Diskussion:Erste Schritte in FHEM
Die Sache mit dem doppelten Semikolon
Gerade für den Anfänger an den sich dieses Dokument richtet, wäre es sehr wichtig zu verstehen, warum das Semikolon verdoppelt werden muss und was damit geschieht (es wird nur einfach in DEF gespeichert). Das wird hier nur anhand des daraus resultierenden Symptoms erklärt: "Sofort ausführen oder später". Aber das warum wäre m.E. gerade hier für das Verständnis beim Einstieg wichtig. Ansonsten ist es auch schwer nachzuvollziehen, warum man den gleichen Befehl den notify
ausführen soll auf der Kommandozeile mit verdoppeltem Semikolon und beim editieren des Internals DEF dann wieder ohne Verdoppelung schreiben muss. Drei Überlegungen dazu:
- Könnte man das Beispiel mit der Verdoppelung noch um das Editieren des Internals DEF erweitern und dabei genau das erläutern. Ohne diese Erkenntnis ist die Tücke dieses Konstrukts schwer verständlich und der Anfänger wundert sich warum seine Lampe auf den Status
on; define a1 at +00:01 set myLampe1,myLampe2 off
o.Ä. gesetzt wird. - Gibt es überhaupt sinnvolle Fälle, in denen ein verdoppeltes Semikolon im DEF benötigt wird. Spätestens bei dem hier benötigten vierfach Semikolon sollte man wissen was damit wann geschieht.
- Gibt es sinnvolle Zustände die ein Semikolon enthalten? Wäre da eine Warnung möglich?
Viele Grüße --MGu (Diskussion) 18:10, 17. Apr. 2016 (CEST)
Falsche und indirekte negative Darstellung von notify/at im Vergleich zu DOIF
Hallo!
Die bewertende Aussage "Bei der Kombination von Ereignis (Bewegungsmelder meldet eine Bewegung) und Zeitangaben werden die stärken des DOIF deutlich. Es ist nur eine Definition (Gerät) notwendig. Wollte man dies durch die Verwendung von at und notify lösen, wären mehrere Definitionen notwendig oder ausreichende Perl-Kenntnisse." insbesondere im Zusammenhang mit dem Beispiel halte ich für falsch und bringt Einsteiger auf eine vollkommen falsche Spur/Sichtweise.
Die nur zeitweise Ausführung eines notify bzw. at erreicht man durch Setzen des Attributes disabledForIntervals
. Damit muss man für die Umsetzung des Beispiels beim notify nur das passende Zeitintervall im genannten Attribut setzen. Es sind keine weiteren Definitionen notwendig.
Wenn der DOIF-Abschnitt erhalten bleiben soll und meine Aussage richtig ist, dann bitte ich um kurzfristige Entfernung der Wertung und auch Darstellung der Lösung des erweiterten Beispiels mit einem notify und dem Attribut disabledForIntervals. Das Wiki sollte nach Möglichkeit eine neutrale Sichtweise vermitteln, wenn es nicht eindeutige Vor- oder Nachteile gibt, die ich hier nicht erkenne.
Da es sich um einen wichtigen Artikel handelt, werde ich spätestens morgen selbst Änderungen vornehmen, um nicht Einsteigern falsche Sichtweisen zu vermitteln.
Gruß, --Christian (Diskussion) 09:43, 12. Feb. 2017 (CET)
- Bin auch für "rückgängig machen", insbesondere auch, da diese Seite auf dem Einsteigerdokument von Uli Maass basiert und nur mit seinem Einverständnis ins Wiki übernommen wurde. Darüber hinaus ist die DOIF-Ergänzung sicherlich als redaktionelle Erweiterung anzusehen und allein aus diesem Gesichtspunkt schon mit Uli abzustimmen. --Peter (Diskussion) 09:20, 13. Feb. 2017 (CET)
- Jep, war auch mein erster Gedanke --Drhirn (Diskussion) 09:27, 13. Feb. 2017 (CET)
- Habe die Änderungen komplett zurückgesetzt.
- Begründung:
- die vergleichenden Aussagen sind falsch
- ein Einverständnis der redaktionellen Änderung liegt afaik nicht vor und die Änderung wurde hier nicht vorab diskutiert. (den Hinweis darauf im Vorspann des Artikels hatte ich zuvor übersehen)
- Wiedereinbau ist nach Abstimmung mit Uli und mit korrekter Darstellung nach Review grundsätzlich möglich. Dazu Änderungsvorschläge hier auf der Diskussionsseite einstellen.
- --Christian (Diskussion) 09:48, 13. Feb. 2017 (CET)
Ist der Abstimmungsvorbehalt nicht unzulässig? Oder gilt der Hinweis über dem Speichern-Button nicht für Alle Wiki-Benutzer "Falls du nicht möchtest, dass deine Arbeit hier von anderen verändert und verbreitet wird, dann klicke nicht auf „Seite speichern“."
Die vergleichenden Passagen werde ich ändern.
--Trelle (Diskussion) 12:10, 13. Feb. 2017 (CET)
- Hmm, diese Seite ist einfach ein Sonderfall. Uli Maas hat da ursprünglich ein PDF-Dokument erstellt, das lange als Einstiegslektüre zu FHEM gehandelt wurde. Ich habe nur damals nach Rücksprache mit ihm die Erlaubnis bekommen, das PDF ins Wiki zu übernehmen. Die "Rechte" liegen aber sozusagen immer noch bei Uli. Deswegen habe ich das extra in der Einleitung erwähnt. Sowie auch diesen Punkt: "Redaktionelle Änderungen und Erweiterungen aber bitte mit dem Autor (z.B. auf der zugehörigen Diskussionsseite) abstimmen."
- Wie gesagt, ein Sonderfall. Bitte nicht persönlich nehmen.
- --Drhirn (Diskussion) 12:52, 13. Feb. 2017 (CET)
- Hallo!
- Abstimmungsvorbehalt liest sich hart :-) . Es ist eine Bitte, die Du wahrscheinlich übersehen hast, und die in diesem Fall (Artikel) ihre Begründung hat. Das ist ein wichtiger Grundlagenartikel der überall verlinkt wird und darum richtig und objektiv sein soll. Der Inhalt wurde zuvor von mehreren Personen reviewed. Änderungen sollten daher vorher abgesprochen und besprochen werden, damit sie auch richtig sind.
- Hätte ich den Artikel nicht auf der oberen Beobachtungsprioriät, wäre vielleicht falsches Wissen verbreitet worden und das ist für niemanden sinnvoll. Genau darum habe ich auch die schnelle Reaktion angekündigt und umgesetzt.
- Das Problem der Änderung durch jedermann ist auch ein Aspekt, warum das Einsteiger-PDF nicht im Wiki steht.
- Ich persönlich denke, dass man gewisse Bitten respektieren sollte. Genauso habe ich damals Damians Bitte respektiert, dass im Wiki die Anwendungsbeispiele zu DOIF entfernt werden und das umgesetzt. Er stand DOIF-Artikeln im Wiki insgesamt kritisch gegenüber. Deine Artikel zu DOIF wurden auch intern beratschlagt, ob sie im Sinne von Damian "zulässig" sind. Angesichts der sehr guten Qualität und auch Eurer engen Zusammenarbeit bei der Fortentwicklung von DOIF haben wir das als gegeben hingenommen.
- Insgesamt setzen wir im Wiki auf einen großzügiges Rechtesystem ohne Review vor Freigabe. Zudem darf jeder fast jede Seite ändern und anpassen. Bei Besonderheiten -wie hier- werden bisher entsprechende Bitten/Hinweise ausgesprochen, die man einhalten sollte.
- Gruß, --Christian (Diskussion) 13:49, 13. Feb. 2017 (CET)
Hallo, ich bin gerne bereit hier einen Entwurf zum Review einzustellen, damit die Qualität des Artikels gewährleistet bleibt. DOIF gehört als grundlegendes Automatisierungselement in ein Einstiegsdokument, da stimmst Du mir sicherlich zu.
Wenn Abweichungen zu den Wiki-Lizenzbedingungen mit einzelnen Autoren von euch vereinbart werden, solltet Ihr nicht deren Klärung, Abstimmung u. Einhaltung auf die Benutzer abwälzen, sondern nach dem Verursacherprinzip selbst durchführen. Zumal dem Benutzer nicht ohne Weiteres bekannt ist, unter welchem Avatar er den Autor findet.
Diese Forderung: "und auch Darstellung der Lösung des erweiterten Beispiels mit einem notify und dem Attribut disabledForIntervals." halte ich für pure Willkür, denn das gilt ja nur für mich, solange die anderen Beispiele nicht mit DOIF-Beispielen ergänzt werden. Sie ist sicherlich ähnlich entstanden, wie meine vergleichenden Textpassagen.
Den Absimmungsvorbehalt habe ich so verstanden, als Vorbehalt und ich habe ihn nicht über sehen, sondern ignoriert. Aber nicht ohne auf die Seite von Uli zu schauen, wo Du seit 16:26, 2. Okt. 2015 auf eine Antwort wartest.
Hier mein Vorschlag zum Review:
Zeit- und Eventsteuerung, DOIF vereint at und notify
Aufgabenstellung: Ein Treppenhauslicht soll durch einen Bewegungsmelder eingeschaltet werden, aber nur zwischen 18 Uhr und 8 Uhr.
Bei der Kombination von Ereignis (Bewegungsmelder meldet eine Bewegung) und Zeitangaben werden die Stärken des DOIF deutlich.
Zeitangaben erfolgen im DOIF in eckigen Klammern [HH:MM]
für einen Zeitpunkt und [HH:MM-HH:MM]
für eine Zeitspanne.
Hier ist vorausgesetzt, dass der Bewegungsmelder als Gerät mit dem Namen BM definiert wurde und er ein Reading mit dem Namen motion besitzt. Das Reading motion nimmt bei erkannter Bewegung den Wert on an und nach Verschwinden der Bewegung den Wert off.
Auf die Statusänderung des Bewegungsmelders wird auch wieder über Angaben in eckigen Klammern [gerätename:readingname]
zugegriffen.
Bei erkannter Bewegung soll geschaltet werden, also wenn der Status des BM auf on wechselt. Dies wird geprüft durch einen vergleichenden Operator eq (equal). Die Zeitangaben und der Ereignisvergleich werden durch den logischen Operator and verknüpft. Der set-Befehl wird ausgeführt, wenn die ganze Bedingung logisch wahr wird, das ist nur der Fall, wenn zwischen 18 Uhr und 8 Uhr eine Bewegung erkannt wird.
Die Definition des DOIF ist einfach:
define treppenhaus_di DOIF ([18:00-08:00] and [BM:motion] eq "on") (set th_Licht on-for-timer 60)
Es sind natürlich auch flexible Zeitangaben möglich, die sich auf den Sonnenauf u. -untergang beziehen.
define treppenhaus_di DOIF ([{sunset}-{sunrise}] and [BM:motion] eq "on") (set th_Licht on-for-timer 60)
Es können auch Zeiten angegeben werden, die in Readings des DOIF-Gerätes selbst stehen und über das WEB-Frontend verändert werden können.
define treppenhaus_di DOIF ([[$SELF:Beginn]-[$SELF:Ende]] and [BM:motion] eq "on") (set th_Licht on-for-timer [$SELF:Dauer])
Weitere Ausführungen zum DOIF würden den Rahmen der ersten Schritte sprengen. Wenn das Interesse an DOIF geweckt wurde, gibt es im DOIF Labor ausführbare Beispiele zum Importieren über Raw definition.
und die Ergänzung in: Sie haben nun kennengelernt:
--Trelle (Diskussion) 16:39, 13. Feb. 2017 (CET)
Ich habe eine Selbstrevision durchgeführt und den obigen Text überarbeitet.
--Trelle (Diskussion) 18:30, 13. Feb. 2017 (CET)
- Hallo allerseits,
- vielen Dank für die rege Diskussion zu diesem Artikel.
- In der Tat wär's mir wie geschrieben lieb, wenn redaktionelle Änderungen vor dem Einfügen mit mir abgesprochen würden.
- Bezgl. DOIF: ich kenne das Modul aus Posts und Diskussionen im Forum, nutze es aber selbst nicht und konnte/kann deshalb auch nix dazu schreiben. Insofern vielen Dank für die Zulieferung eines neuen Abschnitts.
- Da diese Anleitung sich speziell an den Einsteiger wendet, der vielleicht das erste mal nen Blick auf FHEM wirft, hab ich mit dem Einbinden des DOIF-Beispiels 2 Sorten Bauchschmerzen:
- 1. es zeigt dem Neuling gleich beim allerersten Kontakt mit FHEM mehrere Alternativen für denselben Sachverhalt auf, das hallte ich für verwirrend.
- 2. DOIF verwendet eine proprietäre Syntax in regexp - auch diese hat zumindest in der Anfangszeit das Potential, den Neuling zu verwirren.
- Mein Ansatz ist "Einfachheit durch weglassen" - das würde möchte ich auch auf diese Diskussion und mithin DOIF anwenden.
- Vorschlag: aus diesem Artikel rauslassen, aber in die nächste Version des Einsteiger-pdf aufnehmen - das ist ja wesentlich umfangreicher und versucht, möglichst viele hilfreiche Module vorzustellen und z.T. auch zu erklären - dort wäre so ein DOIF-Artikel m.E. wesentlich besser aufgehoben.
- Wenn ich endlich mal zur besagten nächsten Version komme, melde ich mich wieder mit der Bitte um input.
- Gruß und schönen Tag allerseits, Uli
- --Uli (Diskussion) 09:12, 19. Feb. 2017 (CET)
- Hallo Uli,
- ich habe die Bedenken hinsichtlich einer Ergänzung des Einsteigerartikels in meiner Naivität unterschätzt.
- Gegen die Abstimmung einer Ergänzung habe ich selbstverständlich nichts einzuwenden.
- Ich stehe voll hinter Deinem Ansatz "Einfachheit durch weglassen". Deshalb schlage ich vor, die Beispiele, die at und notify verwenden durch DOIF zu ersetzen, dann wird dem Einsteiger nur ein Modul zugemutet. Das ist möglich, weil durch DOIF die Angabe generischer Auslöser vereinfacht und harmonisiert wurde. DOIF funktioniert ohne Kenntnis "regulärer Ausdrücke".
- Angabe eines Auslösers:
[<name>:<reading>] vs. <name>:<reading>.*
, eine einfache Readingsangabe reicht im DOIF - Angabe eines Zeitpunktes:
[HH:MM:SS] vs. *HH:MM:SS
, - und Angabe einer Zeitspanne, die einen Neustart überlebt:
[HH:MM:SS-HH:MM:SS] vs. *HH:MM:SS ...;;define at *HH:MM:SS ...
- Diese wegweisende, von Dir als properitär bezeichnete Syntax, hat den Set-Befehl beeinflusst, bekannt als set magic
set <name> [<gerät>:<reading>]
- Wenn Du die Regexp-Syntax im DOIF als properitär bezeichnest, dann trifft das vielmehr auch auf die Syntax von at und notify zu, beim notify werden z.B. intern die Begrenzungszeichen ^ und $ gesetzt, ohne es in der Befehlereferenz zu erwähnen.
- Beispiel
- Ausgehend von den Events
2017-02-21 19:25:09 dummy du3 B: off 2017-02-21 19:25:10 dummy du3 B: on
- würde ich eine exakte Regexp so formulieren
^du3$:^B: (on|off)$
. Das funktioniert im notify nicht, im DOIF schon, also nur mal zum Thema "properitäre Syntax".
- Hier mein Gegenvorschlag: DOIF statt at und notify in die "ersten Schritte" aufnehmen.
- Dieser Vorschlag folgt Deinem Ansatz "Einfachheit durch weglassen" zielführend, daher bitte ich Dich diesen Vorschlag anzunehmen.
- DOIF ins Einsteiger-pdf aufzunehmen ist eine gute Idee, aber das kann ja noch dauern, wie Du selbst andeutest.
- LG Trelle
- --Trelle (Diskussion) 20:22, 21. Feb. 2017 (CET)
Hallo an alle Beteiligten der Disskussion Erste Schritte,
die Antwortzeiten sind hier ja recht lang, da hatte ich Gelegenheit meinen Vorschlag für die Erweiterung der "Ersten Schritte" noch einmal gründlich zu überarbeiten. Es sollte jetzt keine Formulierungen mehr geben, die den Verdacht aufkeimen lassen könnten, dass at und notify nicht gleichberechtigte Partner-Module zu DOIF sein könnten. Damit sind dann auch DOIF, die Befehlsreferenz und dieser Vorschlag harmonisiert.
Hier nun der überarbeitete Vorschlag:
Zeit- und Ereignissteuerung mit DOIF
DOIF (ausgeprochen: du if, übersetzt: tue wenn) ist ein universelles Modul, welches ereignis- und zeitgesteuert in Abhängigkeit definierter Bedingungen Anweisungen ausführt.
In einer Hausautomatisation geht es immer wieder um die Ausführung von Befehlen abhängig von einem Ereignis. Oft reicht aber eine einfache Abfrage der Art: "wenn Ereignis eintritt, dann Befehl ausführen" nicht aus. Ebenso häufig möchte man eine Aktion nicht nur von einem einzelnen Ereignis abhängig ausführen, sondern abhängig von mehreren Bedingungen, z. B. "schalte Außenlicht ein, wenn es dunkel wird, aber nicht vor 18:00 Uhr" oder "schalte die Warmwasserzirkulation ein, wenn die Rücklauftemperatur unter 38 Grad fällt und jemand zuhause ist". In solchen Fällen muss man mehrere Bedingung logisch miteinander verknüpfen. Ebenso muss sowohl auf Ereignisse wie auch auf Zeittrigger gleichermaßen reagiert werden.
An dieser Stelle setzt das Modul DOIF an. Es stellt eine eigene Benutzer-Schnittstelle zur Verfügung ohne Programmierkenntnisse in Perl unmittelbar vorauszusetzen. Mit diesem Modul ist es möglich, sowohl Ereignis- als auch Zeitsteuerung mit Hilfe logischer Abfragen miteinander zu kombinieren. Damit können komplexere Problemstellungen innerhalb eines DOIF-Moduls gelöst werden, ohne Perlcode in Kombination mit anderen Modulen programmieren zu müssen.
Das DOIF-Modul bedient sich selbst des Perlinterpreters, damit sind beliebige logische Abfragen möglich. Logische Abfragen werden in DOIF/DOELSEIF-Bedingungen vornehmlich mit Hilfe von and/or-Operatoren erstellt. Diese werden mit Angaben von Stati, Readings, Internals, Events oder Zeiten kombiniert. Sie werden grundsätzlich in eckigen Klammern angegeben und führen zur Triggerung des Moduls und damit zur Auswertung der dazugehörigen Bedingung. Zusätzlich können in einer Bedingung Perl-Funktionen angegeben werden, die in FHEM definiert sind. Wenn eine Bedingung wahr wird, so werden die dazugehörigen Befehle ausgeführt.
Die vollständige Dokumentation mit zahlreichen Beispielen ist in der deutschsprachigen Befehlsreferenz zum DOIF zu finden.
Zusätzliche, ausführbare Beispiele zum Import in FHEM, gibt es im DOIF Labor
Ereignissteuerung
[<Gerätename>:"<Ereignis>"]
zur Abfrage eines Ereignisses von einem Gerät- DOELSE das Schlüsselwort leitet einen Befehlszweig ohne explizite Bedingung ein. Dieser Zweig wird ausgeführt, wenn keine geprüfte Bedingung wahr ist.
- devStateIcon zum direkten Ausführen eines Befehls im DOIF und zur Anzeige von Icons
Aufgabenstellung: Eine Fernbedienung soll einen Fernseher einschalten, der über eine Funkstekdose angeschlossen ist.
Das Gerät Fernbedienung wird durch den Dummy remotecontrol dargestellt. In der Realität könnte es die Definition eines Empfängers für eine Infrarot-Fernbedienung sein.
Das Gerät Funksteckdose TV wird durch den Dummy tv dargestellt. In der Realität könnte es die Definition einer Intertechno-Funkstekdose aus dem Baumarkt sein.
Die Signale von remotecontrol werden über das DOIF di_rc_tv alias Steuerlogik in einen Befehl für die Funksteckdose tv umgesetzt.
Das Signal ist als Ereignis im Event-Monitor sichtbar 2017-02-28 09:07:03 dummy tv on
Das DOIF reagiert durch die Angabe von [remotecontrol:"on"]
in der Schaltbedingung. Weil on als Wert in dem Ereignis enthalten ist, wird die Bedingung wahr. Das bewirkt das Ausführen des Befehls set tv on
. Danach nimmt das DOIF den Status cmd_1 an.
Falls off im Ereignis enthalten ist wird die Bedingung nicht wahr, daher wird der Befehl set tv off
des DOELSE-Zweiges des DOIF ausgeführt und DOIF nimmt den Status cmd_2 an.
Definition:
define di_rc_tv DOIF ([remotecontol:"on"]) (set tv on) DOELSE (set tv off)
Über das Attribut devStateIcon können die Befehle des DOIF direkt ausgeführt werden.
attr di_rc_tv devStateIcon cmd_1:general_an:cmd_2 cmd_2|initialized:general_aus:cmd_1
Das erste Tripel cmd_1:general_an:cmd_2
hat die Bedeutung aktueller Status:Icon-Name:Status nach Betätigung des Icons. Also, wenn der Status cmd_2 ist, dann zeige das Icon general_an und wenn das Icon betätigt wird, dann führe den Befehl aus, der zu cmd_1 gehört.
Das zweite Tripel hat die gleiche Funktion, jedoch wird in diesem Fall das Icon general_aus angezeigt, wenn der Status des DOIF cmd_1 ist oder initialized.
Die nachstehende, komplette Definition für die Gruppe A) kann über Raw definition in FHEM importiert werden.
defmod di_rc_tv DOIF ([remotecontrol:"on"]) (set tv on) DOELSE (set tv off) attr di_rc_tv alias Steuerlogik attr di_rc_tv devStateIcon cmd_1:general_an:cmd_2 cmd_2|initialized:general_aus:cmd_1 attr di_rc_tv group A) Fernbedienung (Ereignissteuerung) attr di_rc_tv icon helper_doif attr di_rc_tv room Schulungsraum defmod remotecontrol dummy attr remotecontrol alias Fernbedienung attr remotecontrol devStateIcon .*:noIcon attr remotecontrol group A) Fernbedienung (Ereignissteuerung) attr remotecontrol icon it_remote attr remotecontrol room Schulungsraum attr remotecontrol webCmd on:off defmod tv dummy attr tv alias Funksteckdose TV attr tv devStateIcon on:it_television@red off:it_television@blue attr tv group A) Fernbedienung (Ereignissteuerung) attr tv icon it_television attr tv room Schulungsraum save
Zeitsteuerung
[<Zeitpunkt>|<Wochentagangabe>]
zur Angabe eines Zeitpunktes mit Wochentagbeschränkung (8 ≙ werktags, 7 ≙ Wochenende).- DOELSEIF das Schlüsselwort leitet einen Bedingungszweig ein und muss eine Bedingung enthalten. Dieser Zweig wird ausgeführt, wenn eine Bedingung geprüft wird und sie wahr ist.
Aufgabenstellung: Ein Radio soll werktags und am Wochenende zu unterschiedlichen Zeiten ein- u. ausgeschaltet werden.
Das Gerät Funksteckdose Radio wird durch den Dummy radio dargestellt. In der Realität könnte es die Definition einer Intertechno-Funkstekdose aus dem Baumarkt sein.
Wenn die Uhrzeit mit einem Schaltzeitpunkt übereinstimmt, wird die Zeitpunktangabe wahr. Wird dann auch die gesamte Bedingung wahr, dann wird der zu diesem Bedingungszweig gehörende Befehl ausgeführt. Das DOIF di_clock_radio alias Zeitschaltuhr setzt dann einen Befehl zum Schalten der Funksteckdose radio ab.
Das Zeitereignis ist im Event-Monitor nicht sichtbar.
Die Zeitpunkte eines Bedingungszweiges sind or(oder) verknüpft. Im ersten Bedingungszweig steht die Einschaltbedingung, im Zweiten (DOELSEIF) die Auschaltbedingung.
Definition:
define di_clock_radio DOIF ([06:30|8] or [08:30|7]) (set radio on) DOELSEIF ([08:00|8] or [09:30|7]) (set radio off)
Über das Attribut devStateIcon können die Befehle des DOIF über das WEB-Frontend unabhängig von den Schaltzeitpunkten ausgeführt werden.
attr ddi_clock_radio devStateIcon cmd_1:general_an:cmd_2 cmd_2|initialized:general_aus:cmd_1
Die nachstehende, komplette Definition für die Gruppe B) kann über Raw definition in FHEM importiert werden.
defmod di_clock_radio DOIF ([06:30|8] or [08:30|7]) (set radio on) DOELSEIF ([08:00|8] or [09:30|7]) (set radio off) attr di_clock_radio alias Zeitschaltuhr attr di_clock_radio devStateIcon cmd_1:general_an:cmd_2 cmd_2|initialized:general_aus:cmd_1 attr di_clock_radio group B) Zeitschaltuhr (Zeitsteuerung) attr di_clock_radio icon helper_doif attr di_clock_radio room Schulungsraum defmod radio dummy attr radio alias Funksteckdose Radio attr radio devStateIcon on:it_radio@red off:it_radio@blue attr radio group B) Zeitschaltuhr (Zeitsteuerung) attr radio icon it_radio attr radio room Schulungsraum save
Kombinierte Ereignis- und Zeitsteuerung
[<Beginzeitpunkt>-<Endzeitpunkt>]
zur Angabe einer Zeitspanne.[<Gerätename>:<Reading-Name>]
zur Abfrage eines Reading-Inhaltes.<
, eines numerischen Vergleichsoperators und Vergleich mit einer Konstanten (40).- DOELSE das Schlüsselwort leitet einen Befehlszweig ohne explizite Bedingung ein. Dieser Zweig wird ausgeführt, wenn keine geprüfte Bedingung wahr ist.
- readingList, setList und webCmd zur Erzeugung eines Eingabeelementes im Frontend
- stateFormat um einen benutzerdefinierten Status zu erzeugen.
Aufgabenstellung: Eine Lampe soll in einer Zeispanne eingeschaltet werden, wenn die Helligkeit einen bestimmten Wert unterschreitet.
Das Gerät Lampe wird durch den Dummy lamp dargestellt. In der Realität könnte es die Definition einer funkgesteuerten Lampenfassung sein.
Das Gerät Helligkeitssensor wird durch den Dummy sensor dargestellt. In der Realität könnte es die Definition eines Homematic Funk-Lichtsensor sein oder ein selbstgebauter Helligkeitssensor mit TSL2561-Chip.
Wenn die aktuelle Uhrzeit in der angegebenen Zeitspanne liegt, ist die Zeitspanne wahr. Wenn dann auch die Helligkeit unter 40 sinkt, wird die gesamte Bedingung wahr, weil Zeitspanne und Hellikeitsvergleich and(und) verknupft sind. Der zu diesem Bedingungszweig gehörende Befehl wird dann ausgeführt. Das DOIF di_lamp alias Lampenlogik setzt dann einen Befehl zum Schalten der Lampe lamp ab. Der DOELSE-Zweig wird ausgeführt, wenn die Bedingung im ersten Zweig unwahr wird.
Definition:
define di_lamp DOIF ([06:00-19:00] and [sensor:brightness] < 40) (set lamp on) DOELSE (set lamp off)
attr di_lamp devStateIcon cmd_1:general_an:cmd_2 cmd_2|initialized:general_aus:cmd_1
Das Attribut setList zusammen mit readingList und webCmd realisiert im Gerät sensor für das Reading brightness einen Schieberegler, mit dem eine Helligkeit zwischen 0 und 100 in in Schritten von 1 simuliert werden kann und der im Frontend angezeigt wird.
attr sensor readingList brightness attr sensor setList brightness:slider,0,1,100 attr sensor webCmd brightness
Mit dem Attribut stateFormat wird im Gerät sensor das Reading brightness in den Status geschrieben. Damit wird der Helligkeitswert auch im Frontend sichtbar.
attr sensor stateFormat brightness
Die nachstehende, komplette Definition für die Gruppe C) kann über Raw definition in FHEM importiert werden.
defmod di_lamp DOIF ([06:00-19:00] and [sensor:brightness] < 40) (set lamp on) DOELSE (set lamp off) attr di_lamp alias Lampenlogik attr di_lamp devStateIcon cmd_1:general_an:cmd_2 cmd_2|initialized:general_aus:cmd_1 attr di_lamp group C) Kombinierte Ereignis- und Zeitsteuerung attr di_lamp icon helper_doif attr di_lamp room Schulungsraum defmod lamp dummy attr lamp alias Lampe attr lamp group C) Kombinierte Ereignis- und Zeitsteuerung attr lamp icon light_light attr lamp room Schulungsraum defmod sensor dummy attr sensor alias Helligkeitssensor attr sensor group C) Kombinierte Ereignis- und Zeitsteuerung attr sensor icon message_light_intensity attr sensor readingList brightness attr sensor room Schulungsraum attr sensor setList brightness:slider,0,1,100 attr sensor stateFormat brightness attr sensor webCmd brightness save
Ansicht der Gruppen A) bis C) im Frontend
- DOIF: Ereignis-und Zeitsteuerung
LG --Trelle (Diskussion) 19:16, 1. Mär. 2017 (CET)
- Hi Trelle,
- die langen Antwortzeiten liegen im Wesentlichen daran, dass ich keine Mailbenachrichtigung kriege, wenn hier was geschrieben wird. (vielen Dank an Christian für den Hinweis)
- Mach doch aus der DOIF-Ausarbeitung eine separate Wiki-Seite. Am Ende der Erste-Schritte-Abschnitte zu notify und at können wir dann nen Hinweis einfügen à la: "Hinweis: Als Alternative zu den Befehlen <at|notify> gibt es auch das Modul DOIF, mit dem vor allem komplexere Bedingungen einfacher abzubilden sind."
- Gruß und schönen Tag, Uli
