Homematic-Geräteübersicht
Homematic Managen
Einsatzzweck | Name | Einsatzort | Nachfolger | Spannung | Zu beachten |
LAN Konfigurationsadapter | HM-CFG-LAN | Innen | HM-LGW-O-TW-W-EU | 230V Steckernetzteil | End-of-Sale |
LAN Konfigurationsadapter | HM-LGW-O-TW-W-EU | Innen | 5VDC 1A | LAN-Firmwareversionen < 1.1.5 haben Stabilitätsprobleme | |
USB Konfigurationsadapter | HM-CFG-USB | Innen | FIXME | USB | End-of-Sale |
Raspberry Pi Homematic-Modul | HM-MOD-RPI-PCB | Innen | 1,8-3,6VDC | Aufsteckplatine für Raspberry Pi, empfohlene Lösung |
Homematic DIY
Sendemodul 8-Kanal | HM-MOD-EM-8 | Innen | 2,3-3V/3,5-12V DC | Für eigene Entwicklungen - Bastlermodul | |
Empfängermodul 8-Kanal | HM-MOD-Re-8 | Innen | 2,3-3V/3,5-12V DC | Für eigene Entwicklungen - Bastlermodul | |
NC/NO-Zustands-Sendemodul | HM-SCI-3-FM | Innen | CR2032 Batterie | Für eigene Entwicklungen - Bastlermodul |
Homematic Remote
Taster, 2fach | HM-PB-2-FM | Innen | 2 AAA Batterien | Passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller | |
Taster, 2fach | HM-PB-2-WM55 | Innen | FIXME | Läßt sich in Jung CD500 integrieren | |
Wandtaster mit OLED Display | HM-PB-4Dis-WM | Innen | 3 AAA Batterien | Kleines Display, nur altweiß (nicht reinweiß) | |
Taster, 3 x 2fach | HM-PB-6-WM55 | Innen | 2 AAA Batterien | Passend zu Installationsrahmen verschiedener Hersteller | |
Tasterschnittstelle, 4fach | HM-PBI-4-FM | Innen | CR2032 Batterie | Für die Kombination mit Installationstastern verschiedener Hersteller | |
Fernbedienung, 12 Tasten | HM-RC-12 | Innen | 3 AAA Batterien | In Schwarz als HM-RC-12-B | |
Fernbedienung, 4 Tasten | HM-RC-4-2 | Portabel | AAA Batterie | Schlüsselanhänger | |
Taster Unterputz, 2fach | HM-RC-2-PBU-FM | Innen | 230V | Passend zu verschiedenen Installationsrahmen |
Homematic Schalten
Schalter Aufputz Aussen 4fach | HM-LC-Sw4-SM | Aussen | 230V | IP65, enge Bauweise | |
Schalter Hutschiene mit Leistungsmessung | HM-ES-PMWs1-Dr | Innen | 230V | Nur als Bausatz verfügbar, hohe Funklast durch Messung | |
Schalter Hutschiene | HM-LC-Sw1-DR | Innen | 230V | Mit Tastereingang | |
Schalter Hutschiene 4fach | HM-LC-Sw4-DR | Innen | 230V | 4 TE, kein Tastereingang | |
Schalter Unterputz | HM-LC-Sw1-FM | Innen | 230V | Mit Tastereingang, 16A | |
Schalter Unterputz 2fach | HM-LC-Sw2-FM | Innen | 230V | Mit Tastereingang, 5A zusammen. 2 x HM-LC-Sw1-FM empfohlen. | |
Schalter Unterputz | HM-LC-Sw1PBU-FM | Innen | 230V | Passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller | |
Schalter Zwischenstecker mit Leistungsmessung | HM-ES-PMSw1-Pl | Innen | 230V | Hohe Funklast durch Messung | |
Schalter Zwischenstecker | HM-LC-Sw1-Pl2 | Innen | 230V | ||
Schalter Unterputz PEHA | HM-LC-Sw1PB-FM | Innen | 230V | ||
Schalter Unterputz 2fach PEHA | HM-LC-Sw2PB-FM | Innen | 230V | ||
Schalter für Batteriebetrieb | HM-LC-Sw1_Ba-PCB | Innen | 4-15VDC od. 2-3VDC | ||
Schalter für Batteriebetrieb 4fach | HM-LC-Sw4-Ba-PCB | Innen | 4-15VDC od. 2-3VDC | ||
Schalter Niederspannung 4fach | HM-LC-Sw4-PCB | Innen | 7-15VDC, 160mA | 4 x 42VDC/30VAC, 1A |
Homematic Steuern
Jalousieaktor Unterputz | HM-LC-BL1-FM | Innen | 230V | 250W Motorlast | |
Jalousieaktor Unterputz PEHA | HM-LC-BL1-PB-FM | Innen | 230V | End-of-Sale | |
Jalousieaktor Aufputz | HM-LC-Bl1-SM | Aussen | 230V | 800W Motorlast | |
Jalousieaktor Unterputz | HM-LC-Bl1PBU-FM | Innen | 230V | 230V Motorlast, passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller | |
Dimmer Zwischenstecker Anschnitt | HM-LC-Dim1L-Pl-2 | Innen | 230V | Phasen-ANschnitt | |
Dimmer Unterputz PWM/LED | HM-LC-Dim1PWM-CV | Innen | 12-24VDC | 60VA Anschlußleistung | |
Dimmer Unterputz | HM-LC-Dim1T-FM | Innen | 230V | 180VA Anschlußleistung | |
Dimmer Unterputz | HM-LC-Dim1TPBU-FM | Innen | 230V | 180VA Anschlußleistung, passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller | |
Dimmer PWM/LED | HM-LC-RGBW-WM | Innen | 12-24VDC | 34W je Kanal, auch als Bausatz erhältlich |
Homematic Messen
Zählermodul Gas, Strom | HM-ES-TX-WM | Innen | 3V AA Batterien | Nur als Bausatz verfügbar |
Homematic Sicherheit
Bewegungsmelder Innen | HM-SEC-MDIR | Innen | 4 AA Batterien | ||
Fenster Drehgriffkontakt | HM-SEC-RHS | Innen | LR44 Batterien | Sendeeigenschaften verbessern | |
Tür/Fenster-Kontakt | HM-SEC-SC | Innen | LR44 Batterien | Notwendige Konfiguration | |
Tür/Fenster-Kontakt (optisch) | HM-SEC-SCo | Innen | AAA Batterie | Notwendige Konfiguration | |
Zylinderschloss steuern | HM-SEC-KEY | Innnen | 3 AA Batterien | Eigener AES-Key dringend empfohlen | |
Rauchmelder | HM-SEC-SD | Innen | HM-Sec-SD-2 | 3 AA Batterien | End-of-Sale |
Rauchmelder | HM-SEC-SD-2 | Innen | Lithium | ||
Sirenensteuerung | HM-SEC-SFA-SM | Aussen | 230V | Stellt 2x12V 1A für Sirene und Blitzer zur Verfügung, Notakku 1.2Ah | |
Neigungssensor | HM-SEC-TIS | Aussen | CR2032 | Erkennt nur offen/zu, keine Winkel | |
Wassermelder | HM-SEC-WDS | Innen | 2 AA Batterien | End-of-Sale | |
Wassermelder | HM-SEC-WDS-2 | Innen | 2 AA Batterien | Unterstützt nicht die Alarmzentrale HM-SEC-Cen | |
Klingensignalsensor | Innen | 2 AAA Batterien | Sendet keine zyklischen Statusmeldungen, erkennt Signale 5-12V AC/DC |
Homematic Anzeigen
Retro-Anzeige | HM-Dis-TD-T | Aussen/Innen | 3V AA Batterien | Nur als Bausatz verfügbar | |
Farbige Statusanzeige | HM-Dis-WM55 | Innen | Batterien | Passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller | |
LED Statusanzeige 16fach | HM-OU-LED16 | Innen | 7,5VDC Netzteil | ||
Funkgong mit Signalleuchte | HM-OU-CFM-Pl | Innen | 230V | Unterstützt abspielen von MP3s von Speicherkarte |
Homematic Heizen
Heizkörperthermostat | HM-CC-RT-DN | Innen | 3V AA-Batterien | Homematic-Thermostaten, Homematic-Temperaturlisten | |
Heizkörperthermostat | HM-CC-VD | Innen | HM-CC-RT-DN | 3V AA-Batterien | End-of-Sale, Homematic-Thermostaten, Homematic-Temperaturlisten |
Wandthermostat | HM-CC-TC | Innen | HM-TC-IT-WM-W-EU | 3V AAA-Batterien | End-of-Sale, Homematic-Thermostaten, Homematic-Temperaturlisten |
