Homematic-Geräteübersicht
Diese Seite strukturiert die vorhandenen Wiki-Seiten zu Homematic-Geräten in Gruppen zur leichteren Orientierung. Derzeit sind nicht alle Homematic-Geräte aufgeführt, da die zugehörigen Wiki-Seiten noch nicht erstellt wurden.
Für alle Geräte mit AA/AAA-Batterien werden empfohlen: IKEA Akalisk AAA und IKEA Akalisk AA, die sehr temperaturbeständig und dauerhaft sind.
Homematic Managen
Einsatzzweck Name Einsatzort Nachfolger Spannung Zu beachten
LAN Konfigurationsadapter HM-CFG-LAN Innen HM-LGW-O-TW-W-EU 230V Steckernetzteil End-of-Sale
LAN Konfigurationsadapter HM-LGW-O-TW-W-EU Innen 5VDC 1A LAN-Firmwareversionen < 1.1.5 haben Stabilitätsprobleme
USB Konfigurationsadapter HM-CFG-USB Innen FIXME USB End-of-Sale
Raspberry Pi Homematic-Modul HM-MOD-RPI-PCB Innen 1,8-3,6VDC Aufsteckplatine für Raspberry Pi, empfohlene Lösung
Repeater HM-SYS-SRP-P1 Innen 230V Nicht so sinnvoll wie weitere HM-MOD-RPI-PCB/HM-LGW-O-TW-W-EU als VCCU konfiguriert
Homematic DIY
Sendemodul 8-Kanal HM-MOD-EM-8 Innen 2,3-3V/3,5-12V DC Für eigene Entwicklungen - Bastlermodul
Empfängermodul 8-Kanal HM-MOD-Re-8 Innen 2,3-3V/3,5-12V DC Für eigene Entwicklungen - Bastlermodul
NC/NO-Zustands-Sendemodul HM-SCI-3-FM Innen CR2032 Batterie Für eigene Entwicklungen - Bastlermodul
Klingelsignalsensor HM-SEN-DB-PCB Innen 2 AAA Batterien Sendet keine zyklischen Statusmeldungen, erkennt Signale 5-12V AC/DC
Homematic Remote
Taster, 2fach HM-PB-2-FM Innen 2 AAA Batterien Passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller
Taster, 2fach HM-PB-2-WM55 Innen FIXME Läßt sich in Jung CD500 integrieren
Wandtaster mit OLED Display HM-PB-4Dis-WM Innen 3 AAA Batterien Kleines Display, nur altweiß (nicht reinweiß)
Taster, 3 x 2fach HM-PB-6-WM55 Innen 2 AAA Batterien Passend zu Installationsrahmen verschiedener Hersteller
Tasterschnittstelle, 4fach HM-PBI-4-FM Innen CR2032 Batterie Für die Kombination mit Installationstastern verschiedener Hersteller
Fernbedienung, 12 Tasten HM-RC-12 Innen 3 AAA Batterien In Schwarz als HM-RC-12-B
Fernbedienung, 4 Tasten HM-RC-4-2 Portabel AAA Batterie Schlüsselanhänger
Taster Unterputz, 2fach HM-RC-2-PBU-FM Innen 230V Passend zu verschiedenen Installationsrahmen
Homematic Schalten
Einsatzzweck fhem Wiki ELV Nachfolger Zu beachten
Schalter Aufputz Aussen 4fach HM-LC-Sw4-SM Produkt Anleitung 230V, IP65, enge Bauweise
Schalter Hutschiene HM-LC-Sw1-DR Produkt Anleitung 230V, mit Tastereingang, auch als Bausatz verfügbar
Schalter Hutschiene 4fach HM-LC-Sw4-DR Produkt Anleitung 230V, 4 TE, kein Tastereingang, auch als Bausatz
Schalter Unterputz HM-LC-Sw1-FM Produkt Anleitung 230V, mit Tastereingang, 16A
Schalter Unterputz 2fach HM-LC-Sw2-FM Produkt Anleitung 230V, mit Tastereingang, 5A zusammen. 2 x HM-LC-Sw1-FM empfohlen.
Schalter Unterputz HM-LC-Sw1PBU-FM Produkt Anleitung 230V, passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller
Schalter Unterputz PEHA HM-LC-Sw1PB-FM 230V, End-of-Sale
Schalter Unterputz 2fach PEHA HM-LC-Sw2PB-FM 230V, End-of-Sale
Schalter Zwischenstecker mit Leistungsmessung HM-ES-PMSw1-Pl Produkt Anleitung 230V Zwischenstecker, hohe Funklast durch Messung
Schalter Zwischenstecker HM-LC-Sw1-Pl2 End-of-Sale
Schalter für Batteriebetrieb HM-LC-Sw1_Ba-PCB Produkt Anleitung 4-15VDC oder 2-3VDC, Bausatz
Schalter für Batteriebetrieb 4fach HM-LC-Sw4-Ba-PCB Produkt Anleitung 7-15VDC, 160mA, schaltet 4 x 42VDC/30VAC, 1A auch als Bausatz
Homematic Steuern
Für die Konfiguration der Jalousieaktoren ist HomeMatic_Type_Blind hilfreich.
Jalousieaktor Unterputz HM-LC-BL1-FM Produkt Anleitung 230V, 250W Motorlast
Jalousieaktor Unterputz PEHA HM-LC-BL1-PB-FM 230V, End-of-Sale
Jalousieaktor Aufputz HM-LC-Bl1-SM Produkt Anleitung 230V, 800W Motorlast
Jalousieaktor Unterputz HM-LC-Bl1PBU-FM Produkt Anleitung 230V Motorlast, passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller
Dimmer Zwischenstecker Anschnitt HM-LC-Dim1L-Pl-2 HM-LC-Dim1L-Pl-3 End-of-Sales
Dimmer Zwischenstecker Anschnitt HM-LC-Dim1L-Pl-3 Produkt Anleitung Phasenanschnitt, identische Konfiguration
Dimmer Unterputz PWM/LED HM-LC-Dim1PWM-CV Produkt Anleitung 12-24VDC, 60VA Anschlußleistung
Dimmer PWM/LED HM-LC-RGBW-WM Produkt Anleitung 12-24VDC, 34W je Kanal, auch als Bausatz erhältlich
Dimmer Unterputz HM-LC-Dim1T-FM Produkt Anleitung 230V, 180W Anschlußleistung
Dimmer Unterputz HM-LC-Dim1TPBU-FM Produkt Anleitung 230V, 180VA Anschlußleistung, passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller
Homematic Messen
Zählermodul Gas, Strom HM-ES-TX-WM Produkt Anleitung Nur als Bausatz verfügbar, 4 AA Batterien, Gaszähler-Reedrelais leicht tauschbar
Füllstandsmesser HM-SEN-WA-OD Produkt Anleitung 3 AA Batterien, kapazitive Messung, z.B. für Zisternen
Temperatur/Luftfeuchte aussen HM-WDS10-TH-O Produkt Anleitung 2 AA Batterien, Falsche Werte bei schwachen Batterien, nur bis -19,9°C
Temperatur/Luftfeuchte aussen HM-WDS30-TO Produkt Anleitung Abgesetzter Sensor, nur bis -19,9°C
Temperatur/Luftfeuchte innen HM-WDS40-TH-I Produkt Anleitung
Kombi-Sensor Wetter Aussen HM-WDS100-C6-O Produkt Anleitung Im Vergleich zu Vantage Pro schlechte Messungen, schlechtere Böen-Erkennung
Differenz-Temperatur HM-WDS30-OT2-SM Produkt Anleitung Fühler nicht dauerhaft wasserdicht
Homematic Sicherheit
Bewegungsmelder Innen HM-SEC-MDIR HM-Sec-MDIR-2 End-of-Sale, Nachfolgemodell identisch zu konfigurieren
Bewegungsmelder Innen HM-SEC-MDIR-2 Produkt Anleitung 3 AA Batterien
Bewegungsmelder Außen HM-SEN-MDIR-O HM-SEN-MDIR-O-2 End-of-Sale, Nachfolgemodell identisch zu konfigurieren
Bewegungsmelder außen HM-SEN-MDIR-O-2 Produkt Anleitung Es wird von Problemen mit Ameisen im Sensor und Ausfällen nach zwei Jahren berichtet
Bewegungsmelder außen HM-SEN-MDIR-SM Produkt Anleitung IP65 für Außeneinsatz, Bausatz
Fenster Drehgriffkontakt HM-SEC-RHS Produkt Anleitung LR44 Batterien, Sendeeigenschaften verbessern
Tür/Fenster-Kontakt HM-SEC-SC Produkt Anleitung LR44 Batterien, Notwendige Konfiguration
Tür/Fenster-Kontakt (optisch) HM-SEC-SCo Produkt Anleitung AAA Batterie, Notwendige Konfiguration
Zylinderschloss steuern HM-SEC-KEY Produkt Anleitung 3 AA Batterien, eigener AES-Key dringend empfohlen, auch in Silber
Rauchmelder HM-SEC-SD HM-Sec-SD-2 End-of-Sale
Rauchmelder HM-SEC-SD-2 Produkt Anleitung Lithium, 10 Jahresbatterie
Sirenensteuerung HM-SEC-SFA-SM Produkt Anleitung 230V, stellt 2x12V 1A für Sirene und Blitzer zur Verfügung, Notakku 1.2Ah
Neigungssensor HM-SEC-TIS Produkt Anleitung CR2032, erkennt nur offen/zu, keine Winkel
Wassermelder HM-SEC-WDS HM-SEC-WDS-2 End-of-Sale
Wassermelder HM-SEC-WDS-2 Produkt Anleitung 2 AA Batterien, unterstützt nicht die Alarmzentrale HM-SEC-Cen
Regensensor HM-SEN-RD-O Produkt Anleitung 7,5-30VDC 1W max, auch als Bausatz verfügbar
Homematic Anzeigen
Retro-Anzeige HM-Dis-TD-T Produkt Anleitung Nur als Bausatz (enge Bestückung) verfügbar, Temperaturbereich 0°-50°C
Farbige Statusanzeige OLED HM-Dis-WM55 Produkt Anleitung Passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller
B&W Statusanzeige ePaper HM-Dis-EP-WM55 Produkt Anleitung Passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller
LED Statusanzeige 16fach HM-OU-LED16 Produkt Anleitung 7,5VDC Netzteil
Funkgong mit Signalleuchte HM-OU-CFM-Pl Produkt Anleitung 230V Steckdose, unterstützt abspielen von MP3s von Speicherkarte
Homematic Heizen
Die Heizungsgeräte sind für den Inneneinsatz gedacht und werden mit AA/AAA-Batterien betrieben. Die Wiki-Seiten Homematic-Thermostaten und Homematic-Temperaturlisten geben einen Überblick, wie Temperaturlisten zu lesen und zu speichern sind. Für den HM-CC-RT-DN gibt es bei ELV im Zubehör-Bereich eine große Anzahl von Ventiladaptern aus Plastik und Messing, manchmal helfen auch Cent-Münzen als Unterlegscheibe, erhöhen jedoch die Lautstärke.
Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN Produkt Anleitung
Heizkörperthermostat HM-CC-VD HM-CC-RT-DN End-of-Sale
Wandthermostat HM-CC-TC HM-TC-IT-WM-W-EU End-of-Sale
Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU Produkt Anleitung Passend zu Installationsrahmen verschiedener Hersteller
Homematic Wired
Alle Homematic-Wired Geräte sind zur Hutschienen-Montage (DIN Rail) innerhalb eines Schaltschrankes gedacht. Die Geräte benötigen zum Betrieb ein Netzteil 24V DC innerhalb des Schaltschrankes. Der RS485-Bus wird von dem LAN-Gateway bereitgestellt und unterstützt maximal 127 Module. Zur Verkabelung eignet sich JSTY 4x2x0.6-Kabel.
LAN-Gateway HMW-Sys-OP-DR Produkt Anleitung
IO-Modul, 12xIN HMW-Sen-SC-12-DR Produkt Anleitung
IO-Modul 12xIN, 14xOUT HMW-IO-12-SW14-DR Produkt Anleitung
IO-Modul 12xIN, 7xOUT HMW-IO-12-SW7-DR Produkt Anleitung
Dimmer, Phasenanschnitt HMW-LC-Dim1L-DR Produkt Anleitung
Jalousieaktor HMW-LC-Bl1-DR Produkt Anleitung
Schalter, 2fach HMW-LC-Sw2-DR Produkt Anleitung
Überspannungsschutz HMW-Sys-OP-DR Produkt Anleitung
Busabschluss-Widerstand HMW-Sys-Tm-DR Produkt Anleitung
