Homematic-Geräteübersicht
Homematic Managen
Einsatzzweck Name Einsatzort Nachfolger Spannung Zu beachten
LAN Konfigurationsadapter HM-CFG-LAN Innen HM-LGW-O-TW-W-EU 230V Steckernetzteil End-of-Sale
LAN Konfigurationsadapter HM-LGW-O-TW-W-EU Innen 5VDC 1A LAN-Firmwareversionen < 1.1.5 haben Stabilitätsprobleme
USB Konfigurationsadapter HM-CFG-USB Innen FIXME USB End-of-Sale
Raspberry Pi Homematic-Modul HM-MOD-RPI-PCB Innen 1,8-3,6VDC Aufsteckplatine für Raspberry Pi, empfohlene Lösung
Homematic DIY
Sendemodul 8-Kanal HM-MOD-EM-8 Innen 2,3-3V/3,5-12V DC Für eigene Entwicklungen - Bastlermodul
Empfängermodul 8-Kanal HM-MOD-Re-8 Innen 2,3-3V/3,5-12V DC Für eigene Entwicklungen - Bastlermodul
NC/NO-Zustands-Sendemodul HM-SCI-3-FM Innen CR2032 Batterie Für eigene Entwicklungen - Bastlermodul
Klingensignalsensor HM-SEN-DB-PCB Innen 2 AAA Batterien Sendet keine zyklischen Statusmeldungen, erkennt Signale 5-12V AC/DC
Homematic Remote
Taster, 2fach HM-PB-2-FM Innen 2 AAA Batterien Passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller
Taster, 2fach HM-PB-2-WM55 Innen FIXME Läßt sich in Jung CD500 integrieren
Wandtaster mit OLED Display HM-PB-4Dis-WM Innen 3 AAA Batterien Kleines Display, nur altweiß (nicht reinweiß)
Taster, 3 x 2fach HM-PB-6-WM55 Innen 2 AAA Batterien Passend zu Installationsrahmen verschiedener Hersteller
Tasterschnittstelle, 4fach HM-PBI-4-FM Innen CR2032 Batterie Für die Kombination mit Installationstastern verschiedener Hersteller
Fernbedienung, 12 Tasten HM-RC-12 Innen 3 AAA Batterien In Schwarz als HM-RC-12-B
Fernbedienung, 4 Tasten HM-RC-4-2 Portabel AAA Batterie Schlüsselanhänger
Taster Unterputz, 2fach HM-RC-2-PBU-FM Innen 230V Passend zu verschiedenen Installationsrahmen
Homematic Schalten
Schalter Aufputz Aussen 4fach HM-LC-Sw4-SM Aussen 230V IP65, enge Bauweise
Schalter Hutschiene mit Leistungsmessung HM-ES-PMWs1-Dr Innen 230V Nur als Bausatz verfügbar, hohe Funklast durch Messung
Schalter Hutschiene HM-LC-Sw1-DR Innen 230V Mit Tastereingang
Schalter Hutschiene 4fach HM-LC-Sw4-DR Innen 230V 4 TE, kein Tastereingang
Schalter Unterputz HM-LC-Sw1-FM Innen 230V Mit Tastereingang, 16A
Schalter Unterputz 2fach HM-LC-Sw2-FM Innen 230V Mit Tastereingang, 5A zusammen. 2 x HM-LC-Sw1-FM empfohlen.
Schalter Unterputz HM-LC-Sw1PBU-FM Innen 230V Passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller
Schalter Zwischenstecker mit Leistungsmessung HM-ES-PMSw1-Pl Innen 230V Hohe Funklast durch Messung
Schalter Zwischenstecker HM-LC-Sw1-Pl2 Innen 230V
Schalter Unterputz PEHA HM-LC-Sw1PB-FM Innen 230V
Schalter Unterputz 2fach PEHA HM-LC-Sw2PB-FM Innen 230V
Schalter für Batteriebetrieb HM-LC-Sw1_Ba-PCB Innen 4-15VDC od. 2-3VDC
Schalter für Batteriebetrieb 4fach HM-LC-Sw4-Ba-PCB Innen 4-15VDC od. 2-3VDC
Schalter Niederspannung 4fach HM-LC-Sw4-PCB Innen 7-15VDC, 160mA 4 x 42VDC/30VAC, 1A
Homematic Steuern
Jalousieaktor Unterputz HM-LC-BL1-FM Innen 230V 250W Motorlast
Jalousieaktor Unterputz PEHA HM-LC-BL1-PB-FM Innen 230V End-of-Sale
Jalousieaktor Aufputz HM-LC-Bl1-SM Aussen 230V 800W Motorlast
Jalousieaktor Unterputz HM-LC-Bl1PBU-FM Innen 230V 230V Motorlast, passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller
Dimmer Zwischenstecker Anschnitt HM-LC-Dim1L-Pl-2 Innen 230V Phasen-ANschnitt
Dimmer Unterputz PWM/LED HM-LC-Dim1PWM-CV Innen 12-24VDC 60VA Anschlußleistung
Dimmer Unterputz HM-LC-Dim1T-FM Innen 230V 180VA Anschlußleistung
Dimmer Unterputz HM-LC-Dim1TPBU-FM Innen 230V 180VA Anschlußleistung, passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller
Dimmer PWM/LED HM-LC-RGBW-WM Innen 12-24VDC 34W je Kanal, auch als Bausatz erhältlich
Homematic Messen
Zählermodul Gas, Strom HM-ES-TX-WM Innen 3V AA Batterien Nur als Bausatz verfügbar
Homematic Sicherheit
Bewegungsmelder Innen HM-SEC-MDIR Innen 4 AA Batterien
Bewegungsmelder außen HM-SEN-MDIR-O Aussen HM-SEN-MDIR-O-2 3 AA Batterien End-of-Sale, Nachfolgemodell (-0-2)
Bewegungsmelder außen HM-SEN-MDIR-SM Aussen 2 AAA Batterien IP65 für Außeneinsatz
Fenster Drehgriffkontakt HM-SEC-RHS Innen LR44 Batterien Sendeeigenschaften verbessern
Tür/Fenster-Kontakt HM-SEC-SC Innen LR44 Batterien Notwendige Konfiguration
Tür/Fenster-Kontakt (optisch) HM-SEC-SCo Innen AAA Batterie Notwendige Konfiguration
Zylinderschloss steuern HM-SEC-KEY Innnen 3 AA Batterien Eigener AES-Key dringend empfohlen
Rauchmelder HM-SEC-SD Innen HM-Sec-SD-2 3 AA Batterien End-of-Sale
Rauchmelder HM-SEC-SD-2 Innen Lithium
Sirenensteuerung HM-SEC-SFA-SM Aussen 230V Stellt 2x12V 1A für Sirene und Blitzer zur Verfügung, Notakku 1.2Ah
Neigungssensor HM-SEC-TIS Aussen CR2032 Erkennt nur offen/zu, keine Winkel
Wassermelder HM-SEC-WDS Innen 2 AA Batterien End-of-Sale
Wassermelder HM-SEC-WDS-2 Innen 2 AA Batterien Unterstützt nicht die Alarmzentrale HM-SEC-Cen
Regensensor HM-SEN-RD-O Aussen 7,5-30VDC 1W max Auch als Bausatz verfügbar
Homematic Anzeigen
Retro-Anzeige HM-Dis-TD-T Aussen/Innen 3V AA Batterien Nur als Bausatz verfügbar
Farbige Statusanzeige HM-Dis-WM55 Innen Batterien Passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller
LED Statusanzeige 16fach HM-OU-LED16 Innen 7,5VDC Netzteil
Funkgong mit Signalleuchte HM-OU-CFM-Pl Innen 230V Unterstützt abspielen von MP3s von Speicherkarte
Homematic Heizen
Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN Innen 3V AA-Batterien Homematic-Thermostaten, Homematic-Temperaturlisten
Heizkörperthermostat HM-CC-VD Innen HM-CC-RT-DN 3V AA-Batterien End-of-Sale, Homematic-Thermostaten, Homematic-Temperaturlisten
Wandthermostat HM-CC-TC Innen HM-TC-IT-WM-W-EU 3V AAA-Batterien End-of-Sale, Homematic-Thermostaten, Homematic-Temperaturlisten
