Benutzer Diskussion:Morgennebel
Willkommen!
Hallo Morgennebel, willkommen im FHEM Wiki! | |||
Danke für dein Interesse an unserem Projekt, ich freue mich schon auf deine weiteren Beiträge. Die folgenden Seiten sollten dir die ersten Schritte erleichtern, bitte nimm dir daher etwas Zeit, sie zu lesen.
FHEM-spezifische Informationen | |||
Systemübersicht FHEM Systemübersicht |
FHEMWiki:Über FHEMWiki Informationen über dieses Wiki | ||
Generelle Informationen über (Media)Wikis | |||
Hilfe:Bearbeiten Zugang zu allen wichtigen Informationen. |
Wikipedia:Tutorial Schritt-für-Schritt-Anleitung für Einsteiger. | ||
Wikipedia:Grundprinzipien Die grundlegende Philosophie unseres Projekts. |
Wikipedia:Mentorenprogramm Persönliche Einführung in die Beteiligung bei Wikipedia. | ||
Bitte beachte, was Wikipedia nicht ist, und "unterschreibe" deine Diskussionsbeiträge durch Eingabe von |
Regarding your contribution MAX!CubeMigrationToFhem: please make yourself familiar with the information about Wikis in general and this wiki in particular. How do you think, your new page should / could be found? It is not in any category, does not link to any other pages of this wiki and is not linked to from any other page of this wiki.
If you need help to get going here, please ask (as already mentioned in the welcome information above).
--Greetz, Peter (Diskussion) 06:34, 30. Jan. 2014 (UTC)
Max Cube Migration to Fhem
Hallo Morgennebel,
vielleicht kannst Du für deinen Migration-Artikel aus diesem Forenbeitrag noch Informationen sinnvoll verwenden: http://forum.fhem.de/index.php/topic,19473.msg131095.html#msg131095
--Greetz, Peter (Diskussion) 11:19, 30. Jan. 2014 (UTC)
Z-Wave-EVR ST812-Temperatur- und Feuchtesensor Inklusion
Hallo Morgennebel,
zunächst vielen Dank für Deinen obigen Zwave-Artikel. Wirklich gut gelungen. Eine Kleinigkeit ist für mich aber leider nicht verständlich:
Unter Z-Wave-EVR_ST814-Temperatur-_und_Feuchtesensor#Inklusion schreibst Du: "Bei der Verwendung von batteriegestützten USB-ZWave-Sticks (wie z.B. dem Aeon Labs Z-Wave-Stick) sollte die erste Inklusion sollte durch fhem erfolgen, wobei der USB-Stick im fhem-Server gesteckt sein sollte. Eine Inklusion mit dem USB-Stick alleine läßt fhem nicht die richtigen autocreate-Einträge erzeugen."
Wenn Du mit nicht am Server angesteckten Stick inkludierst, sollte nach dem Anstecken des Sticks an den Fhem-Server mit dem Befehl set <zwdongle> createNode <ID>
das Device in Fhem problemlos angelegt/definiert werden. Die Fhem-Definition sollte dann Deinem Vorgehen mit angesteckten Stick und set <zwdongle> addNode on
entsprechen. Oder hast Du etwas anderes gemeint?
Viele Grüße, Christian --Krikan (Diskussion) 03:35, 25. Nov. 2014 (UTC)
- Hi Christian,
- ich hab den Text zum Everspring etwas angepaßt und hoffe, es ist jetzt verständlicher. Der Tip mit dem eingesteckten USB-Stick richtet sich eher an die Einsteiger in :fhem und ZWave (obwohl ich fhem mit MAX! und Homematic kenne, finde ich ZWave recht herausfordernd).
- Danke für das Feedback --Morgennebel (Diskussion) 08:18, 25. Nov. 2014 (UTC)
- Hallo Morgennebel,
- habe eben die Handbücher im Artikel verlinkt und musste dabei feststellen, dass Du wohl über den STR814 geschrieben hast, statt über den STR812 (einen Z-Wave Wassersensor). Wenn ich richtig liege, könntest Du bitte den Artikel (komplett) nach Z-Wave-EVR_ST814-Temperatur-_und_Feuchtesensor verschieben oder einen Admin (bspw. Peter) dazu um Hilfe bitten? Vielen Dank, Christian --Krikan (Diskussion) 16:57, 7. Dez. 2014 (UTC)
