Z-Wave
Version vom 26. Februar 2017, 23:00 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (→devolo: -> http://products.z-wavealliance.org verlinkt)
ZWDongle
Einbindung Z-Wave-Gateways
Support (Forum) ZWave
Modulname 00_ZWDongle.pm
ZWave
Modulname 10_ZWave.pm
Z-Wave ist ein drahtloser Kommunikations-Standard im 868 Mhz-Band (Europa), der von der Firma Sigma Designs und der Z-Wave Alliance, einen Zusammenschluss von mehreren Hundert Herstellern, für die Heimautomatisierung entwickelt wurde. Es existieren mehr als 1000 zertifizierte Produkte verschiedenster Hersteller, die innerhalb eines gemeinsamen Z-Wave-Netzes einsetzbar sind. (Quelle: Wikipedia)
Z-Wave
Nodes - Controller und Slaves
Home-Id und Node-ID
Acknowledge
Command Classes
Aufgrund der vielen Z-Wave-Gerätehersteller mit jeweils eigenem Z-Wave-Gerätesortiment existiert eine große Produktauswahl. Jedoch gibt es auch große Unterschiede hinsichtlich Produkteigenschaften, Pflege der Produkte, Häufigkeit der Aktualisierung der Produktpalette und so weiter. Schwierigkeiten bereitet insbesondere, dass neben den aktuellesten Chipsätzen und SDKs auch die älteren Chipsätze und SDKs weiterhin in Produkten im Handel verfügbar sind. Neuere Chipsätze und aktuelle SDKs bieten gerade bei der Netzwerkstabilität (Explorer Frames, Reichweite usw.) Vorteile zu älteren Chipsätzen und SDKs. Beispielsweise beherrschen nur Geräte mit SDK 4.5x und 6.x oder neuer die für automatische Routenkorrekturen wichtigen Explorer Frames. Das ältere SDK 5.0, das verwirrenderweise auch noch eine höhere Versionsnummer als das neuere SDK 4.5 besitzt, beherrscht unter anderem keine Explorer Frames. Details hierzu enthält das wiki.zwaveeurope.com. Aktuellstes SDK ist Stand 06/2016 das SDK 6.5x, das in ZWave Plus - zertifizierten Produkten zum Einsatz kommt.
Gateway
Endgeräte
  1. Z-Wave Plus-Zertifizierung (aktuellste Technik, höhere theoretische Reichweite, SDK 6.5x) oder
Z-Wave in FHEM
Die Bedienungsanleitungen (Handbücher) sind zwingende Voraussetzung zur korrekten Einbindung und Konfiguration von Z-Wave-Geräten in FHEM. Sie müssen daher vorliegen. Den ZWave-Geräten liegen teilweise nur gekürzte, gedruckte Fassungen der Handbücher bei (beispielsweise Devolo, AEOTEC). Man sollte bei allen Produkten auf folgenden Seiten nach eventuellen ausführlicheren Handbüchern suchen:
Insbesondere auf http://products.z-wavealliance.org, der Datenbank der ZWave-zertifizierten Produkte, sind regelmäßig ausführliche Informationen zu den Geräten zu finden.
Tester für ZWave@culfw gesucht! ZWave-Controllerfunktionen werden derzeit in die Firmware culfw für den CUL implementiert. Detailinformationen zur Entwicklung finden sich im Thema. Eine kurze Zusammenfassung zum Stand 04/2016: Beitrag
Autocreate des Gateways
Das Z-Wave-Gateway wird unter Linux nach Anschluss an den FHEM-Rechner beim nächsten FHEM-Start oder ohne FHEM-Neustart durch Aufruf des Befehls usb scan zumeist automatisch erkannt und grundlegend durch entsprechende Einträge in der Konfiguration definiert. Ein manuelles Anlegen des ZWDongle-Moduls oder Eingriffe in die Konfiguration sind unter Linux normalerweise nicht notwendig und auch nicht ratsam. Unter Windows ist ein manuelles Anlegen der Definition des ZWave-Gateways wegen fehlender Unterstützung des Befehls usb scan erforderlich. Das FHEM-Gateway-Device ist nach der Definition in FHEM im Raum "Everything" zu finden.
Insbesondere wenn am FHEM-Server unter Linux mehrere USB-Gateways eingesetzt, empfiehlt es sich zur Erhöhung der Betriebsstabilität das Z-Wave-Gateway über Serial-by-Id oder uDev-Regeln anzusprechen.
Die homeId und CtrlNodeId des Gateways wird mit folgendem Befehl ausgelesen (ZWDongle_1 ist im folgenden durch den eigenen Gatewaynamen zu ersetzen):
get ZWDongle_1 homeId
ergibt beispielsweise:
get ZWDongle_1 nodeList
Hinzufügen eines neuen Z-Wave Geräts / Inklusion
set ZWDongle_1 addNode on
set ZWDongle_1 addNode onNw
Nach der Inklusion schaltet FHEM den Inklusionsmodus des Z-Wave Gateway automatisch durch Absetzen des Befehls set ZWDongle_1 addNode off aus und zeigt eine Dialogbox mit dem Ergebnis der Inklusion:
HINWEISE:
  • Bei der Standard-Inklusion ist unter Umständen nur ein geringer Abstand zwischen Gateway und Gerät möglich. Sollte die Inklusion daher nicht durchführbar sein, wenn Gateway und Gerät an ihren örtlichen Endpositionen sind (bevorzugte Variante), dann ist der Abstand zwischen diesen versuchsweise zu verringern. Anschließend bei örtlicher Veränderung die Routen mit set <name> neigborUpdate bzw. set TYPE=ZWave:FILTER=ZWaveSubDevice=no neighborUpdate neu ermitteln lassen. Unter Umständen kann der Abstand nur schrittweise erhöht werden. Dann ist bei jeder Abstandsänderung eine Neuermittlung der Routen notwendig.
  • Der NIF enthält bei manchen Geräten fälschlicherweise nicht alle unterstützten Command Classes. FHEM identifiziert während der Inklusion das Gerät und ergänzt die fehlenden Command Classes aufgrund manuell gepflegter, gerätespezifischer XML-Config-Dateien. Weiterhin fehlende Command Classes können im Attribut classes manuell entsprechend ergänzt werden. Informationen liefern die unter Links aufgeführten Datenbanken. Häufig fehlt die Pflicht-Class BASIC.
Assoziation
Bitte unbedingt die Besonderheiten bei batteriebetriebenen Geräten beachten!
Damit FHEM Statusmeldungen von Sensoren/Aktoren anzeigen und auch darauf reagieren kann, muss der Controller (ZWDongle_1, CtrlNodeId = typischerweise 1) immer in der/den passenden Assoziationsgruppe(n) des jeweiligen Gerätes <name> aufgenommen werden:
get <name> associationAll
get <name> model
config-Befehl mit Hilfstext
get <name> configAll
Außerdem wird durch den get <name> model -Befehl geprüft, ob das Gerät in der pepper1-ZWave-Datenbank und/oder products.zwavealliance.com enthalten ist. Im Erfolgsfall wird ein Link "Details in pepper DB" und/oder "Details in alliance DB" zum entsprechenden Geräteeintrag in der jeweiligen Datenbank unten in der Detailansicht des FHEM-Geräte-Devices angelegt und ein Bild des Gerätes in die Detailansicht eingebunden.
set ZWDongle_1 removeNode on
set ZWDongle_1 removeNode onNw
set ZWDongle_1 removeNode off
Es wird eine Liste aller im Gateway inkludierten Gerät inklusive Gateway selbst zurückgeliefert. Sofern ein Gerät bereits als FHEM-Device angelegt wurde, wird der FHEM-Device-Name in der nodeList angezeigt. Dies ist für das Gateway selbst immer der Fall. Im obigen Beispiel ist der Eintrag "ZWDongle_1". Alle noch nicht in FHEM angelegten Geräte, werden als "UNKNOWN_x" ausgegeben, wobei x die ID des betreffenden Gerätes ist.
set ZWDongle_1 createNode 2
Geräte-Besonderheiten
batteriebetriebene Geräte
  • Wakeup-Geräte
  • FLIRS-Geräte
Wakeup-Geräte
mit, dass der Befehl im Send-Stack abgespeichert und bei der nächsten "wakeup notification" an das Gerät versendet wird. Ein Versand der Befehle im Send-Stack findet grundsätzlich ausschließlich nach Erhalt der "wakeup notification"-Nachricht statt, selbst wenn das Gerät zwischendurch andere Telegramme (bspw. Bewegungsmeldung, Temperatur) an den Controller verschickt. Nur nach Versand der "wakeup notification" ist das batteriebetriebene Gerät grundsätzlich in der Lage ("wach genug"), Telegramme korrekt zu empfangen und zu verarbeiten.
FLIRS-Geräte
Aeon Labs / Aeotec
Multi Sensor 5
siehe Beitrag
Multisensor 6
siehe Thema
Aeotec LED Bulb ZW098-C55
siehe Thema
Danfoss
devolo
siehe Thema
DüWI
Everspring
AN145 Sockelmodul E27
Fibaro
  • "alte" ZWave-Geräte (kein ZWave-Plus): häufig Association Group 3
Bei diesen Geräten empfiehlt es sich zur Funklastreduzierung und Problemminimierung zu prüfen, ob die von FHEM automatisch vorgenommene Assoziation des Controllers mit der Association Group 1 gelöscht werden kann (set <name> associationDel 1 <CtrlNodeId>). Nahezu immer werden in Association Group 1 die gleichen Infos, nur mit einer anderen Command Class, wie in der Association Group 3 an den Controller übermittelt.
Details: Thema
Hinweis zum Reset: Beitrag
FGK-101 Tür/Fensterkontakt
GE
GE (Model t.b.d)
Merten
Philio
siehe Thema
Popp
siehe Thema
POPE005107 Z-Wave Außensirene
siehe Thema
siehe Thema
Die erste Firmwareversion hat eine fehlerhafte modelID. Der Rauchmelder wird dadurch fälschlich als Popp Aussensirene in FHEM angezeigt. Laut Popp ist eine Firmwareupdate in Arbeit (Stand 07/16).
Z-Wave.Me
ZME_RC2 Fernbedienung
siehe Thema
FAQ
  • list des jeweiligen FHEM-Devices (list <device>)
Bitte vor Aufruf des list-Befehls -wenn vorhanden/möglich- folgende Befehle ausführen:
  • get <device> associationAll
  • get <device> configAll
  • get <device> mcaAll
  • attr global mseclog 1
  1. Inklusion des Gerätes
  3. Konfiguration des Gerätes
Warum bleibt der Status (STATE) des neu inkludierten Gerätes dauerhaft auf "associationAdd <associationGroup> <CtrlNodeId>" stehen?
FHEM setzt das Reading "state", das den STATE bestimmt, nicht bei allen ZWave-Devices mit vordefinierten Standardwerten. Daher bleibt der bei der Inklusion automatisch abgesetzte "associationAdd"-Befehl unter Umständen im STATE stehen, bis der Anwender den STATE über die Vergabe des Attributes stateFormat manuell an seine Bedürfnisse angepasst hat. (weitergehende Info zum state/STATE/stateFormat: DevelopmentState)
Wie können bei mehrkanaligen Aktoren die zusätzlichen Kanäle (>1) angesprochen werden?
  • Manuell werden Devices für zusätzliche Kanäle mit Hilfe der Befehle get <device> mcEndpoints und get <device> mcCapability <chid> aus der Class MULTI_CHANNEL ermittelt bzw. einzeln über autocreate angelegt (Details und Beispiel siehe commandref). Mit dem Befehl set <device> mcCreateAll werden automatisch alle Kanäle des Gerätes durch autocreate als eigene Devices in FHEM angelegt.
Wie kann man die SDK-Version eines Gerätes herausfinden?
Grobermittlung
Detailermittlung
Wie kann eine verschlüsselte Kommunikation unter Nutzung der Command Class SECURITY eingerichtet werden?
Vorarbeiten:
Ablauf der secure-Inklusion:
oder alternativ
set <ZWdongle> addnode off
siehe auch Beitrag
Wie ist der einfachste Weg ein (defektes) Gerät durch ein gleiches Ersatzgerät auszutauschen?
Tauscht man ein defektes Gerät durch ein gleiches Ersatzgerät und inkludiert das Ersatzgerät per addNode, so erhält das Ersatzgerät eine neue NodeId. Soll das Ersatzgerät die gleiche NodeId wie das alte Gerät erhalten, so muss statt addNode der Befehl replaceFailedNode zur Inklusion des Ersatzgerätes (=gleiches Modell) verwendet werden.
    1. get <device> configAll
  2. defektes Gerät aus- und neues einbauen
  5. set <zwdongle> replaceFailedNode <NodeId> für die NodeId des defekten Gerätes aufrufen und das Ersatzgerät in den Inklusionsmodus bringen
Ja, das ist richtig.
Bei der Inklusion über addNode vergibt der Controller die höchste bisher noch nie verwendete NodeID. Durch Exklusion oder removeFailedNode frei gewordene NodeIDs werden hierbei nicht erneut vergeben. Nur bei einem Controller-Reset, der mit einem unwiederbringlichen Verlust sämtlicher Informationen des ZWave-Netzes und Neuvergabe der HomeID verbunden ist, beginnt die Zählung wieder von vorne.
Welche Funktion haben die XML-Config-Dateien in FHEM?
  • Bei der Inklusion:
  • Bei der Konfiguration:
    • die Parameternummern stehen als configXY-Befehle zur Verfügung und werden mit Hilfetexten -auch zu den Parmaeterwerten- in der Detailansicht des FHEM-Device erläutert.
Wie können fehlende XML-Config-Informationen für mein ZWave-Gerät in FHEM eingebunden werden?
Die Dateien "openzwave_deviceconfig.xml.gz" und "fhem_zwave_deviceconfig.xml.gz" enthalten in komprimierter Form die eigentlichen XML-Config-Dateien für die ZWave-Geräte. FHEM durchsucht beide Dateien nach der passenden XML-Config-Datei. Ist in beiden Dateien eine XML-Config für ein Gerät vorhanden, so werden die XML-Daten aus der "fhem_zwave_deviceconfig.xml.gz" bevorzugt. Aufbau und Struktur einer einzelnen XML-Config-Datei ist der oben verlinkten Seite bei openzwave zu entnehmen.
Prüfschritte und Vorgehensweise:
Wie führt man eine Komplett-Sicherung der ZWave-Installation durch?
und
FHEM kann mit den ZWDongle-Befehlen backupCreate das NVRAM der Controller sichern und mit backupRestore zurückschreiben. Da das Speicherlayout des NVRAM unter anderem von Controller-Hersteller, SDK und Firmwareversion abhängig sein kann, sollte man die Sicherung und Wiederherstellung des eigenen Controllers (auf eigenes Risiko) testen und sinnvollerweise einen gleichen Ersatzcontroller wie den Controller des Produktivsystem besitzen. Erfolgreiche Sicherung/Wiederherstellung wurde im Forum von den ZWavePlus-Controllern UZB1 (256k), Razberry (256k), Vision ZU 1401-5 EU (128k)und AEOTEC Z-Stick Gen5 (256k) berichtet. (Weitergehende Infos -neben der commandref- im Forum: Thema, Thema, Thema)
Wie kann ich zur Fortentwicklung der ZWave-Module beitragen?
Wie wird ein fehlendes Kernelmodul (Fritzbox) eingebunden?
insmod $home/lib/cp2101.ko
