Trick der Woche
Diese Seite enthält Tipps und Tricks, die zu unbedeutend sind, einen eigenen Artikel zu rechtfertigen, alternative Schreibweisen/Lösungen für eine Problem darstellen, Ungenauigkeiten oder unklare Formulierungen in den offiziellen Dokumenten ergänzen und ähnliches. Jeder Eintrag ist typischerweise sehr kurz (wenige Zeilen lang) und beleuchtet vielleicht nur einen Aspekt von FHEM, er kann allgemeiner Natur sein, oder sich auf ein spezielles Gerät oder einen speziellen Anwendungsfall beziehen.
Januar 2018
at absolutem Datum
Vielen ist nicht klar, dass man mit dem "define … at" auch einfach ein absolutes Datum definieren kann (obwohl es in der Commandref steht). Anstatt umfangreicher DOIF Konstrukte oder "define … at" die täglich ablaufen und testen ob der gewünschte Tag schon erreicht ist, geht auch ein einfaches:
define Licht_Neujahr_2019 at 2019-01-03T06:01:01 set Licht1 on
Allgemein:
define <name> at [<datespec>] <command>
wobei <datespec> = (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS) (also in ISO8601 schreibweise). Wichtig ist die Angabe mit Sekunden, die nicht weggelassen werden können.
Dezember 2017
perl Version
Gelegentlich taucht die Frage auf, welche perl Version zum Betrieb von FHEM minimal erforderlich ist. Bedauerlicherweise lässt sich das aber aktuell nicht definitiv bestimmen. Rudolf König testet zur Zeit (Ende 2017) mit v5.16 (5 Jahre alt) und v5.24 (ca. 1 Jahr alt). Sollte sich herausstellen, dass eines seiner Module (vor allem fhem.pl selbst) nicht mit der jeweils aktuellen perl Version funktioniert, so wird das Modul entsprechend kompatibel gemacht. Andererseits verwendet Rudolf König nach eigener Aussage (bewusst) keine Features, die eine höhere Version als perl 5.8.3 (immerhin älter als 13 Jahre) voraussetzen. Tatsächlich zeigen aktuelle Installation auf relativ alten BuffaloLinkstation Systemen, dass FEHM mit perl 5.8.3 prinzipiell lauffähig ist.
Rudolf König prüft als Maintainer von fhem.pl aber nicht, welche Mindestversionen andere Entwickler in Ihren Modulen benötigen. Es ist daher möglich oder sogar wahrscheinlich, das einzelne Module höhere Versionen als 5.8.3 benötigen.
Es gibt aktuell keinen Weg, die Mindestanforderungen z.b. automatisiert zu ermitteln.
November 2017
Grundlastmodul
Mit einem Grundlastmodul ist es möglich, LED Leuchtmittel an einem Schaltaktor / Dimmmer zu betreiben. Dies ist bei manchen nicht möglich, da einige LEDs nachglimmen oder flackern. Das Grundlastmodul, welches parallel zum Verbraucher angeschlossen wird, kann diesen Effekt aufheben, da ein Verbraucher mit ohmscher Last simuliert wird. Eventuell ermöglicht das Modul auch den Betrieb eines RSL 2-Draht Einbauschalters, der bei LED Leuchtmitteln ansonsten nicht eingesetzt werden kann.
Februar 2017
at Zeiten
at 03:00 -> 1x um 3 Uhr (wann immer das nächste mal 3 Uhr ist) at *03:00 -> jeden Tag um 3 Uhr at +03:00 -> in 3 Stunden at +*03:00 -> in 3 Stunden und dann alle 3 Stunden erneut
Oktober 2016
Grundlagen der Heizungssteuerung
Der Artikel Grundlagen der Heizungssteuerung soll einen zentralen Einstiegspunkt und eine Übersicht der Möglichkeiten insb. für Neulinge in FHEM bieten.
Batterieüberwachung für Geräte ohne Batteriestatus
Es gibt Möglichkeiten um auch bei Geräten ohne Batteriestatus-Reading eine schwache Batterie erkennen zu können: Geräte ohne Batteriestatus.
Mai 2016
DbLog reparieren
Sollte ein fhem mit DbLog Probleme machen, oder auf der SQL-Konsole Fehler werfen, so ist eine Reparatur der DB fällig. Das ist auf der Kommandozeile verhältnismäßig einfach möglich und wird im Kapitel DbLog#Datenbank reparieren beschrieben.
DbLog bearbeiten
Unerwünschte Einträge in den Loggings treten immer wieder mal auf. Wie man dies in einer Datenbank korrigiert, dazu gibt das Kapitel DbLog#Bearbeitung von Datenbank-Einträgen eine erste Einführung.
Pollenflug
In dieser schönen Jahreszeit werden manche durch Heuschnupfen geplagt. Auf der Seite Pollenflug wird beschrieben, wie man eine Pollenvorhersage in fhem einbinden kann - hilft zwar nicht gegen das Niesen, ist aber trotzdem ganz informativ... ;-)
April 2016
HomeMatic und VCCU
HomeMatic Nutzer sollten unbedingt eine VCCU einrichten und nutzen. Die Einrichtung ist unaufwändig und schafft jede Menge Vorteile, auch beim Einsetzen nur einer Schnittstelle wie z.B. einem HM-CFG-LAN LAN Konfigurations-Adapter. Auch die nachträglich Einrichtung ist problemlos, sofern vorher nur ein I/O Gerät ("Funkschnittstelle") verwendet wurde.
Dezember 2015
defmod
In vielen Fällen will man mit einer Aktion gleichzeitig eine andere Aktion bereits für später festlegen, z.b. nach Einschalten einer Heizung durch einen Bewegungsmelder diese eine Stunde später wieder ausschalten.
Dies kann z.B. durch ein Konstrukt dieser Art erledigt werden:
define Heizung_an notify Bewegung set HZG_WZ desired-temp 22 ;; define reset_Heizung at +01:00:00 set HZG_WZ desired-temp 16
Nachteilig ist, dass bei einer weiteren Auslösung des Bewegungsmelders die Heizzeit nicht verlängert wird, da eine Neudefinition von reset_Heizung mit der Fehlermeldung reset_Heizung already exists, delete it first quittiert wird. Die Lösung bisher war, das alte reset_Heizung zunächst zu löschen und dann erneut mit neuem Zeitstempel anzulegen:
define Heizung_an notify Bewegung set HZG_WZ desired-temp 22 ;; delete reset_Heizung ;; define reset_Heizung at +01:00:00 set HZG_WZ desired-temp 16
Aber auch dieses umständliche Konstrukt hat noch einen Nachteil: Es erzeugt bei einer ersten Auslösung eine Fehlermeldung, weil reset_Heizung noch nicht exisitert und daher nicht gelöscht werden kann. Dies liesse sich abfangen, was die Konstruktion weiter verkomplizieren würde.
Daher hat Rudolf König mit FHEM 5.6 den neuen Befehel "defmod" eingeführt, der ein noch nicht existieredendes define neu anlegt (wie "define"), eine bereits vorhandenes aber direkt ändert (wie "delete" und danach "define")
Dadurch lässt sich verkürzt schreiben:
define Heizung_an notify Bewegung set HZG_WZ desired-temp 22 ;; defmod reset_Heizung at +01:00:00 set HZG_WZ desired-temp 16
April 2015
FS20 Timer
FS20 Aktoren beherrschen zwei verschiedene Timer-Methoden.
Angenommen ein FS20 Device heisse "Lampe" und sei z.B. ein FS20 SU (Unterputzschalter), dann kann man mit FHEM sowohl
set Lampe on-for-timer 30
verwenden um die Lampe 30 Sekunden einzuschalten, aber auch zunächst in den FS20 SU die maximale Einschaltdauer einprogrammieren:
set Lampe timer 30
Dannach wird jedes normale
set Lampe on
die Lampe für nur 30 Sekunden einschalten.
Als Timerwerte kommen in beiden Fällen die bekannten 128 Sekundenwerte von 0,25 Sekunden bis Etwa 4,5 Stunden in Frage.
Es ist offenbar nicht bei allen Aktoren möglich einen einmal eingestellten Timer zu löschen, neue Werte eingeben aber sehr wohl.
Mehr hier: FS20 timer.
Februar 2015
1-wire am GPIO4-Port des RaspberryPi funktioniert nicht mehr nach Systemupdate
Es kann passieren, dass nach einem Systemupdate (apt-get update oder apt-get dist-upgrade) die 1-wire-Geräte am GPIO4-Port plötzlich nicht mehr funktionieren. Eine Problemlösung dazu ist im Artikel "Raspberry Pi und 1-Wire#1-wire am GPIO4-Port funktioniert nicht mehr nach Systemupdate" beschrieben.
Backup der Konfiguration (fhem.cfg und fhem.state) bei jedem "save"
Der nachfolgende Codeschnipsel erstellt bei jedem "save" eine Kopie der aktuellen Konfiguration (fhem.cfg und fhem.state) in ein Verzeichnis "backup_cfg-state" welches unter /opt/fhem/ zu finden ist. Somit kann bei einem Fehler jederzeit auf den letzten Stand zurückgegangen werden. Zuerst ins FHEM Befehlsfeld den folgenden Befehl eingeben:
{ `mkdir backup_cfg-state` }
Danach folgendes notify anlegen:
define backupCfg notify global:SAVE {\ my $now = TimeNow();; $now =~ s/ /_/g;; \ `cp $attr{global}{configfile} ./backup_cfg-state/fhem.cfg.$now`;;\ `cp $attr{global}{statefile} ./backup_cfg-state/fhem.state.$now`;;\ }
Quelle: FHEM-Forum
Januar 2015
CUL & CO über Serial ID-einbinden
Bei mehreren USB-Geräten kann es vorkommen, dass sie vertauscht werden z.B. /dev/ttyUSB0 zu /dev/ttyUSB1 oder /dev/ttyACM0 zu /dev/ttyACM1.
Um dies zu umgehen, kann man sie über ihre Serial-ID in FHEM einbinden.
Dieser Befehl zeigt die Serial-ID:
ls -l /dev/serial/by-id
Hier die Beispielausgabe eines CUL868, JeeLink, RFXtrx und eines CUL433
user@xxxx:~# ls -l /dev/serial/by-id lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 9 23:34 usb-busware.de_CUL868-if00 -> ../../ttyACM0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 9 13:26 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A901RQ9F-if00-port0-> ../../ttyUSB0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 9 13:26 usb-RFXCOM_RFXtrx433_A1WZWL5Y-if00-port0-> ../../ttyUSB1 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 9 21:29 usb-busware.de_CUL433-if00 -> ../../ttyACM1
Damit lässt sich folgende Definition erstellen:
z.B. für einen CUL868
define CUL868 CUL /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@9600 1134
oder einen JeeLink
define Jeelink JeeLink /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A901RQ9F-if00-port0@57600
Einschränkung: Bei CULs von Busware lassen sich nur CUL433 und CUL868 unterscheiden. Zwei CUL868 haben z.B. immer die gleiche Serial-ID.
HM LAN Konfig-Adapter Antenne verbessern
Die Antenne des HM-CFG-LAN LAN Konfigurations-Adapter kann man mit etwas Bastelgeschick verlängern um den Empfang zu verbessern.
Sinnvoll ist die Verlängerung auf 1/2 Lambda (868MHz = 17,27 cm) oder gar 1 Lambda. 1 Lambda Antennen haben starke Richtwirkung in Form eines gedachten Zylinders, dessen Mittelachse die Antenne ist. D.h., Alles was sich in Richtung des Anfangs und des Endes des Antennedrahtes befindet, hat schlechteren Empfang als mit einer kurzen Antenne. Daher muss man die Antenne ggf. genauer ausrichten.
Anleitungen dazu werden an verschiedenen Stellen veröffentlicht, z.B. in diesem Beitrag im IP-Symcon Forum (anders als der Namen der Anleitung vermuten lässt, liegt hier kein Dipol vor, sondern eine "normale" 1 Lambda Antenne.)
Prinzipiell so dünnen Draht wie möglich verwenden.
Wer noch mehr rausholen will, kann auch zusätzlichen Aufwand betreiben und die Antenne etwas von der Elektronik entfernen, die nämlich Störstrahlung in die Antenne einkoppelt. Oder eine Groundplane bauen. Ein Anleitung für die CCU (analog auch für den HM LAN Konfig-Adapter einsetzbar) gibt es hier.
Dezember 2014
FHT80TF als "Prüfsender" einsetzen
Da der FHT80TF-2 günstig ist und seinen Zustand ca. alle zwei Minuten sendet, kann er gut zum Ermitteln der Funklage von SlowRF Komponenten genutzt werden, auch wenn diese nicht senden. Den RSSI einer FS20 Schaltsteckdose kann man z.B. nicht wissen, da die Dose nur ein Empfänger ist. Wenn eine Dose nicht gut funktioniert und man den Verdacht hat, dass sie funktechnisch ungünstig liegt, kann man einen FHT80TF-2 neben die Steckdose legen und man bekommt nach zwei Minuten einen Wert, der (trotz umgekehrter Funkrichtung) gut genug ist, um einem Hinweise zu geben.
November 2014
FS20 Adressschema und die Rolle des Hauscodes
FS20_Allgemein#FS20_Adressierungsschema_.28Vorschlag.29
Oktober 2014
Aktor für Wanddosen ohne Nulleiter
Es gibt es viele Aktoren die man in Einbaudosen hinter Schaltern einbauen kann. Oft scheitert deren Nutzung aber daran, dass in vielen Elektroinstalltionen in der Einbaudose eines (Licht)schalters kein Neutralleiter (Nulleiter) verlegt ist, den die meisten Aktoren zur eigenen Stromversorgung brauchen. Hier kann der RSL 2-Draht Einbauschalter helfen, der auch ohne Neutraleiter funktioniert und kompatibel zu InterTechno ist. Er lässt sich z.B. mit einem CUL(433) schalten. Problematisch ist damit allerdings das Schalten von LED Lampen.
August 2014
Perl-Skripte Online testen
Im Internet existieren Webseiten auf denen man Perl-Code online testen kann. Beispielsweise auf codingground kann man Code zum Testen eingeben und die Auswirkungen betrachten. Dies eignet sich zur schnellen Fehleranalyse oder um Perl zu lernen. Natürlich lassen sich keine FHEM-Besonderheiten nutzen.
Juli 2014
Funklast reduzieren
Bewegungsmelder erzeugen in der Regel eine recht hohe Funklast, wenn sie oft ausgelöst werden, also z.B. Licht in einem Zimmer schalten sollen.
Konstruktionen der Art:
define FlurLicht notify Bewegungsmelder_Flur:motion:.* set Licht_Flur on-for-timer 256
haben daher den Nachteil bei viel Bewegung im Flur und je nach Einstellung des Sendeabstandes des Bewegungsmelders mindestens alle 120 Sekunde oder öfter ein
on-for-timer 256
zu senden. Das erzeugt eine hohe Funklast, speziell wenn der Aktor ein SlowRF Gerät ist (z.B. FS20 Unterputzschalter). In solchen Fällen kann es helfen, nur dann einen Befehl zu senden, wenn das Licht nicht schon an ist:
define FlurLicht notify Bewegungsmelder_Flur:motion:.* { if (Value("Licht_Flur") eq "off") { fhem ("set Licht_Flur1 on-for-timer 256") } }
Nachteilig ist aber, dass eine Auslösung innerhalb 256 Sekunden die Einschaltzeit nicht verlängert. Dies kann man umgehen, indem man nicht on-for-timer verwendet, sondern den Aktor selber verzögert auschaltet und bei weiteren Auslösungen nur die Verzögerung erneut anlegt:
define FlurLicht notify Bewegungsmelder_Flur:motion:.* { if (Value("Licht_Flur1") eq "off") { fhem ("set Licht_Flur on ;; define FlurLicht_aus at +00:04:16 set Licht_Flur off") } else { fhem ("delete FlurLicht_aus ;; define FlurLicht_aus at +00:04:16 set Licht_Flur off") }}
Durch den relativ neuen Befehl "defmod" kann ausserdem das Löschen und neu Anlegen zusammengefasst werden, sieh Tipp Dezember 2015
Juni 2014
Batteriestatus bei HomeMatic Devices aktivieren
Zumindest einige (wenn nicht alle) batteriegespeisten HM-Geräte können Batteriemeldungen senden, tun dies in der normalen Konfiguration aber nicht. Dazu muss das Register cyclicInfoMsg auf on gesetzt werden.
Wie man das macht steht z.B. hier HM-SEC-SC_Tür-Fensterkontakt#Batteriestatus_aktivieren und hier HomeMatic_Type_ThreeState
Mai 2014
Dummywert mit aktueller Uhrzeit versehen in anderen Dummy kopieren
Der Inhalt von Dummy1 soll erweitert um Uhrzeit und Datum in Dummy2 kopiert werden (z.B. um die Urzeit der letzten Auslösung einer Alarmanlage anzuzeigen)
{ fhem("set dummy2 " . (Value("Dummy1")." ".TimeNow()) ) }
Zwei Dummywerte in einen anderen Dummy kopieren
Der String in Dummy1 soll um den String in Dummy2 erweitert und nach Dummy3 kopiert werden:
{ fhem("set Dummy3 ".(Value("Dummy1")+Value("Dummy2"))) }
(Achtung: "+" ist Zahlen addieren, "." ist String konkatenieren / verketten)
April 2014
Code sparen
Wer Definitionen wie die aus dem März zum Abfangen von Fehlbedienungen verwendet, kann durch eine ELSE Erweiterung auch gleich das Auschalten erledigen.
define act_on_TV_on notify TV { if ("$EVENT" eq "on" || "$EVENT" eq "dimup") { fhem("set TV on") } else { fhem("set TV off") } }
Hierdurch schaltet ON oder versehentlich zu langes Drücken (also DIMUP) den Fernseher ein, jeder andere Tastendruck (also insbesondere die OFF Taste oder zu langes Drücken der OFF Taste -> DIMDOWN) den Fernseher aus.
Voraussetzung ist, dass die Fernbedienung standardkonfiguriert ist, siehe auch nächster Tip.
Konfiguration eines FS20 Senders prüfen
Gelegentlich reagieren bestimmte notifys nicht, die von Sendern (Fernbedienungen, Sensoren oder Schaltern) ausgelöst werden sollen. Speziell bei FS20 aber auch bei HomeMatic kann das daran liegen, dass der Sender nicht sendet was man denkt. So gut wie alle FS20 Sender kennen nämlich nicht nur ON und OFF, sondern über ein Dutzend Schaltzustände. Dimmen ist einem noch hinreichend bewusst, es gibt aber auch exotische Dinge wie Ein-für-Zeitdauer, Ein-auf-alte-Helligkeit, Aus-für-Zeitdauer (nur FS20), Ein-für-Zeitdauer-dannach-alter-Zustand und vieles mehr.
Was also ein Infrarot-Bewegungsmelder bei Auslösung sendet und auch was eine Fernbedienungstaste sendet ist einstellbar. Wenn jetzt zum Beispiel an einer Fernbedienung auf Tastendruck nicht ON sondern Ein-für-Zeitdauer (ON-FOR-TIMER) gesendet wird, wird
define act_on_TV_on notify TV:on set TV on
seltsamerweise nicht auslösen, obwohl die richtige Taste (und diese auch nicht zu lang) gedrückt wurde.
Auch wenn man sich sicher ist, das Richtige in die Fernbedienung/Sensoren einprogramiert zu haben, ist ein einfacher Test immer, dies mit
define act_on_TV notify TV set TV on
zu prüfen. Dieses notify löst immer aus, wenn "TV" irgendetwas sendet, egal was. (Beachte: Man kann dann den Fernseher aber nicht mehr ausschalten, da auch die Austaste das notify auslöst und zum TV-Aktor nur "on" sendet).
Geht die Schaltung jetzt (kann man den Fernseher also jetzt EINschalten), liegt der Verdacht nahe, dass die Konfiguration des Senders / Sensors anders ist, als man denkt. Das Logfile, der EventMonitor oder ein Beobachtung von FHEM per Telnet mittels "inform" gibt Aufschluss, welcher Befehl tatsächlich empfangen wurde.
Alles in FHEM, nichts in der Fernbedienung
Versuche in deiner FHEM Umgebung nicht, das Verhalten von Aktoren durch entsprechende Befehle aus Sensoren oder Fernbedienungen zu steuern. An Besten senden die nur ON und OFF oder DIM, den Rest möglichst immer in FHEM erledigen.
Wer eine Lampe immer für vier Minuten einschalten will, programmiert seinen Schalter (Fernbedienung) also so, das nur "on" gesendet wird und erledigt den Rest in FHEM:
define act_on_Schalter notify Schalter set Lampe on-for-timer 240
Vielfach wird argumentiert, das eine dirkete Kopplung die Zuverlässigkeit erhöht, da bei einem Ausfall von FHEM der Aktor totzdem schaltbar sei. Überlege, ob es hier nicht weniger komplex ist, die Zuverlässigkeit der FHEM Instanz zu erhöhen.
März 2014
Zuverlässigkeit von FS20 Schaltungen erhöhen
FS20 Fernbedienungen senden bei Tastendrücken von mehr als 0,4 Sekunden anstatt ON bzw. OFF DIMUP bzw DIMDOWN.
Das führt gelegentlich zu allgemein schlechter Bedienbarkeit (und schlechtem WAF), da 0,4 Sekunden relativ kurz ist und gerne aus versehen länger gedrückt wird. Das ist vor allem problematisch, wenn etwas geschaltet werden soll, was keinen Dimmer hat oder Dimmen nicht unterstützt.
Eine Konfiguration wie
hat also dann den Nachteil, dass bei versehentlich zu langem Tastendruck das TV nicht angeht. Da die meisten Nutzer unbewusst dazu neigen, bei Misserfolg die selbe Taste erneut aber länger zu drücken (was erneut keinen Erfolg zeigt) ist Frustration zu erwarten.
Es kann daher speziell bei nicht dimmbaren Aktoren von Vorteil sein, auch dimmen abzufangen, z.B. durch eine zweite zusätzliche Definition:
define act_on_TV_dimup notify TV:dimup set TV on
Es ist in der Regel einfacher, einige dieser zusätzlichen Definitionen einzufügen, als allen Bedienern des Systems zu erklären, dass man keinesfalls länger als 0,4 Sekunden drücken darf.
Alternativ kann man auch beide Befehle in einer Definition durch Perlbefehle {} abfangen:
define act_on_TV_on notify TV { if ("$EVENT" eq "on" || "$EVENT" eq "dimup") { fhem("set TV on") }}
Andere Möglichkeiten vergleiche: Notify durch mehrere Ereignisse auslösen lassen
Februar 2014
Sequence nutzen
Man kann Aktionen statt mit einem Tastedruck auch mit einer Sequenz von Tastendücken auslösen. Das Format des Befehle ist:
define <name> sequence <re1> <timeout1> <re2> [<timeout2> <re3> ...]
wobei <re1> ...<re_n> die Aktionen sind und <timeout_n> der maximale Abstand der Tastendrücke in Sekunden.
Angenommen, man wolle z.B. eine Lampe dann anschalten, wenn man zuerst Taste1 EIN, dann Taste2 AUS und dann wieder Taste1 EIN einer Fernbedienung drückt, könnte das konkret so aussehen:
define MeineLampenSequenz1 sequence Btn1:on 0.5 Btn2:off 0.5 Btn1:on
Zwischen jedem der Tastendrücke darf eine halbe Sekunde Abstand sein. Diese Definition selbst löst die Lampe nicht aus, sondern definiert nur wie die Sequenz aussehen soll. Um die Lampe bei erfolgreicher Betätigung der Sequenz auch einzuschalten, bedarf es zusätzlich etwas wie:
define MeineLampe notify MeineLampenSequenz1:trigger set Lampe on
Sequence kann man gut nutzen, um mit einer Fernbedienung mehr Funktionen zu schalten als Tasten zur Verfügung stehen. Ebenso könnte man damit simple Codeschlösser für Alarmanlagen bauen, z.B. um eine Anlage auszuschalten, wenn eine bestimmte Abfolge von Tasten gedrückt wird.
Je nach Funksystem nimmt die Zuverlässigkeit aber rasch ab. Angenommen im Bereich FS20 (das System ist etwas unzuverlässiger ist als z.B. HomeMatic) seien 95% aller Funktsignale ungestört übertragbar, dann würden in der Praxis von 100 Tastendrücken an einer Fernbedienung 95x Erfolg zeigen und 5x fehlschlagen; das ist sicher tolerabel.
Bei einer Sequenzlänge von nur 4 Tasten würde die kombinierte Erfolgsquote der Sequenz jedoch nur noch ca. 80% sein, zum Ausschalten einer Alarmanlage vermutlich bereits unpraktisch.
Januar 2014
isday
Bekanntlich kann man mit "isday" leicht testen ob es draussen hell ist oder nicht. isday ist eine Funktion des (automatisch geladenen) Moduls SUNRISE_EL, das auch sunset und sunrise enthält.
Problematisch bei isday ist die fehlende Möglichkeit, Sonnenaufgang und Untergang einzustellen (zumindest wenn man nicht 99_SUNRISE_EL.pm verändern will): isday ist wahr, wenn die Sonne im gegebenen Breitengrad sichtbar ist. Wenn örtliche Gegebenheiten eine Anpassung erfordern, kann man sich auch ein eigenes isday basteln, in dem man sunrise und sunset verwendet und dieses mit getrennten offsets versieht.
Zuerst definiert man sich eine Variable ("dummy") der anstelle isday eingesetzt werden soll, z.B.:
define Tageslicht dummy
Dann wird diese mit sunset und sunrise befüllt:
define SetDummy1 at *{sunset(-3600)} set Tageslicht hell define SetDummy2 at *{sunrise(+1800)} set Tageslicht dunkel
Jetzt kann für jeden Wechsel ein eigener Offset gewählt werden, im Beispiel 3600 Sekunden vor Sonnenuntergang und 1800 Sekunden nach Sonnenaufgang. Anstatt das Dummy "Tageslicht" mit den Werten "hell/dunkel" zu befüllen, kann natürlich auch 1/0 oder "Tag/Nacht" etc. verwendet werden, je nach dem was bei der Anwendung besser passt.
Für höhere Ansprüche könnte hingegen das Twilight-Modul verwendet werden, das Dämmerungsstufen kennt.
Struktur von "else if" Verzweigungen
define ... notify ... {\ if ... {\ fhem ("... ;; ...")\ }\ elsif ... {\ fhem ("... ;; ...")\ }\ elsif ... {\ fhem ("... ;; ...")\ }\ else {\ if ... {\ fhem ("... ;; ...")\ }\ }
Achtung: es muss tatsächlich "elsif" heissen und nicht "elseif" oder "else if".
Gilt für Perl Aufrufe. Wer aktuell in FHEM neu einsteigt kann auch den seit 2014 zur Verfügung stehenden FHEM Befehl DOIF verwenden, der bei ähnlichem Funktionsumfang wir Perl if/elsif übersichtlicher ist.
Dezember 2013
notify durch mehrere Ereignisse auslösen lassen
Bekanntermassen löst
define irgendwas notify MeinSchalter …
aus, wenn irgendein Ereignis vom Sender "MeinSchalter" eintrifft.
Mit
define irgendwas notify MeinSchalter:on …
wird das notify jedoch nur ausgelöst, wenn dieses Ereignis eine "on" ist. Wenn man aber möchte, das z.B. "on" und "off" auslöst (um etwa Dim-Befehle auszuschliessen) kann dies wie folgt erreicht werden:
define irgendwas notify MeinSchalter:(on|off) …
Die Klammern sind wichtig, vergleiche eine Lösung, bei der zwei Sender alternativ das notify auslösen können:
define irgendwas notify MeinSchalter:on|MeinAndererSchalter:on …
Selbstverständlich geht z.B. auch folgendes:
define irgendwas notify MeinSchalter:on|MeinAndererSchalter …
Hier wird ausgelöst wenn "MeinSchalter" das Ereignis "on" liefert oder "MeinAndererSchalter" irgendein Ereignis
Aktoren über mehrere Funkschnittstellen ansprechen
Falls man mehrere Funkschnittstellen zur Reichweitenverlängerung hat (CUL / CUNO etc), und ein Aktor von beiden Funkschnittstellen in etwa gleich (schlecht) erreichbar ist, mag der Wunsch aufkommen, einen Funkbefehl über beide Schnittstellen auszusenden. Dies ist bei Funkprotokollen möglich, die kein echtes Pairing der Aktoren an die Funkschnittstelle erfordern, also z.B. FS20 oder Intertechno, nicht jedoch ohne weiteres bei HomeMatic.
Problematisch ist aber, dass die Funkschnittstelle über IODev eindeutige je Aktor festgelegt werden muss, eine Zuordnung mehrerer IODevs ist nicht vorgesehen. (wenn man IODev nicht setzt, wird per default die LETZTE definiert passende Schnittstelle verwendet)
Dieses Problem kann mit einem Trick aber umgangen werden. Und zwar legt man den Aktor 2x mit gleicher Adresse aber abweichenden Namen und IOdevs an, z.B. so:
define brenner_CUL1 FS20 11114244 11 attr brenner_CUL1 IODev CUL1 attr brenner_CUL2 room Keller
define brenner_CUL2 FS20 11114244 11 attr brenner_CUL2 IODev CUL2 attr brenner_CUL2 room Keller
Ein Befehl der Art:
set brenner_CUL1,brenner_CUL2 on
sendet den ON Befehl für den FS20 Aktor 11114244 11 jetzt tatsächlich über beide CULs aus!
Achtung: Wenn die Schnittstellen gleichschnell angebunden sind, sollte vermutlich der Sendpool verwendet werden, da die Aussendungen sonst tatsächlich gleichzeitig erfolgen könnten und sich dann gegenseitig stören würden. Dieser Trick funktioniert ausserdem nur bei Befehlen, bei denen es im Zweifel egal ist, wenn sie beim Aktor 2x eintreffen.
Bei HomeMatic lässt sich ein ähnlicher Effekt durch einrichten einer virtuellen CCU erreichen.
Retrycount bei FHTs ist überflüssig
Das von der Funktion autocreate älterer FHEM Versionen beim Anlegen von FHT80 Heizungsreglern voreingetragene attribute "retrycount" hat in den allermeisten Fällen keine Wirkung, da es NUR greift, wenn man als Funkschnittstelle eine FHZ1X00PC verwendet und dann den Softbuffer einschaltet. Selbst wenn man diese Konfiguration nutzt, will gut überlegt werden, ob die Wirkung postiv ist: Bei ungenügender Empfangslage vergrössert es Kommunikationsprobleme eventuell sogar.
Es kann also in der Regel entfernt oder auf den Wert "1" gesetzt werden.
define Heizung_Bad FHT 060d attr Heizung_Bad retrycount 3 <=== Diese Zeile entfernen
Siehe auch:Kommunikationsprobleme mit FHT
November 2013
FS20 Funksteckdose sicherer schalten
Seltsamerweise kommt es vor, das FS20 Aktoren - insbesondere die FS20 Funksteckdose - an der Grenze der Funkreichweite bestimmte Befehle eines Typs empfängt, andere aber nicht. Z.B. lässt sich die FS20 Steckdose zwar immer einschalten, aber oft nicht mehr aus (oder umgekehrt).
Gelegentlich kann man die Zuverlässigkeit erhöhen, indem man statt dem nicht funktionierenden Befehl das Gegenteil mit "for-timer 1" verwendet.
Im Fall, dass eine FS20 Steckdose sich also einwandfrei EINschalten lässt:
set SteckdoseA on
aber oft ein AUSschalten mittels
set SteckdoseA off
nicht funktioniert, kann man versuchen die Dose anstelle mit "off" mit dem Befehl
set SteckdoseA on-for-timer 1
auszuschalten.
Analog kann man mit off-for-timer arbeiten, wenn sich Aktoren nicht einschalten lassen, ausschalten aber geht.
Achtung: Dieser Trick funtioniert ausdrücklich nur, wenn der "on/off-for-timer" Befehl im Aktor selber abgebildet wird. Daher ist der Trick vermutlich nicht auf andere Funksysteme übertragbar. z.B. unterstützt HM nur on-for-timer und Intertechno kennt keinen Timer.
Mehrere Geräte zugleich schalten
Ein Ereignis soll mehrere Geräte schalten:
define act_on_Bewegungsmelder notify Bewegungsmelder set Lampe1 on;;set Lampe2 on;;set FunksteckdoseA on
Aus Übersichtlichkeitsgründen können vor und nach den Semikolons auch Leerzeichen eingefügt werden (obwohl in einigen Dokumentation behauptet wird, dies dürfe man nicht machen):
define act_on_Bewegungsmelder notify Bewegungsmelder set Lampe1 on ;; set Lampe2 on ;; set FunksteckdoseA on
Wenn der Schaltbefehl bei allen Geräten gleich ist, kann man wie folgt zusammenfassen:
define act_on_Bewegungsmelder notify Bewegungsmelder set Lampe1,Lampe2,FunksteckdoseA on
Das Komma wird nicht escaped (verdoppelt), hier darf tatsächlich KEIN Leerzeichen vor oder nach dem Komma eingefügt werden.
Logfileinträge unterdrücken
Das Attribute "verbose 0" verhindert, dass das Gerät Logfileinträge erzeugt.
define Funksteckdose FS20 22224222 01 attr Funksteckdose verbose 0
FHT Lazy Mode benutzen
Es gibt wenig Gründe, den FHT "Lazy Mode" nicht zu verwenden
define Heizung_Bad FHT 060d attr Heizung_Bad lazy
Dieser sorgt dafür, dass Temperaturänderungen (genau genommen alle Änderungen, auch z.B. date) nur übertragen werden, wenn sie nicht sowieso schon am FHT eingestellt sind und veringern die Funklast dadurch deutlich.
Siehe auch: Kommunikationsprobleme mit FHT
Oktober 2013
Zuverlässigkeit von Wiedereinschalten erhöhen
Speziell bei FS20 Aktoren ist wegen des fehlenden Rückkanals nicht leicht erkennbar, ob ein Einschaltbefehl Wirkung gezeigt hat. Das bringt einen ganz schlechten WAF, wenn man z.B. mit einem FS20 Aktor eine Heizung ausschaltet und das Wiedereinschalten nach z.B. einer Stunde nicht klappt.
Hier empfiehlt es sich, das Ausschalten mittels
set Heizungs_schalter off-for-timer 3584
(= fast eine Stunde)
zu erledigen. Da bei FS20 der off-for-timer Befehl im Aktor abgewickelt wird (und nicht durch FHEM), schaltet sich der Aktor auch dann garantiert wieder ein, wenn FHEM abstürzt, eine Funkstörung vorliegt oder ähnliches. Bei Bedarf kann der Befehl off-for-timer zur Verlängerung der Ausschaltzeit wiederholt werden. Dies kann z.B. nötig sein, wenn die Ausschaltung länger als 4,5 Stunden (15360 Sekunden, der Maximalwert des Timers) dauern soll.
Achtung: dieser Trick funktioniert nur, wenn der Aktor "off-for-timer" selbst beherrscht. FS20 Geräte können das, HomeMatic können aber nur "on-for-timer". Man kann off-for-timer mit HomeMatic trotzdem verwenden, aber in diesem Fall sendet FHEM den Einschaltbefehl nach der Timerzeit. InterTechno, RSL etc, können gar keinen Timer, hier sendet FHEM immer 2 Befehle im passenden Abstand.
FS20 Timerzeiten
FS20 Timer werden in Sekunden angegeben. Es sind jedoch nicht alle Werte einstellbar. Da der Timer Wert in 7 Bit übertragen werden muss, sind nur 128 Werte möglich. Um mit diesen Werten im unteren Bereich möglichst fein aufzulösen, andererseits aber auch lange Zeiten zu ermöglichen, ist die Verteilung nicht linear. Einstellbar sind folgende Zeiten in Sekunden;
0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 44 48 52 56 60 64 72 80 88 96 104 112 120 128 144 160 176 192 208 224 240 256 288 320 352 384 416 448 480 512 576 640 704 768 832 896 960 1024 1152 1280 1408 1536 1664 1792 1920 2048 2304 2560 2816 3072 3328 3584 3840 4096 4608 5120 5632 6144 6656 7168 7680 8192 9216 10240 11264 12288 13312 14336 15360 (etwas übersichtlicher formatiert auch hier).
Andere Zeiten werden von FHEM gerundet. Ein neues Setzen des Timer für FS20 löscht den alten Wert.
