Z-Wave
ZWDongle | |
Einbindung Z-Wave-Gateways | |
Support (Forum) | ZWave |
Modulname | 00_ZWDongle.pm |
Ersteller | Rudolf König (Forum) |
ZWave | |
Ansteuerung Z-Wave-Geräte über ZWDongle | |
Modulname | 10_ZWave.pm |
Z-Wave
Nodes - Controller und Slaves
Home-Id und Node-ID
- Home-ID: Gemeinsame Identifikationsnummer aller Nodes in einem Netz zur Abgrenzung gegenüber anderen Netzen. Nur Nodes mit der gleichen Home-ID können miteinander kommunizieren.
- Node-ID: Identifikationsnummer zur eindeutigen Kennzeichnung von jedem Node im Netz.
Acknowledge
Command Classes
Gateway
- Z-Wave Plus-Zertifizierung. Diese ist mittlerweile bei nahezu allen erhältlichen Gateways gegebenen.
Endgeräte
- Z-Wave Plus-Zertifizierung (aktuellste Technik, höhere theoretische Reichweite, SDK 6.5x oder höher) oder
- zumindest Explorer Frames-Unterstützung (SDK 4.5x und 6.0x) oder
- zuletzt -bei Kenntnis der Besonderheiten und Auswirkungen- Produkte ohne Explorer Frames (SDK 5.0x)
Z-Wave in FHEM
FHEM wird fortwährend weiterentwickelt und verbessert. Daher ist es zwingend notwendig, dass FHEM auf dem aktuellsten Stand ist. Dazu nach der FHEM-Installation den Befehl update
ausführen und anschließend shutdown restart
durchführen. Genauso auch vor Anfragen im Forum die Aktualität von FHEM überprüfen.
Die Bedienungsanleitungen (Handbücher) sind zwingende Voraussetzung zur korrekten Einbindung und Konfiguration von Z-Wave-Geräten in FHEM. Sie müssen daher vorliegen. Den ZWave-Geräten liegen teilweise nur gekürzte, gedruckte Fassungen der Handbücher bei (beispielsweise Devolo, AEOTEC). Man sollte bei allen Produkten auf folgenden Seiten nach eventuellen ausführlicheren Handbüchern suchen:
- Herstellerseite des ZWave-Gerätes
- http://www.zwave.de/handbuecher/ (deutsch)
- http://products.z-wavealliance.org (englisch)
Insbesondere auf http://products.z-wavealliance.org, der Datenbank der ZWave-zertifizierten Produkte, sind regelmäßig ausführliche Informationen zu den Geräten zu finden.
Autocreate des Gateways
- AEON Labs Z-Stick S2 (SDK 5.x; Firmwareupdate auf 3.08 aus 2016)
- Aeotec Z-Stick Gen5 (Z-Wave Plus; SDK 6.5; Backup-Software) (Thema)
- Goodway WD6001 (SDK 5.03 Beitrag)
- Vision Z-Wave USB Stick ZU 1401 EU (SDK 6.0x)
- Vision Z-Wave USB Stick ZU 1401-5 EU (Z-Wave Plus; SDK 6.5x)
- Z-Wave.Me Z-StickC (Beitrag)
- Z-Wave.Me USB Stick ZME_UZB1 (SDK 6.5x; Z-Wave Plus; Firmwareupdate und Backup über z-way)
- Z-Wave.Me Razberry in Verbindung mit Raspberry Pi (1. Generation: Z-Wave, 2. Generation: Gen5-Razberry mit Z-Wave Plus[2])
- Die seriellen Schnittstelle /dev/ttyAMA0 muss am Raspberry Pi freigeschaltet werden, damit das Razberry-Modul funktionsfähig ist: Beitrag)
- Beim Raspberry Pi 3 muss der GPIO-Port auf den Hardware-UART0 umgestellt werden: Raspberry Pi 3: GPIO-Port Module und Bluetooth
- Merten Funk-USB-Datenschnittstelle CONNECT
Das Z-Wave-Gateway wird unter Linux nach Anschluss an den FHEM-Rechner beim nächsten FHEM-Start oder ohne FHEM-Neustart durch Aufruf des Befehls usb scan
zumeist automatisch erkannt und grundlegend durch entsprechende Einträge in der Konfiguration definiert. Ein manuelles Anlegen des ZWDongle-Moduls oder Eingriffe in die Konfiguration sind unter Linux normalerweise nicht notwendig. Unter Windows ist ein manuelles Anlegen der Definition des ZWave-Gateways wegen fehlender Unterstützung des Befehls usb scan
erforderlich (Beispiel für Z-Wave.Me USB Stick ZME_UZB1 unter Windows: define ZWDongle_1 ZWDongle COM1@115200
). Das FHEM-Gateway-Device ist nach der Definition in FHEM im Raum "Everything" zu finden.
Zur manuellen Definition von Z-Wave Aktoren und Sensoren ist die homeId
notwendig. Bei der hier bevorzugten Definition der Geräte durch autocreate ist die Kenntnis der homeId
nicht zwingend. Jedoch sollte durch Abfrage der homeId
direkt nach Einbindung des Zwave-Gateways dessen Funktionsfähigkeit getestet werden.
Die homeId
und CtrlNodeId
des Gateways wird mit folgendem Befehl ausgelesen (ZWDongle_1 ist im folgenden durch den eigenen Gatewaynamen zu ersetzen):
get ZWDongle_1 homeId
ergibt beispielsweise:
get ZWDongle_1 nodeList
Hinzufügen eines neuen Z-Wave Geräts / Inklusion
set ZWDongle_1 addNode on
set ZWDongle_1 addNode onNw
Nachdem das Gateway in den Inklusionmodus geschaltet wurde, muss das Gerät in den Inklusionsmodus (Aufnahmemodus) versetzt werden. Wie dies zu erfolgen hat, ist im Handbuch des Geräte nachzulesen. Typisch sind ein- oder dreimaliges Drücken einer Taste am Gerät oder beim Anlegen der Versorgungsspannung. Durch die Inklusion werden Home-ID und Node-ID im Gerät gespeichert. Zudem teilt das Gerät über ein spezielle Funknachricht (NIF=Node Information Frame) dem Controller seinen Gerätetyp und seine Geräteeigenschaften mit. Hierbei werden dem Controller auch die vom Gerät unterstützten Command Classes mitgeteilt. Aus diesen Informationen erzeugt FHEM automatisch durch autocreate das FHEM-Geräte-Device nach dem Namensschema ZWave_<Geräteklasse laut NIF des Gerätes>_<NodeID>
(an eigene Wünsche anpassbar mit rename). Die vom Geräte unterstützen Command Classes, die die in FHEM verfügbaren Befehle bestimmen, werden automatisch im Attribut classes
des FHEM-Geräte-Device gespeichert. Das Gerät ist damit grundlegend in FHEM definiert und im Raum "ZWave" zu finden.
Nach der Inklusion schaltet FHEM den Inklusionsmodus des Z-Wave Gateway automatisch durch Absetzen des Befehls set ZWDongle_1 addNode off
aus und zeigt eine Dialogbox mit dem Ergebnis der Inklusion:
created ZWave_<Geräteklasse laut NIF des Gerätes>_<NodeID>
= Inklusion war erfolgreich und es wurde das bezeichnete FHEM-Device durch autocreate angelegt.addNode failed
= Inklusion ist fehlgeschlagen
HINWEISE:
- Die Network-Wide-Inklusion kann nach derzeitiger Kenntnis auch bei Gateways und Geräten ohne Explorer Frames Unterstützung genutzt werden, da bei diesen Geräten grundsätzlich automatisch auf die Standard-Inklusion umgestellt wird.
- Bei der Standard-Inklusion ist unter Umständen nur ein geringer Abstand zwischen Gateway und Gerät möglich. Sollte die Inklusion daher nicht durchführbar sein, wenn Gateway und Gerät an ihren örtlichen Endpositionen sind (bevorzugte Variante), dann ist der Abstand zwischen diesen versuchsweise zu verringern. Anschließend bei örtlicher Veränderung die Routen mit
set <ZWave-Devicename> neighborUpdate
bzw.set TYPE=ZWave:FILTER=ZWaveSubDevice=no neighborUpdate
neu ermitteln lassen. Unter Umständen kann der Abstand nur schrittweise erhöht werden. Dann ist bei jeder Abstandsänderung eine Neuermittlung der Routen notwendig. - Der NIF enthält bei manchen Geräten fälschlicherweise nicht alle unterstützten Command Classes. FHEM identifiziert während der Inklusion das Gerät und ergänzt die fehlenden Command Classes aufgrund manuell gepflegter, gerätespezifischer XML-Config-Dateien. Weiterhin fehlende Command Classes können im Attribut
classes
manuell am Anfang der Liste entsprechend ergänzt werden. Informationen liefern die unter Links aufgeführten Datenbanken. Häufig fehlt die Pflicht-Class BASIC. - Bei der hier beschriebenen Inklusion findet die Kommunikation zwischen Controller und Gerät anschließend dauerhaft unverschlüsselt statt. Manche Geräte bieten mit der Command Class SECURITY eine AES-verschlüsselte Kommunikation an. Da die Verschlüsselung zu einer höheren Funklast und Latenzen führt, sollte eine verschlüsselte Kommunikation nur mit Bedacht eingesetzt werden (bspw. bei Schlössern). Als Sonderfall ist das Vorgehen zur secure-Inklusion in der FAQ beschrieben.
Assoziation
Damit FHEM Statusmeldungen von Sensoren/Aktoren anzeigen und auch darauf reagieren kann, muss der Controller (ZWDongle_1, CtrlNodeId
= typischerweise 1) immer in der/den passenden Assoziationsgruppe(n) des jeweiligen Gerätes <name>
aufgenommen werden:
get <name> associationAll
Für weitere Parametergrößen gibt es die Befehle configWord
und configLong
get <name> model
Die Readings model
, modelID
und modelConfig
werden dadurch erzeugt. In model
sollte der Klartextname des Gerätes stehen. Zudem sind dann -soweit eine XML-Config Datei für das Gerät existiert- die speziellen set/get-Kommandos configXYZ für das Geräte im Auswahldialog der Detailansicht mit Hilfsinformationen verfügbar:
get <name> configAll
Außerdem wird durch den get <name> model
-Befehl geprüft, ob das Gerät in der pepper1-ZWave-Datenbank und/oder products.zwavealliance.com enthalten ist. Im Erfolgsfall wird ein Link "Details in pepper DB" und/oder "Details in alliance DB" zum entsprechenden Geräteeintrag in der jeweiligen Datenbank unten in der Detailansicht des FHEM-Geräte-Devices angelegt und ein Bild des Gerätes in die Detailansicht eingebunden.
Der Aufruf von get <name> model
ist auch für die Nutzung der Class MANUFACTURER_PROPRIETARY zwingende Einsatzvoraussetzung.
set ZWDongle_1 removeNode on
set ZWDongle_1 removeNode onNw
set ZWDongle_1 removeNode off
Das FHEM-Device muss nach der Exklusion manuell durch delete <name>
gelöscht werden.
- Inklusion mit einem batteriegespeisten ZWave-Gateway (bspw. Aeon Labs Z-Stick) ohne FHEM-Server-Anschluss während der Inklusion
- Umstieg eines ZWave-Netzwerkes von Fremdsoftware auf FHEM
- Vollständiger oder teilweiser Verlust der FHEM-Konfiguration
Es wird eine Liste aller im Gateway inkludierten Gerät inklusive Gateway selbst zurückgeliefert. Sofern ein Gerät bereits als FHEM-Device angelegt wurde, wird der FHEM-Device-Name in der nodeList angezeigt. Dies ist für das Gateway selbst immer der Fall. Im obigen Beispiel ist der Eintrag "ZWDongle_1". Alle noch nicht in FHEM angelegten Geräte, werden als "UNKNOWN_x" ausgegeben, wobei x die ID des betreffenden Gerätes ist.
set ZWDongle_1 createNode 2
Batteriebetriebene Geräte müssen bei Absetzen des createNode
-Befehls wach sein, damit der Befehl verarbeitet werden kann. Dies erreicht man, indem man das Gerät auf "permanent wach" stellt. Falls das Gerät diese Funktion nicht anbietet, muss man es manuell aufwecken und max. 2 Sekunden später den createNode
-Befehl absetzen. Alternativ kann das batteriebetriebene Gerät durch Versand des NIF vom Gerät aus automatisch in FHEM erzeugt werden: Hierzu am Gerät die Taste zum Versand des NIF drücken und autocreate
legt das FHEM-Device an; der Aufruf von createNode
entfällt dann.
Geräte-Besonderheiten
batteriebetriebene Geräte
- Wakeup-Geräte
- FLIRS-Geräte
Wakeup-Geräte
- oder
Scheduled get requests for sending after WAKEUP
Wie viele Nachrichten im Sendstack auf einen Versand an das Gerät warten, ist im Internal cmdsPending
des zugehörigen FHEM-Devices ersichtlich. Welche Nachrichten (Befehle) im Sendstack warten, ist in der Ausgabe des Befehls list <device>
erkennbar: Unter der Überschrift Sendstack sind alle wartenden Nachrichten als Rohnachrichten aufgeführt. Der Sendstack wird beim Beenden von FHEM nicht gespeichert. Durch Beenden von FHEM (beispielsweise durch shutdown restart
) geht der Sendstack der Geräte daher verloren.
<time> ist die Zeit in Sekunden zwischen den Intervallen und <nodeID> der gewünschte Empfänger der "wakeup notification"; in der Regel ist dies immer der Controller <CtrlNodeId>. Viele Geräte kommen im Auslieferungszustand mit der NodeID 255. Die "wakeup notification" wird dann als Broadcast ohne Nutzung von Routing an alle erreichbaren Geräte gesendet. Hier sollte die Konfiguration auf die NodeID des Controllers geändert werden, da dadurch die "wakeup notification" geroutet wird und größere Entfernungen zwischen Gerät und Controller möglich sind. Zudem ist dies robuster und spart zusätzlich noch Batterielaufzeit. Darum setzt FHEM bei der Inklusion von WakeUp-Geräten automatisch den Befehl set <name> wakeupInterval 86400 <ControllerNodeId>
ab. Bei abweichenden eigenen Vorstellungen ist dies gegebenenfalls anzupassen. Bei Geräten mit V2 der Command Class WAKE_UP kann das vom Hersteller vorgesehene Standard-wakeupInterval mit get <name> wakeupIntervalCapabilities
vom Gerät abgerufen werden. Die Einstellungen von wakeupInterval nach Inklusion und nach jeder Änderung immer mit der Abfrage get <name> wakeupInterval
überprüfen.
Einzelne batteriebetriebene Gerät lassen sich für längere Zeit auf "wach" bzw. permanent "wach" stellen. Dann aus dem Attribut classes
WAKE_UP
entfernen, damit Befehle in diesem Gerätemodus von FHEM direkt verschickt werden. Nach Ausschalten des "wach"-Modus WAKE_UP
wieder im Attribut classes
aufnehmen.
Bei Konfigurationsänderungen an batteriebetriebenen Geräten mit set <name> config...
sollte die korrekte Verarbeitung der Befehle immer mit dem entsprechenden get <name> config...
oder -falls vorhanden- mit get <name> configAll
überprüft werden, um eventuelle Funk-Telegrammverluste sofort festzustellen.
FLIRS-Geräte
Aeon Labs / Aeotec
Multi Sensor 5
- aktuellste Firmware installieren
- Attribut
classes
umBASIC
ergänzen (ab Modulversion 8824/25.6.2015 wird das automatisch bei der Inklusion durchgeführt) - bei USB-Anschluss aus Attribut
classes
WAKE_UP
entfernen - Parameter 101 auf 225 (oder 224 bei USB-Anschluss) setzen mit
set <name> configGroup1Reports 225
oderset <name> configLong 101 225
, um Batteriezustand (nicht bei 224), Temperatur, Feuchte und Helligkeit regelmäßig zu erhalten. Das Sende-Intervall wird duchset <name> configGroup1Interval <time/s>
festgelegt (Standard 720 Sek). - Paramterübersicht pepper-Datenbank
siehe Beitrag
Multisensor 6
siehe Thema
- arbeitet bei USB-Anschluß als Router
classes
WAKE_UP
entfernen - die
configGroupxInterval
undconfigxxxReportingThreshold
Einstellungen wirken nur bei USB-Anschluss, im reinen Batteriebetrieb werden die Sensordaten nur bei einemwakeup
übertragen
Aeotec LED Bulb ZW098-C55
siehe Thema
Danfoss
Das Danfoss Heizungsthermostat LC-13 muss derzeit zur korrekten Funktion mit FHEM regelmäßig mit folgendem at
abgefragt werden (Beitrag):
devolo
siehe Thema
DüWI
Geräte von DÜWI liefern bei örtlicher Betätigung kein automatisches Funk-Signal über die Statusänderung. Das liese sich nur durch eine regelmäßige Statusabfrage durch FHEM (beispielsweise define Status_Abfrage at +*00:03:00 get <name> swmStatus
) beheben.
Einige Produkte von Z-Wave.Me basieren auf DÜWI-Geräten. Diese Z-Wave.Me Produkte haben jedoch eine erweiterte Firmware, welche die genannte und weitere Firmware-Schwächen der Original-Produkte von DÜWI behebt.
Everspring
AN145 Sockelmodul E27
Fibaro
- "alte" ZWave-Geräte (kein ZWave-Plus): häufig Association Group 3
- Bei diesen Geräten empfiehlt es sich zur Funklastreduzierung und Problemminimierung zu prüfen, ob die von FHEM automatisch vorgenommene Assoziation des Controllers mit der Association Group 1 gelöscht werden kann (
set <name> associationDel 1 <CtrlNodeId>
). Nahezu immer werden in Association Group 1 die gleichen Infos, nur mit einer anderen Command Class, wie in der Association Group 3 an den Controller übermittelt.
- ZWave Plus-Geräte: Association Group 1 ("lifeline")
- nicht untereinander vernetzbar
- keine Alarmauslösung/Sirenenfunktion durch ZWave-Zentralen
- Hauptdevice (Steuerung und automatischer Status für Kanal 1 und kanalübergreifende Funktionen)
- Device für Endpoint 1 (Steuerung Kanal 1)
- Device für Endpoint 2 (Steuerung und automatischer Status von Kanal 2)
Details: Thema
Hinweis zum Reset: Beitrag
FGK-101 Tür/Fensterkontakt
- Besonderheiten bei Anschluss eines Temperatursensors: Thema
GE
GE (Model t.b.d)
Merten
Philio
siehe Thema
Popp
siehe Thema
POPE005107 Z-Wave Außensirene
siehe Thema
Alte Firmwareversionen haben einen Bug bei der Übermittlung von negativen Temperaturen. Eine Lösungsvariante über ein userReadings
findet sich auch im verlinkten Thema.
siehe Thema
Z-Wave.Me
ZME_RC2 Fernbedienung
siehe Thema
- Grundlageninformation "Z-Wave-Haupt-Anleitung": Wie errichte und betreibe ich ein Z-Wave basiertes Funknetz
- Buch "Z-Wave: Die Funktechnologie für das Smart Home" von Dr. Christian Paetz (Paetz "is the primary European representative for the Z-Wave Alliance" [3])
- Z-Wave-Produktdatenbank mit Angabe zur Zertifizierung, Handbüchern und weiteren Detailinfos (Z-Wave oder Z-Wave Plus): http://products.z-wavealliance.org (englisch)
- herstellerübergreifende Datenbank mit Bedienungsanleitungen zu Z-Wave-Geräten: http://www.zwave.de/handbuecher/ oder http://manuals.zwaveeurope.com (mehrsprachig)
- herstellerübergreifende Datenbank mit technischen Informationen zu Z-Wave-Geräten (Z-Wave Device Library): http://devel.pepper1.net/zwavedb/ (englisch; wird derzeit nicht mehr aktualisiert)
- informative Webseiten zu Z-Wave:
- http://www.z-wavealliance.org/ (englisch)
- http://www.zwaveeurope.com/ (englisch)
- http://www.zwave.de/ (deutsch)
- Introductory Guide to Z-Wave-Technology von Honeywell (englisch; nicht auf aktuellem Stand)
- Infos zu Command Classes (ausführlich; insbesondere im Verzeichnis "docs"), RaZBerry und Z-Wave allgemein, englisch
- Übersicht von Command Classes und deren Rückgabewerten mit Unterscheidung der Class-Versionen, englisch
- Code von http://www.openzwave.org (https://github.com/OpenZWave/open-zwave) und http://www.openhab.org (Z-Wave binding: https://github.com/cdjackson/openhab)
- eine Java-API-Beschreibung mit Hinweisen zu Unterschieden von Class-Versionen: http://dz.prosyst.com/pdoc/mBS_SH_SDK_8.1/modules/zwave/api/driver/index.html
FAQ
- Anfragen bitte nur zur aktuellsten FHEM-Version: Befehl
update
ergibt Ausgabe "nothing to do..." - detaillierte Beschreibung des Problems
- beteiligte Komponenten (genaue Bezeichnung und evtl. Link auf Hersteller-Dokumentation)
- list des jeweiligen FHEM-Devices (Ausgabe von
list <device>
- Bitte vor Aufruf des list-Befehls -wenn vorhanden/möglich- folgende Befehle ausführen und Ergebnis abwarten:
get <device> associationAll
get <device> configAll
get <device> versionClassAll
get <device> mcaAll
get <device> wakeupInterval
(nur bei batteriebetriebenen Geräten)
- passender Ausschnitt aus dem Logfile (siehe Link im FHEM-Menü links) generiert mit den gesetzten Attributen
attr <ZWDongle> verbose 5
undattr global mseclog 1
- Inklusion des Gerätes
- Assoziation der Assoziationsgruppe(n) des Gerätes mit dem Gateway
- Konfiguration des Gerätes
Warum bleibt der Status (STATE) des neu inkludierten Gerätes dauerhaft auf "associationAdd <associationGroup> <CtrlNodeId>" stehen?
FHEM setzt das Reading "state", das den STATE bestimmt, nicht bei allen ZWave-Devices mit vordefinierten Standardwerten. Daher bleibt der bei der Inklusion automatisch abgesetzte "associationAdd"-Befehl unter Umständen im STATE stehen, bis der Anwender den STATE über die Vergabe des Attributes stateFormat
manuell an seine Bedürfnisse angepasst hat.
(weitergehende Info zum state/STATE/stateFormat: DevelopmentState)
Wie können bei mehrkanaligen Aktoren die zusätzlichen Kanäle (>1) angesprochen werden?
- Bei der Inklusion des Gerätes wird das Hauptdevice mit dem Namen
und die Devices für alle Kanäle (Endpoints) nach dem NamensschemaZWave_<Geräteklasse laut NIF des Gerätes>_<NodeID>.<EndpointNr>
automatisch angelegt. Jedes dieser FHEM-Devices spricht regelmäßig einen bestimmten Kanal des Gerätes an; einige Geräte sprechen mit dem Hauptdevice jedoch das gesamte Gerät mit allen Kanälen an (Bedienungsanleitung beachten). - Manuell werden Devices für zusätzliche Kanäle mit Hilfe der Befehle
get <device> mcEndpoints
undget <device> mcCapability <chid>
aus der Class MULTI_CHANNEL ermittelt bzw. einzeln über autocreate angelegt (Details und Beispiel siehe commandref/ZWaveget). Mit dem Befehlset <device> mcCreateAll
werden automatisch alle Kanäle des Gerätes durch autocreate als eigene Devices in FHEM angelegt.
Wie kann man die SDK-Version eines Gerätes herausfinden?
Grobermittlung
Der Befehl get <ZWDongle> nodeInfo <dezimale nodeId>
liefert das Reading nodeInfo_<dezimale nodeId>
zurück.
Die Angabe im Reading hinter ProtocolVers:
lässt grobe Rückschlüsse zu. Mögliche (bekannte) Werte:
2
-> bspw. keine Explorer Frames, keine SUC-Unterstützung (veraltet, keine bekannten Geräte mehr im Handel)SDK5.0x+4.2x
-> bspw. keine Explorer Frames, teilweise SUC-UnterstützungSDK4.5x+6.0x
-> bspw. Explorer Frames- und SUC-Unterstützung (Reading-Wert wird auch bei SDK 6.5x = Z-Wave Plus angezeigt)
Detailermittlung
Durch den Befehl get <name> version
kann man die ZWave-Protokoll-Version von Geräten und Controller abfragen. Mit Unterstützung von Übersetzungstabellen
- http://wiki.micasaverde.com/index.php/ZWave_Protocol_Version
- Suche nach sdkids.xml in einer Suchmaschine
Wie kann eine verschlüsselte Kommunikation unter Nutzung der Command Class SECURITY eingerichtet werden?
Vorarbeiten:
- Das Perl-Modul Crypt-Rijndael muss installiert sein.
- Das Attribut
networkKey
muss mit einem 32-Zeichen langen Hexzahl beim ZWDongle angelegt werden. Dieser Schlüssel sollte nicht veröffentlicht werden und auch zusätzlich separat (bspw. auf Papier) festgehalten werden. Bei Verlust des Attributes und Schlüssels ist eine Kommunikation nur nach erneuter Inklusion möglich.
Ablauf der secure-Inklusion:
- Controller in den Modus zur secure-Inklusion schalten:
set <ZWDongle> addNode onSec
für die Standard-secure-Inklusion- oder alternativ
set <ZWDongle> addNode onNwSec
für die Nework-Wide-secure-Inklusion
- Gerät gemäß Handbuch in den Modus zur secure-Inklusion bringen (teilweise ist jeweils für secure- und normale Inklusion ein anderes Vorgehen notwendig!)
- Das Gerät sollte jetzt automatisch erkannt und das FHEM-Device durch
autocreate
angelegt werden. Die secure-inkludierten Geräte haben ein zusätzliches Attributsecure_classes
in dem die Command Classes deren Kommunikation verschlüsselt abläuft aufgelistet sind. Nicht in diesem Attribut, aber inclasses
aufgeführte Command Classes wickeln die Kommunikation weiterhin unverschlüsslt ab. - Inklusionsmodus des Controllers ausschalten:
set <ZWdongle> addnode off
- Das Vorgehen in FHEM unterscheidet sich von nun an nicht von normal (unverschlüsselt) inkludierten Geräten. Die Verschlüsselung läuft für den Anwender transparent ab. Darum anschließend Assoziation und Konfiguration vornehmen.
Nicht mehr zu erreichende/reagierende Nodes (Geräte) können manuell mit dem Befehl removeFailedNode
gelöscht werden. Dazu muss sich der betroffene Node auf der FailedNodeList des Controllers befinden. Auf die FailedNodeList kommen netzbetriebene Geräte automatisch, wenn sie vom Controller nicht mehr per Funk erreicht werden. Batteriebetriebene Geräte müssen manuell auf die FailedNodelist gesetzt werden, da der Controller nicht feststellen kann, ob sie nur langfristig "schlafen".
Der Befehl removeFailedNode
löscht nur Nodes auf der FailedNodeList, die erst vor Kurzem nicht erreicht werden konnten. Darum muss sowohl das manuelle Verschieben von batteriebetriebenen als auch das Nicht-Erreichen der netzbetriebenen Geräte erst Kurz vor Aufruf des removeFailedNode
-Befehls erfolgt sein.
- An den betroffenen Node eine Telegramm mit
set <ZWDongle> sendNIF <NodeId>
verschicken, um ihn auf FailedNodeList zu verschieben bzw. Zeitstempel zu aktualisieren. - Abfragen, ob der Node auf der FailedNodeList steht:
get <ZWDongle> isFailedNode <NodeId>
. Wenn der Rückgabewert der Abfrage "yes" ist, steht der Node korrekt auf der FailedNodeList und kann mitremoveFailedNode
gelöscht werden. - Befehl zum Löschen des Nodes absetzen:
set <ZWDongle> removeFailedNode <NodeId>
. Der Befehl testet vor dem Löschen noch einmal, dass der Node nicht erreicht werden kann und entfernt erst dann den Node. - Prüfen, der Ergebnisse des
removeFailedNode
-Befehls im Log oder Event monitor. Die verschiedenen Ergebnisse werden durch die in der commandref dokumentierten Events signalisiert. Tritt das Ergebnis "failedNodeRemoveProcessBusy" mehrfach hintereinander auf, muss das ZWDongle kurz stromlos gemacht werden. - Prüfen, ob der Node nicht mehr auf der Nodelist des Controllers ist:
get <ZWDongle> nodeList
siehe auch Beitrag
Wie ist der einfachste Weg ein (defektes) Gerät durch ein gleiches Ersatzgerät auszutauschen?
Tauscht man ein defektes Gerät durch ein gleiches Ersatzgerät und inkludiert das Ersatzgerät per addNode
, so erhält das Ersatzgerät eine neue NodeId. Soll das Ersatzgerät die gleiche NodeId wie das alte Gerät erhalten, so muss statt addNode
der Befehl replaceFailedNode
zur Inklusion des Ersatzgerätes (=gleiches Modell) verwendet werden.
- sofern das alte Gerät noch ansprechbar ist, die Konfiguration und Assoziationen abfragen, damit man die Werte im Ersatzgerät einfach wieder setzen kann:
- defektes Gerät aus- und neues einbauen
- Befehl
absetzen, damit das Dongle die NodeId auf die FailedNodeList setzt. - Abfragen, ob der Node auf der FailedNodeList steht:
. Wenn der Rückgabewert der Abfrage "yes" ist, steht der Node korrekt auf der FailedNodeList und das Ersatzgerät kann mitreplaceFailedNode
inkludiert werden. set <zwdongle> replaceFailedNode <NodeId>
für die NodeId des defekten Gerätes aufrufen und das Ersatzgerät in den Inklusionsmodus bringen- Korrekte Inklusion prüfen und beim alten Aktor ausgelesene Werte beim neuen Aktor wieder setzen.
Ja, das ist richtig.
Bei der Inklusion über addNode vergibt der Controller die höchste bisher noch nie verwendete NodeID. Durch Exklusion oder removeFailedNode frei gewordene NodeIDs werden hierbei nicht erneut vergeben. Nur bei einem Controller-Reset, der mit einem unwiederbringlichen Verlust sämtlicher Informationen des ZWave-Netzes und Neuvergabe der HomeID verbunden ist, beginnt die Zählung wieder von vorne.
Welche Funktion haben die XML-Config-Dateien in FHEM?
In den XML-Config-Dateien sind Informationen zu einzelnen ZWave-Geräten enthalten, die der Erleichterung der Gerätenutzung und -einbindung in FHEM dienen. Dies sind unter anderem Erläuterungen zu den Parameternummer/-werten, Assoziationsgruppen und Besonderheiten eines Gerätes. Ob eine zum Zwave-Gerät passende XML-Config Datei existiert, wird im Rahmen der Inklusion oder durch manuellen Aufruf des Befehls get <name> model
ermittelt. Wird eine passende XML-Config-Datei gefunden, wird sie automatisch in FHEM eingebunden. Das Reading modelConfig
enthält dann den zugehörigen XML-Config-Dateinamen. Stehen keine XML-Config-Informationen bereit, enthält das Reading modelConfig
den Wert "unknown". Die Funktionsfähigkeit von FHEM mit ZWave-Geräten ist auch bei fehlender XML-Config-Datei gegeben. Es gibt dadurch keine funktionalen Einschränkungen in FHEM; es entfallen "nur" Erleichterungen und es sind unter Umständen mehr manuelle Schritte bei der Gerätenutzung/-einbindung notwendig.
- Bei der Inklusion:
- Assoziationen mit dem Controller bei von Gruppe 1 abweichenender Assoziationsgruppe werden automatisch gesetzt
- vom NIF nicht gemeldete, aber vom Gerät unterstützte Classes, werden im Attribut
classes
ergänzt
- Bei der Konfiguration:
- die Parameternummern stehen als configXY-Befehle zur Verfügung und werden mit Hilfetexten -auch zu den Parameterwerten- in der Detailansicht des FHEM-Device erläutert.
Wie können fehlende XML-Config-Informationen für mein ZWave-Gerät in FHEM eingebunden werden?
- openzwave_manufacturer_specific.xml
- openzwave_deviceconfig.xml.gz
- fhem_zwave_deviceconfig.xml.gz
Die Datei "openzwave_manufacturer_specific.xml" enthält die eindeutige Kennung des ZWave-Gerätes, die in FHEM nach Aufruf des Befehls get <name> model
im Reading modelId
des FHEM-ZWave-Devices steht. Weiterhin wird der Klartextname dieses Gerätes, der im Reading model
angezeigt werden soll, festgelegt. Zudem wird der Dateiname der eigentlichen XML-Config-Datei für das ZWave-Gerät angegeben, der später informativ im Reading modelConfig
steht.
- https://github.com/OpenZWave/open-zwave/tree/master/config in manufacturer_specific.xml und dem herstellerspezifischen Unterordner
- https://github.com/jeedom/plugin-openzwave/tree/master/ressources/openzwave/config in manufacturer_specific.xml und dem herstellerspezifischen Unterordner
- http://www.cd-jackson.com/index.php/zwave/zwave-device-database
Wie führt man eine Komplett-Sicherung der ZWave-Installation durch?
- und
FHEM kann mit den ZWDongle-Befehlen backupCreate
das NVRAM der Controller sichern und mit backupRestore
zurückschreiben. Da das Speicherlayout des NVRAM unter anderem von Controller-Hersteller, SDK und Firmwareversion abhängig sein kann, sollte man die Sicherung und Wiederherstellung des eigenen Controllers (auf eigenes Risiko) testen und sinnvollerweise einen gleichen Ersatzcontroller wie den Controller des Produktivsystem besitzen. Erfolgreiche Sicherung/Wiederherstellung wurde im Forum von den ZWavePlus-Controllern UZB1 (256k), Razberry (256k), Vision ZU 1401-5 EU (128k)und AEOTEC Z-Stick Gen5 (256k) berichtet.
(Weitergehende Infos - neben der commandref - im Forum: Thema, Thema, Thema)
Wie kann ich zur Fortentwicklung der ZWave-Module beitragen?
- Erfolgreichen Einsatz von neuen/bisher nicht gemeldeten ZWave-Geräten im Forum mitteilen
- Codeschnipsel und Ideen im Forum posten
- Fehler und Probleme im Forum melden
- Patches für 00_ZWDongle.pm und 10_ZWave.pm erstellen
- Wiki: Ergänzungen und Korrekturen vornehmen; neue Geräte ins Wiki aufnehmen; Codeschnipsel und Beispiele einpflegen
Wie wird ein fehlendes Kernelmodul (Fritzbox) eingebunden?
Für den Aeon Labs Z-Stick muss beispielsweise auf der Fritzbox das Kernelmodul cp2101.ko
geladen werden.
Diese Datei ist bei einer FHEM und FritzBox 7390 Installation über das Image von fhem.de bereits enthalten.
Um den Aeon Labs Z-Stick zu verwenden, muss dieses Kernelmodul vor oder beim Starten des FHEM-Servers geladen sein. Dies erreicht man durch einen Eintrag in der Datei startfhem
insmod $home/lib/cp2101.ko
Wie ist der Aufbau der Z-Wave Messages bzw. wie finde ich bei einem Sendefehler die NodeId des Empfängers heraus?
Es könnte natürlich hin und wieder vorkommen, dass man im FHEM-Log folgende Fehler vorfindet:
ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130603320110259277
- 01: data to controller
- 0a: length of msg
- 00: ?
- 13: ZW_SEND_DATA
- 06: NodeId
- 03: length of msg
- 32: Command Class 32 (METER, siehe %zwave_class in 10_ZWave.pm)
- 01: METER get scale command
- 10: scale parameter
- 25: send flags, explorer frames on
- 92: callbackId (um ACK zu identifizieren)
- 77: checkSum
In diesem Fall hat der Z-Wave-Controller 01 eine Nachricht an die NodeId 06 geschickt, welche vom Node nicht bestätigt wurde.
