo wird dem Modulentwickler der Umgang mit %readyfnlist
abgenommen, da DevIo sich selbst um die entsprechenden Einträge kümmert und diese selbstständig wieder entfernt.
sub X_Ready($)
my ($hash) = @_;
my $po = $hash->{USBDev};
return ( $InBytes > 0 );
X_Notify
Die Notify-Funktion bekommt dafür zwei Hash-Referenzen übergeben: den Hash des eigenen Geräts und den Hash des Geräts, das die Events erzeugt hat.
Über den Hash des Gerätes und der deviceEvents()-Funktion kann man auf die generierten Events zugreifen. Über den zweiten Parameter dieser Routine lässt sich bestimmen ob für das Reading state
ein 'normales' Event (d.h. in der form state: <wert>
) erzeugen soll (Wert: 1) oder ob z.b. aus Gründen der Rückwärtskompatibilität ein Event ohne state:
erzeugt werden soll. Falls dem Anwender die Wahl des verwendeten Formats überlassen werden soll ist hierzu das addStateEvent-Attribut vorzusehen.
Der direkte Zugriff auf $hash->{CHANGED}
ist nicht mehr zu empfehlen.
sub X_Notify($$)
return if( !$events );
# Examples:
# or
Da die Notify-Funktion für jedes definierte Gerät mit all seinen Events aufgerufen wird, muss sie in einer Schleife jedesmal prüfen und entscheiden, ob es mit dem jeweiligen Event etwas anfangen kann. Ein Gerät, das die Notify-Funktion implementiert, sieht dafür typischerweise einen regulären Ausdruck vor, welcher für die Filterung verwendet wird.
Wenn man nur gezielt von bestimmten Definitionen Events erhalten will, kann man diese auch in Form einer devspec in $hash->{NOTIFYDEV}
angeben. Bspw. kann man in der Define-Funktion diesen Wert setzen. Dadurch wird die Notify-Funktion nur aufgerufen wenn eine der Definitionen, auf welche die devspec passt, ein Event erzeugt hat. Ein typischer Fall ist die Begrenzung von Events auf "global":
in der Define-Funktion:
Dies schont insbesondere bei grossen Installationen Ressourcen, da die Notify-Funktion nicht sämtliche Events, sondern nur noch Events der gewünschten Definitionen erhält. Dadurch erfolgen deutlich weniger Aufrufe der Notify-Funktion, was Systemressourcen schont. Statt den Filter NOTIFYDEV direkt zu setzen, kann auch setNotifyDev() aufgerufen werden. Letzteres ist v.a. dann zu empfehlen, wenn Änderungen zur Laufzeit erfolgen sollen.
Sofern in der Define-Funktion eine Regexp als Argument übergeben wird, die ähnlich wie beim Modul notify auf Events wie <Definitionsname>
bzw. <Definitionsname>:<Event>
reagiert, so sollte man in der Define-Funktion die Funktion notifyRegexpChanged() verwenden. Diese versucht einen passenden Eintrag für $hash->{NOTIFYDEV}
basierend auf der übergebenen Regexp zu setzen, sofern dies möglich ist.
Sobald ein Event ausgelöst wurde, stellt sich FHEM eine Liste aller relevanten Geräte-Hashes zusammen, welche via Notify-Funktion prüfen müssen, ob das Event relevant ist. Dabei wird die Liste nach $hash->{NTFY_ORDER}
sortiert. Diese enthält ein Order-Präfix in Form einer Ganzzahl, sowie den Namen der Definition (Bsp: 50-Lampe_Wohnzimmer
). Dadurch kann man jedoch nicht sicherstellen, dass Events von bestimmten Modulen zuerst verarbeitet werden.
Wenn das eigene Modul bei der Eventverarbeitung gegenüber den anderen Modulen eine bestimmte Reihenfolge einhalten muss, kann man in der Initialize-Funktion durch Setzen von $hash->{NotifyOrderPrefix}
diese Reihenfolge beeinflussen. Standardmäßig werden Module immer mit einem Order-Präfix von "50-" in FHEM registriert. Durch die Veränderung dieses Präfixes kann man das eigene Modul in der Reihenfolge gegenüber anderen Modulen bei der Eventverarbeitung beeinflussen.
sub X_Initialize($)
my ($hash) = @_;
$hash->{NotifyOrderPrefix} = "45-" # Alle Definitionen des Moduls X werden bei der Eventverarbeitung zuerst geprüft
# oder...
$hash->{NotifyOrderPrefix} = "55-" # Alle Definitionen des Moduls X werden bei der Eventverarbeitung als letztes geprüft
Da dieses Präfix bei eventverarbeitenden Definitionen in $hash->{NTFY_ORDER}
dem Definitionsnamen vorangestellt wird bewirkt es bei einer normalen aufsteigenden Sortierung nach $hash->{NTFY_ORDER}
eine veränderte Reihenfolge. Alle Module die in der Initialize-Funktion nicht $hash->{NotifyOrderPrefix}
explizit setzen, werden mit "50-" als Standardwert vorbelegt.
X_Rename
sub X_Rename($$)
Die Rename-Funktion wird ausgeführt, nachdem ein Gerät umbenannt wurde. Auf diese Weise kann ein Modul auf eine Namensänderung reagieren, wenn das Gerät $old_name
in $new_name
umbenannt wurde. Ein typischer Fall ist das Umsetzen der Namensänderungen bei Daten die mittels setKeyValue() gespeichert wurden. Hierbei müssen die Daten, welche unter dem alten Namen gespeichert sind, auf den neuen Namen geändert werden.
sub X_Rename($$)
my ($err, $old_pwd) = getKeyValue($old_index);
setKeyValue($new_index, $old_pwd);
X_DelayedShutdown
sub X_DelayedShutdown($)
my ( $hash ) = @_;
return $delay_needed;
Mit der X_DelayedShutdown Funktion kann eine Definition das Stoppen von FHEM verzögern um asynchron hinter sich aufzuräumen. Dies kann z.B. der ordnungsgemäße Verbindungsabbau mit dem physikalischen Gerät sein (z.B. Session beenden, Logout, etc.), welcher mehrfache Requests/Responses benötigt. Als Übergabeparameter wird der Geräte-Hash $hash
bereitgestellt. Je nach Rückgabewert $delay_needed
wird der Stopp von FHEM verzögert. Ist ein verzögerter Stopp von FHEM notwendig, darf der Rückgabewert in diesem Fall nicht 0
oder undef
sein.
Im Unterschied zur Shutdown-Funktion steht vor einem bevorstehenden Stopp von FHEM für einen User-konfigurierbaren Zeitraum (global-Attribut: maxShutdownDelay
/ Standard: 10 Sekunden) weiterhin die asynchrone FHEM Infrastruktur (DevIo/Read-Funktion und InternalTimer) zur Verfügung.
Sobald alle nötigen Maßnahmen erledigt sind, muss der Abschluss mit CancelDelayedShutdown($name
) an FHEM zurückgemeldet werden.
my ($hash) = @_;
# Aufräumen starten
return 1;
X_Shutdown
sub X_Shutdown ($)
my ( $hash ) = @_;
Mit der X_Shutdown Funktion kann ein Modul Aktionen durchführen bevor FHEM gestoppt wird. Dies kann z.B. der ordnungsgemäße Verbindungsabbau mit dem physikalischen Gerät sein (z.B. Session beenden, Logout, etc.). Nach der Ausführung der Shutdown-Fuktion wird FHEM sofort beendet. Falls vor dem Herunterfahren von FHEM asynchrone Kommunikation (via DevIo/X_Read) notwendig ist um eine vorhandene Verbindung sauber zu beenden, sollte man X_DelayedShutdownFn verwenden.
Als Übergabeparameter wird der Geräte-Hash bereitgestellt. Der Rückgabewert einer Shutdown-Funktion wird nicht ausgewertet und ist daher irrelevant.
sub X_Shutdown($)
my ($hash) = @_;
# Verbindung schließen
return undef;
X_Parse | Zustellen von Daten via Dispatch() vom physischen Modul zum logischen Modul zwecks der Verarbeitung. |
X_Write | Zustellen von Daten via IOWrite() vom logischen zum physischen Modul um diese an die Hardware weiterzureichen. |
X_Fingerprint | Rückgabe eines "Fingerabdrucks" einer Nachricht. Dient der Erkennung von Duplikaten im Rahmen von Dispatch(). Kann im physischen, als auch logischen Modul benutzt werden. |
Für das zweistufige Modulkonzept muss in einem logischen Modul eine Parse-Funktion im Modul-Hash registriert werden. In einem physikalischen Modul muss eine Write-Funktion registriert sein. Diese dienen dem Datenaustausch in beide Richtungen und werden von dem jeweils anderen Modul indirekt aufgerufen.
$hash->{ParseFn} = "X_Parse";
$hash->{WriteFn} = "X_Write";
X_Parse
sub X_Parse ($$)
return $found;
Die Funktion X_Parse wird aufgerufen, sobald von dem IO-Gerät $io_hash
eine Nachricht $message
via Dispatch() zur Verarbeitung angefragt wird. Die Parse-Funktion muss dann prüfen, zu welcher Gerätedefinition diese Nachricht gehört und diese entsprechend verarbeiten.
Üblicherweise enthält eine Nachricht immer eine Komponente durch welche sich die Nachricht einem Gerät zuordnen lässt (z.B. Adresse, ID-Nummer, ...). Eine solche Identifikation sollte man im Rahmen der Define-Funktion im logischen Modul an geeigneter Stelle speichern, um in der Parse-Funktion eine einfache Zuordnung von Adresse/ID einer Nachricht zur entsprechenden Gerätedefinition zu haben. Dazu wird in der Regel im Modul-Hash im modulspezifischen Bereich eine Liste defptr
(Definition Pointer) geführt, welche jede eindeutige Adresse/ID dem entsprechenden Geräte-Hash zuordnet:
sub X_Define ($$)
my ( $hash, $def) = @_;
my $name = $a[0];
my $address = $a[1];
Auf Basis dieses Definition Pointers kann die Parse-Funktion nun sehr einfach prüfen, ob für die empfangene Nachricht bereits eine entsprechende Gerätedefinition existiert. Sofern diese existiert, kann die Nachricht entsprechend verarbeitet werden. Sollte jedoch keine passende Gerätedefinition zu der empfangenen Nachricht existieren, so muss die Parse-Funktion den Gerätenamen "UNDEFINED" zusammen mit den Argumenten für einen define
-Befehl zurückgeben, welcher ein passendes Gerät in FHEM anlegen würde (durch autocreate).
sub X_Parse ($$)
... # Nachricht für $hash verarbeiten
return $hash->{NAME};
else
X_Write
sub X_Write ($$)
my ( $hash, @arguments) = @_;
return $return;
Die Write-Funktion wird durch die Funktion IOWrite() aufgerufen, sobald eine logische Gerätedefinition Daten per IO-Gerät an die Hardware übertragen möchte. Dazu kümmert sich die Write-Funktion um die Übertragung der Nachricht in geeigneter Form an die verbundene Hardware. Als Argumente wird der Hash des physischen Gerätes übertragen, sowie alle weiteren Argumente, die das logische Modul beim Aufruf von IOWrite() mitgegeben hat. Im Normalfall ist das ein Skalar mit der zu sendenden Nachricht in Textform. Es kann aber auch sein, dass weitere Daten zum Versand notwendig sind (evtl. Schlüssel, Session-Key, ...). Daher ist die Parametersyntax einer zu schreibenden Nachricht via IOWrite-/Write-Funktion zwischen logischem und physikalischem Modul abzustimmen.
sub X_Write ($$)
return undef;
X_Fingerprint
sub X_Fingerprint($$)
my ( $io_name, $msg ) = @_;
Die Fingerprint-Funktion dient der Erkennung von Duplikaten empfangener Nachrichten. Diese Funktion kann dabei sowohl im physischen, als auch im logischen Modul implementiert sein - je nachdem auf welcher Ebene man für eine Nachricht einen Fingerprint bilden kann.
Als Parameter wird der Name des IO-Geräts $io_name
übergeben, sowie die Nachricht $msg
, welche empfangen wurde. Nun muss aus dieser Nachricht ein eindeutiger Fingerprint gebildet werden. Dies bedeutet, dass alle variablen Inhalte, die aufgrund des Empfangs dieser Nachricht über unterschiedliche IO-Geräte enthalten sein können, entfernt werden müssen. Dies können bspw. Empfangsadressen von IO-Geräten sein oder Session-ID's die in der Nachricht enthalten sind. Alle Fingerprints sämtlicher Nachrichten, die innerhalb der letzten 500 Millisekunden (konfigurierbar via global
Attribut dupTimeout
) empfangen wurden, werden gegen diesen generierten Fingerprint getestet. Sollte innerhalb dieser Zeit bereits eine Nachricht mit diesem Fingerprint verarbeitet worden sein, so wird sie als Duplikat erkannt und nicht weiter verarbeitet. In diesem Fall gibt Dispatch() den Namen der Gerätedefinition zurück, welche eine Nachricht mit dem selben Fingerprint bereits verarbeitet hat. Es erfolgt dann kein Aufruf der Parse-Funktion.
substr( $msg, 4, 1, "-" ); # entferne Hop-Count
return ( $io_name, $msg );
FHEMWEB bietet Modul-Autoren die Möglichkeit an durch spezielle Funktionsaufrufe in Modulen, eigene HTML-Inhalte zu verwenden. Dadurch können in Verbindung mit zusätzlichem JavaScript komplexe Dialoge/Inhalte/Steuermöglichkeiten dargestellt werden.
sonstige Funktionen
X_DbLog_split | Wird durch das Modul 93_DbLog.pm aufgerufen. Dient dem korrekten Split eines moduleigenen Events in Name/Wert/Einheit für die Nutzung einer Datenbank. |
X_Except | Wird aufgerufen, sobald ein ein geöffneter Filedescriptor in %selectlist , der unter $hash->{EXCEPT_FD} im Geräte-Hash gesetzt ist, einen Interrupt bzw. Exception auslöst.
X_Copy | Wird durch das Modul 98_copy.pm aufgerufen im Rahmen des copy -Befehls sobald ein Gerät kopiert wurde.
X_State | Wird aufgerufen im Rahmen des setstate -Befehls bevor der Status einer Gerätedefinition bzw. eines zugehörigen Readings gesetzt wird.
X_AsyncOutput | Nur relevant für Module die via TcpServerUtils eine Client-Verbindung zu FHEM ermöglichen (z.B. FHEMWEB und telnet). Ermöglicht die asynchrone Ausgabe von Daten via asyncOutput() an einen einzelnen verbundenen Client. |
X_ActivateInform | Nur relevant für Module die via TcpServerUtils eine Client-Verbindung zu FHEM ermöglichen (z.B. FHEMWEB und telnet). Ermöglicht das Aktivieren des inform-Mechanismus zum Senden von Events für einen einzelnen verbundenen Client. |
X_Authorize | Wird aufgerufen im Rahmen von Authorized() um eine gewünschte Vorgangs-Art zu autorisieren. |
X_Authenticate | Wird aufgerufen im Rahmen von Authenticate() um eine Authentifizierung zu prüfen und ggf. zu genehmigen. |
$hash->{CopyFn} = "X_Copy";
$hash->{StateFn} = "X_State";
X_DbLog_split
sub X_DbLog_split ($$)
return ( $reading, $value, $unit );
Die DbLog_split-Funktion wird durch das Modul DbLog aufgerufen, sofern der Nutzer DbLog benutzt. Sofern diese Funktion implementiert ist, kann der Modul-Autor das Auftrennen von Events in den Reading-Namen, -Wert und der Einheit selbst steuern. Andernfalls nimmt DbLog diese Auftrennung selber mittels Trennung durch Leerzeichen sowie vordefinierten Regeln zu verschiedenen Modulen vor. Je nachdem, welche Readings man in seinem Modul implementiert, passt diese standardmäßige Trennung jedoch nicht immer.
- Das generierte Event (Bsp:
temperature: 20.5 °C
) - Der Name des Geräts, welche das Event erzeugt hat (Bsp:
Temperatursensor_Wohnzimmer
- Name des Readings (Bsp:
temperature
) - Wert des Readings (Bsp:
20.5
) - Einheit des Readings (Bsp:
°C
sub X_DbLog_splitFn($$)
my ($event, $device) = @_;
my ($reading, $value, $unit);
my $devhash = $defs{$device}
$reading = 'temperature';
$value = substr($event,12,4);
$unit = '°C';
X_Except
sub X_Except ($)
my ( $hash ) = @_;
Die X_Except-Funktion wird durch fhem.pl aufgerufen, wenn die Gerätedefinition $hash
in %selectlist
aufgeführt ist und der Filedeskriptor in $hash->{EXCEPT_FD}
eine Exception bzw. Interrupt auslöst.
use IO::File;
sub X_Except ($)
my ( $hash ) = @_;
seek($filehandle,0,0);
# aktuellen Inhalt auslesen
if($current_value eq "1")
else
X_Copy
sub X_Copy ($)
Die X_Copy-Funktion wird durch das Modul copy aufgerufen nachdem ein Nutzer eine Gerätedefinition über den Befehl copy
kopiert hat. Dazu werden als Funktionsparameter die Definitionsnamen der alten und neuen Gerätedefinition übergeben. Es dient dazu zusätzliche Daten aus der zu kopierenden Gerätedefinition in die neue Definition zu übernehmen. Der Befehl copy
überträgt lediglich $hash->{DEF}
in die neue Definition sowie sämtliche gesetzte Attribute. Weitere Daten müssen dann durch die X_Copy-Funktion übertragen werden.
sub X_Copy ($$)
X_AsyncOutput
sub X_AsyncOutput ($)
return $error;
Die Funktion X_AsyncOutput wird durch asyncOutput() von anderen Modulen aufgerufen. Es erlaubt diesen anderen Modulen die Ausgabe von asynchronen Befehlsergebnissen $text
zuvor ausgeführter set-/get-Befehle an den entsprechenden Client (identifiziert durch den Client-Hash $client_hash
der temporären Definition) zurückzugeben.
Wenn ein Client einen set-/get-Befehl ausführt, wird der Client-Hash bei der Ausführung dieser Befehle an die jeweiligen Module übermittelt. Sobald ein Befehl ausgeführt wird, der seine Ausgabe asynchron ausführen möchte und die Client-Verbindung des Server-Moduls dies unterstützt ($client_hash->{canAsyncOutput}
ist gesetzt), merkt sich das befehlsausführende Modul den Client-Hash und gibt das Ergebnis des Befehls zu späterer Zeit via asyncOutput() an den ursprünglichen Client zurück. Die Funktion X_AsyncOutput des Server-Moduls kümmert sich darum das Ergebnis dem entsprechenden Client in der notwendigen Form zuzustellen.
Der Rückgabewert von X_AsyncOutput() wird als Rückgabewert für asyncOutput() verwendet. Man kann hier im Fehlerfall eine Fehlermeldung angeben und im Erfolgsfall undef
. Der Rückgabewert wird aber aktuell nicht ausgewertet.
X_ActivateInform
sub X_ActivateInform($$)
Da diese Funktion aktuell nur speziell für den update-Befehl implementiert ist, kann man aktuell keine genaue Angaben zu den möglichen Werten von $arg
geben. Dieser Parameter dient dazu genauer zu spezifizieren was exakt an Events an den entsprechenden Client $client_hash
zu senden ist. Aktuell wird dazu die Parametersyntax des inform-Befehls verwendet (on|off|log|raw|timer|status).
X_State
sub X_State($$$$)
return $error;
Die X_State-Funktion wird durch fhem.pl aufgerufen, sobald über den Befehl setstate
versucht wird ein Wert für ein Reading oder den Status ($hash->{STATE}
) einer Gerätedefinition zu setzen. Dieser Befehl wird primär beim Starten von FHEM aufgerufen sobald das State-File eingelesen wird. Je nachdem, ob im gegebenen Fall ein Reading oder der Definitionsstatus gesetzt wird, haben die Übergabeparameter verschiedene Werte:
Funktionsparameter | Wert beim Setzen eines Readings | Wert beim Setzen eines Definitionsstatus |
$hash |
Die Hashreferenz der betreffenden Gerätedefinition | |
$time |
Der Zeitstempel auf welchen das Reading $readingName gesetzt werden soll. Das Ergebnis entspricht dem Rückgabewert der Funktion |
Der aktuelle Zeitstempel zum jetzigen Zeitpunkt. |
$readingName |
Der Name des Readings, welches auf einen neuen Wert gesetzt werden soll. | Statischer Wert "STATE" um anzuzeigen, dass es sich um den Definitionsstatus handelt, welcher gesetzt werden soll ($hash->{STATE} ).
$value |
Den Wert, welchen das Reading $readingName annehmen soll. |
Den Wert, welchen die Gerätedefinition als Status annehmen soll. |
Wenn via setstate
ein Reading gesetzt wird, kann die X_State-Funktion das Setzen dieses Readings durch die Rückgabe einer aussagekräftigen Fehlermeldung unterbinden. Sofern undef
zurückgegeben wird, wird das entsprechende Reading auf den übergebenen Status gesetzt.
Wenn via setstate
der Definitionsstatus gesetzt wird, wird die X_State-Funktion erst nach dem Setzen des Status aufgerufen. Man kann dabei zwar eine Fehlermeldung zurückgeben, der Status wird aber dennoch übernommen. Die Fehlermeldung wird lediglich dem Nutzer angezeigt.
sub X_State($$$$)
return undef;
X_Authorize
sub X_Authorize($$$$)
return $authorized;
Die Authorize-Funktion wird von fhem.pl aufgerufen um zu erfragen, ob ein bestimmter Client $client_hash
die Aktion $type
/$arg
ausführen darf. Auf diese Weise können Module Einfluss nehmen, welcher User welche Funktionen in FHEM nutzen darf. Wenn ein Client eine Aktion ausführen möchte, werden alle Module, die eine Authorize-Funktion implementiert haben, gefragt, ob diese Aktion ausgeführt werden darf. Als Rückgabewert wird das Ergebnis der Überprüfung zurückgegeben, wobei 0
(unbekannt / nicht zuständig), 1
(erlaubt) oder 2
(verboten) zurückgegeben werden können.
Es gibt aktuell folgende $type
/$arg
Kombinationen, mit denen die Authorize-Funktion aufgerufen werden:
$type | $arg | Überschrift |
$type = "cmd"
$arg = "set Lampe on" |
Jeglicher FHEM-Befehl, der ausgeführt werden soll, wird in $arg hinterlegt, sodass innerhalb einer Authorize-Funktion der Befehl genauer geparst werden kann um zu entscheiden, ob dieser Befehl erlaubt ist, oder nicht.
$arg = "perl" |
Ausführen von Perl-Befehlen jeglicher Art. Der genaue Befehl wird dabei nicht an die Authorize-Funktion übergeben.
Bsp: | |
$arg = "shell" |
Ausführen von Shell-Befehlen jeglicher Art. Der genaue Befehl wird dabei nicht an die Authorize-Funktion übergeben.
Bsp: | |
$type = "devicename"
$arg = "Licht_Wohnzimmer" |
Sichtbarkeit des jeweiligen Gerät/Definition in FHEM. Dies bedeutet konkret die Auffindbarkeit im list -Befehl, sowie der Suche via devspec2array(). Wird eine solche Anfrage durch die Authorize-Funktion abgelehnt, ist das entsprechende Gerät bzw. Definition für den jeweiligen Client nicht sichtbar.
X_Authenticate
Der entsprechende Befehl wird dazu in der Initialize-Funktion im globalen Hash %cmds
sub X_Initialize($$) {
$cmds{X} = { Fn => "CommandX",
Hlp => "<argument1> [optional_argument2], print something very useful",
ClientFilter => "FHEMWEB"
Damit wird der neue Befehl X
in FHEM registriert. Die Funktion mit dem Namen CommandX
setzt diesen Befehl innerhalb des Moduls um. Desweiteren wird eine kurze Aufrufsyntax mitgegeben, welche beim Aufruf des help
-Befehls dem Nutzer angezeigt wird um als Gedankenstütze zu dienen. Optional kann man mittels ClientFilter
(regulärer Ausdruck für Modulnamen) die Ausführbarkeit nur auf bestimmte Client-Module (wie FHEMWEB oder telnet) beschränken.
Nun muss noch die Funktion CommandX
im Rahmen des Moduls implementiert werden, welche den Befehl X
umsetzt:
sub CommandX($$)
return $output;
Dabei werden der Befehlsfunktion zwei Parameter übergeben. Zuerst die Hash-Referenz des aufrufenden Clients (sofern manuell ausgeführt, ansonsten undef
) zwecks Rechteprüfung via allowed-Definitionen. Anschließend folgen die Aufrufparameter als zusammenhängende Zeichenkette. Die Trennung der einzelnen Argumente obligt der Funktion (bspw. via parseParams()). Als Funktionsrückgabewert wird eine Ausgabemeldung erwartet, die dem Nutzer angezeigt werden soll.
Pollen von Geräten
Alternativ kann man auch in der Notify-Funktion auf das Event global:INITIALIZED
reagieren und erst dort, den Timer anstoßen, sobald die Konfiguration komplett eingelesen wurde. Dies ist insbesondere notwendig, wenn man sicherstellen will, dass alle Attribute aus der Konfiguration gesetzt sind, sobald man einen Status-Update initiiert.
In der Funktion X_GetUpdate
selbst wird dann der Timer neu gesetzt, so dass nach einem Intervall die Funktion erneut aufgerufen wird:
sub X_GetUpdate($)
my ($hash) = @_;
Logging / Debugging
Die Funktion Log3() verwendet den Namen der Geräteinstanz um das verbose
-Attribut zu prüfen. In der Regel wird bei Modulfunktionen jedoch immer nur der Gerätehash $hash
übergeben. Um den Namen der Definition zu ermitteln ist es daher notwendig sich diesen aus dem Hash extrahieren:
Um für eine einzelne Geräteinstanz das Verbose-Level zu erhöhen, ohne gleich für das gesamte FHEM den globalen Verbose-Level zu erhöhen und damit alle Meldungen zu erzeugen, kann man den Befehl
attr <NAME> verbose
verwenden. Beispielsweise attr Lichtschalter_Wohnzimmer verbose 5
Logmeldungen sollten je nach Art und Wichtigkeit für den Nutzer in unterschiedlichen Loglevels erzeugt werden. Es gibt insgesamt 5 Stufen in denen geloggt werden kann. Standardmäßig steht der systemweite Loglevel (global
-Attribut verbose
) auf der Stufe 3. Die Bedeutung der jeweiligen Stufen ist in der commandref/verbose beschrieben.
- CUL: stellt Geräte mit verschiedenen Kommunikationsprotokollen via Funk bereit (u.a. FS20, HomeMatic, FHT, MAX, ...)
- HMLAN: stellt HomeMatic Geräte via Funk bereit
- MAXLAN: stellt MAX! Geräte via Funk bereit
- panStamp: stellt weitere panStamp Geräte via Funk bereit
- physisches Modul - z.B. 00_CUL.pm - zuständig für die physikalische Kommunikation mit der Hardware. Empfangene Daten müssen einem logischen Modul zugeordnet werden.
- logische Modul(e) - z.B. 10_FS20.pm - interpretiert protokollspezifische Nachrichten. Sendet protokollspezifische Daten über das physische Modul an die Hardware.
physisches Modul
logisches Modul
Das logische Modul interpretiert die via Dispatch() übergebene Nachricht (Zeichenkette) durch eine bereitgestellte Parse-Funktion und erzeugt entsprechende Readings/Events. Es stellt über set
-/get
-Kommandos Steuerungsmöglichkeiten dem Nutzer zur Verfügung.
Die Client-Liste
Eine Client-Liste ist eine Zeichenkette, welche aus allen logischen Modulnamen besteht. Die einzelnen Namen werden durch einen Doppelpunkt getrennt. Anstatt kompletter Modulnamen können auch reguläre Ausdrücke verwendet werden, die auf mehrere Modulnamen passen (z.B. CUL_.*
um die logischen Module CUL_HM, CUL_MAX, etc. zu verwenden).
- Die Funktion Dispatch() prüft nur Module, welche in der Client-Liste enthalten sind, ob diese die Nachricht verarbeiten können (Prüfung via Match-Ausdruck)
- Die Funktion AssignIoPort() prüft anhand sämtlicher Client-Listen in FHEM, welches IO-Gerät für ein logisches Gerät nutzbar ist.
sub X_Initialize($)
my ($hash) = @_;
sub X_Define($$)
my ( $hash, $def ) = @_;
$hash->{Clients} = "CUL_HM";
# ggf.
$hash->{ClientsKeepOrder} = 1
In vielen Modulen, welche nach dem zweistufigem Konzept arbeiten, beginnt und endet die Client-Liste mit einem Doppelpunkt. Dies ist ein historisches Überbleibsel, da der Prüfmechanismus die Client-Liste früher auf das Vorhandensein von :<Modulname>:
prüfte. Dies ist nun nicht mehr notwendig. Die einzelnen Modulnamen müssen lediglich durch einen Doppelpunkt getrennt werden.
Wird das Internal "ClientsKeepOrder" auf 1 gesetzt, können in "Clients" keine regulären Ausdrücke mehr angegeben werden. Dies hat einen erheblichen Einfluss, auf die Verarbeitungsdauer und sollte in Betracht gezogen werden.
Die Match-Liste
Um dennoch in einem regulären Ausdruck auf Groß-/Kleinschreibung zu prüfen, kann man dieses mit dem Modifizierer (?-i)
wieder aktivieren:
my %matchListFHEMduino = (
"5:FHEMduino_PT2262" => "^(?-i)IR.*\$",
"13:IT" => "^(?-i)i......\$",
Die Match-Liste ordnet eine Nachrichtensyntax (regulärer Ausdruck) einem Modulnamen zu und wird in einem physikalischen Modul gesetzt. Sollte eine Nachricht vom physikalischen Gerät empfangen werden, die durch kein geladenes Modul verarbeitet werden kann (Dispatch() prüft nur alle bisher geladenen Module aus der Client-Liste), so wird über die Match-Liste geprüft, welches Modul diese Nachricht verarbeiten kann. Dieses Modul wird anschließend geladen und die Nachricht durch dieses direkt durch Aufruf der Parse-Funktion verarbeitet. In dieser Liste findet mittels regulärem Ausdruck eine Zuordnung der Nachrichtenstruktur zum verarbeitenden logischen Modul statt.
"1:FS20" => "^81..(04|0c)..0101a001",
"3:FHT" => "^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401).."
Das Sortierpräfix (1:FS20
) dient als Sortierhilfe um so die Reihenfolge der Prüfung festzulegen. Bei der Prüfung wird die Match-Liste mittels sort() nach dem Schlüssel (Sortierpräfix + Modulname) sortiert und die regulären Ausdrücke werden dann nacheinander getestet. Daher sollten die präzisesten Ausdrücke immer zuerst getestet werden, sofern es weniger präzise Ausdrücke in der Match-Liste gibt. Dabei ist zu beachten, dass der Sortierpräfix nicht nach numerischen Regeln sortiert wird, sondern zeichenbasierend.
sub X_Initialize($)
my ($hash) = @_;
$hash->{MatchList} = { "1:FS20" => "^81..(04|0c)..0101a001",
"3:FHT" => "^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401).." };
sub X_Define($$)
my ($hash, $def) = @_;
Der Match-Ausdruck
sub X_Initialize($)
my ($hash) = @_;
physisches Modul
- Initialize-Funktion - Zum Registrieren des Moduls in FHEM.
- Define-Funktion - Zum öffnen der Datenverbindung zur Hardware (IP-Adresse/serielle Schnittstelle/...).
- Read-Funktion - Zum Lesen von Daten, welche die Hardware übermittelt.
- Ready-Funktion - Zum Wiederaufbau der Verbindung bei Verbindungsabbruch, bzw. Prüfung auf lesbare Daten bei serieller Schnittstelle unter Windows.
- Write-Funktion - Zum Senden von Daten, welche logische Module via IOWrite() an die Hardware übertragen möchten.
- Undef-Funktion - Schließen der Verbindung zur Hardware beim Löschen via
delete
bzw.rereadcfg
. - Shutdown-Funktion - Schließen der Verbindung zur Hardware beim Stopp von FHEM via
shutdown
. - DelayedShutdown-Funktion - Verzögertes beenden zum Schließen der Verbindung zur Hardware beim Stopp von FHEM via
shutdown
- Client-Liste - Auflistung aller logischen Module, die über dieses Modul kommunizieren können
- Match-Liste - Zuordnung von Nachrichtensyntax zu Modul zwecks Autoload-Funktionalität.
logisches Modul
- Define-Funktion - Speichern des Definition Pointers (siehe Parse-Funktion)
- Parse-Funktion - Zum Lesen von Daten, welche die Hardware übermittelt.
- Undef-Funktion - Löschen des Definition Pointers beim Löschen via
delete
bzw.rereadcfg
- Match-Ausdruck - Prüfausdruck, ob eine Nachricht durch dieses Modul verarbeitet werden kann.
- komplett (in der Regel über einen internen Puffer in
$hash
) und - korrekt (z.B. via Prüfung mittels regulärem Ausdruck)
- interpretiert die übergebene Nachricht,
- versucht eine existierende Gerätedefinition in FHEM zu finden (z.B. mittels Definition Pointer), für welche die Nachricht addressiert ist,
- setzt alle Readings für die gefundene Gerätedefinition via readings*update()-Funktionen,
- gibt den Namen der logischen Definition zurück, welche die Nachricht verarbeitet hat.
Sollte keine passende Gerätedefinition für die entsprechende Nachricht existieren (Adresse/ID/Kanal/...), wird der Gerätename "UNDEFINED" inkl. einem passenden define
-Statement zurückgegeben, um die Definition durch autocreate erzeugen zu lassen.
Optional führt die Funktion Dispatch() eine Überprüfung auf Nachrichtenduplikate beim Einsatz von mehreren IO-Geräten durch. Dazu wird eine implementierte Fingerprint-Funktion im physischen oder logischen Modul benötigt. Sollte der Fingerprint einer Nachricht innerhalb einer bestimmten Zeit (globales Attribut dupTimeout
, standardmäßig 500ms) bereits empfangen worden sein, so wird die Nachricht verworfen. Dies ist insbesondere bei funkbasierter Hardware notwendig, wenn mehrere Empfänger die selbe Nachricht empfangen.
Um von einem logischen Modul eine Nachricht an die Hardware senden zu können, muss zunächst im logischen Gerät ein passenden IO-Gerät ausgewählt sein. Dazu muss die Funktion AssignIoPort() ein entsprechendes IO-Gerät auswählen und in $hash->{IODev}
setzen. Dieser Aufruf wird üblicherweise in der Define-Funktion des logischen Moduls ausgeführt. Erst, wenn ein IO-Gerät ausgewählt wurde, können Daten über das physikalische Gerät an die Hardware übermittelt werden.
Keine direkten Zugriffe zwischen dem logischen und dem physischen Gerät gibt (d.h. keine direkten Aufrufe von Funktionen, kein direktes Überprüfen von $hash
-Inhalten, ...), so können die Module hintereinander geschaltet werden (z.B. für Routerfunktionen wie bei der RFR-Funktionalität) oder mittels FHEM2FHEM im RAW-Modus zwei FHEM-Installationen verbunden werden und die logischen Geräte können dennoch kommunizieren.
Sollte also bspw. im Rahmen der Parse-Funktion zu Modul X eine Nachricht nicht einer existierenden Gerätedefinition zugeordnet werden können, so muss ein Namensvorschlag erstellt werden der eine eindeutige Komponente wie bspw. eine Adresse/ID/Kanal-Nr enthält. In der Regel wird hier immer der Modulname zusammen mit der eindeutigen Komponente, durch einen Unterstrich getrennt, verwendet (Bsp: X_4834
). Der Modulname ist in der Regel immer der, des eigenen Moduls. In besonderen Fällen kann man hier auch einen abweichenden Modulnamen angeben. Dies wird bspw. bei den SWAP-Modulen eingesetzt. Als Define-Parameter müssen alle notwendigen Parameter angegeben werden, die beim Aufruf des define
-Befehls notwendig sind, damit eine neu angelegte Gerätedefinition Nachrichten zu dieser eindeutigen Adresse Daten verarbeitet. Dazu muss mind. die eindeutige Adresse mitgegeben werden.
Beispiel für FS20:
Sobald Dispatch() einen solchen Rückgabewert von einer Parse-Funktion erhält, wird diese Zeichenkette so wie sie ist via DoTrigger() als Event für die Definition global
getriggert.
Sofern der Nutzer das Modul autocreate verwendet (definiert hat), kümmert sich dieses nun um das Anlegen einer entsprechenden Gerätedefinition. Es lauscht dabei auf generierte Events der Definition global
via Notify-Funktion. Der Nutzer kann dabei das Verhalten von autocreate durch entsprechende Parameter beeinflussen.
sub X_Initialize($)
my ($hash) = @_;
$hash->{AutoCreate} = {"X_.*" => { ATTR => "event-on-change-reading:.* event-min-interval:.*:300",
FILTER => "%NAME",
GPLOT => "temp4hum4:Temp/Hum,",
Hierbei wird unterhalb von $hash->{AutoCreate}
eine Liste angelegt, wo einem regulären Ausdruck für einen anzulegenden Definitionsnamen entsprechende Optionen zugeordnet werden. Sobald durch autocreate eine Gerätedefintion angelegt wird, auf den ein hier gelisteter Ausdruck matcht, so werden die zugeordneten Optionen berücksichtigt.
Optionsname | Beispiel | Bedeutung |
ATTR |
"event-on-change-reading:.* event-min-interval:.*:300" |
Eine Auflistung von Attributen, die nach dem Anlegen einer Definition zusätzlich gesetzt werden. Es handelt sich hierbei um eine Leerzeichen-separierte Liste von Doppelpunkt-getrennten Tupels mit Attributname und -wert.
Für das dargestellte Beispiel bedeutet dies, dass nach dem Anlegen der Definition folgende FHEM-Befehle zusätzlich ausgeführt werden: attr <Name> event-on-change-reading .* attr <Name> event-min-interval .*:300 |
FILTER |
"%NAME" |
Sofern in der autocreate-Definiton das Attribut filelog entsprechend durch den Nutzer gesetzt ist, wird eine zugehörige FileLog-Definition angelegt. Diese Option setzt den dabei benutzten Filter-Regexp, der beim Anlegen der FileLog-Definition gesetzt wird.
GPLOT |
"temp4hum4:Temp/Hum," |
Sofern eine FileLog-Definition angelegt wurde, kann man weiterführend dazu eine passende SVG-Definition erzeugen um Daten aus dem erzeugten FileLog zu visualisieren. Ein typischer Fall sind hierbei Temperatursensoren, wo es sinnvoll sein kann, einen passenden SVG-Plot mit Temperatur/Luftfeuchtigkeit direkt anzulegen.
Es handelt sich hierbei um eine kommaseparierte Auflistung von gplot-Dateinamen und optionalen Label-Texten durch einen Doppelpunkt getrennt. Im genannten Beispiel entspricht Der gesamte Inhalt der |
autocreateThreshold |
"2:10" |
Definiert, wie viele Aufrufe (im Bsp: 2 ) von autocreate innerhalb welcher Zeit (im Bsp: 10 Sek.) stattfinden müssen, bevor die Gerätedefinition tatsächlich durch autocreate angelegt wird. Dadurch kann das ungewollte Anlegen von Geräten verhindert werden die tatsächlich nicht in Echt existieren. Aufgrund von Funkstörungen kann es durchaus zum ungewollten Anlegen einer Definition kommen. Diese Funktion lässt eine Definition erst zu wenn innerhalb einer vorgegeben Zeit eine Mindestzahl an Nachrichten eintrifft.
Die erste Zahl stellt dabei die Mindestanzahl an Nachrichten dar. Die Zweite Zahl stellt die Zeit in Sekunden dar, in der die Mindestanzahl an Nachrichten erreicht werden muss um eine entsprechende Gerätedefinition anzulegen. Sofern diese Option nicht gesetzt ist, wird standardmäßig Diese Option kann durch den Anwender über das Attribut |
noAutocreatedFilelog |
1 |
Flag. Sofern gesetzt, wird keine FileLog- und ggf. SVG-Definition erzeugt. Selbst wenn der Nutzer durch entsprechende Attribute das Anlegen wünscht. Diese Option ist sinnvoll für Module bzw. Geräte die keine Readings erzeugen. |
Ergänzende Hinweise
Die Wahl der vorangestellten Nummer für den Dateinamen eines neuen Moduls hat keine Bedeutung mehr, es sei denn die Nummer ist 99. Module, die mit 99_ beginnen, werden von FHEM automatisch geladen. Module mit einer anderen Nummer nur wenn ein define
-Befehl dafür sorgt, dass das Modul geladen wird.
Weitere Informationen
"Hello World" Beispiel
98_Hello.pm
package main;
use strict;
use warnings;
my %Hello_gets = (
"whatyouwant" => "can't",
"whatyouneed" => "try sometimes",
"satisfaction" => "no"
sub Hello_Initialize($) {
my ($hash) = @_;
$hash->{DefFn} = 'Hello_Define';
$hash->{UndefFn} = 'Hello_Undef';
$hash->{SetFn} = 'Hello_Set';
$hash->{GetFn} = 'Hello_Get';
$hash->{AttrFn} = 'Hello_Attr';
$hash->{ReadFn} = 'Hello_Read';
$hash->{AttrList} =
"formal:yes,no "
. $readingFnAttributes;
sub Hello_Define($$) {
if(int(@param) < 3) {
my $hash->{name} = $param[0];
return undef;
sub Hello_Undef($$) {
my ($hash, $arg) = @_;
# nothing to do
return undef;
sub Hello_Get($@) {
my ($hash, @param) = @_;
my $name = shift @param;
my $opt = shift @param;
if(!$Hello_gets{$opt}) {
my @cList = keys %Hello_gets;
return $Hello_gets{$opt};
sub Hello_Set($@) {
my $value = join("", @param);
sub Hello_Attr(@) {
if($cmd eq "set") {
if($attr_name eq "formal") {
Log 3, "Hello: ".$err;
return $err;
return undef;
1;
=pod
=begin html
<a id="Hello"></a>
<h3>Hello</h3>
<ul>
<br><br>
<a id="Hello-define"></a>
<b>Define</b>
<ul>
<br><br>
<br><br>
</ul>
<br>
<a id="Hello-set"></a>
<b>Set</b><br>
<ul>
<br><br>
<br><br>
Options:
<ul>
<li><i>satisfaction</i><br>
Defaults to "no"</li>
<li><i>whatyouwant</i><br>
Defaults to "can't"</li>
<li><i>whatyouneed</i><br>
</ul>
</ul>
<br>
<a id="Hello-get"></a>
<b>Get</b><br>
<ul>
<br><br>
the get command.
</ul>
<br>
<a id="Hello-attr"></a>
<b>Attributes</b>
<ul>
<br><br>
the attr command.
<br><br>
Attributes:
<ul>
<li><i>formal</i> no|yes<br>
</li>
</ul>
</ul>
</ul>
=end html
=cut
Der HTML-Code zwischen den Tags =pod
und =cut
dient zur Generierung der commandref.html. Der HTML-Inhalt wird automatisch beim Verteilen des Moduls im Rahmen des Update-Mechanismus aus jedem Modul extrahiert und daraus die Commandref in verschiedenen Sprachen erstellt. Eine detaillierte Beschreibung wie ein Commandref-Abschnitt in einem Modul definiert wird, siehe: Guidelines zur Dokumentation
