Homematic-Geräteübersicht
Diese Seite strukturiert die vorhandenen Wiki-Seiten zu Homematic-Geräten in Gruppen zur leichteren Orientierung. Derzeit sind nicht alle Homematic-Geräte aufgeführt, da die zugehörigen Wiki-Seiten noch nicht erstellt wurden.
Für alle Geräte mit AA/AAA-Batterien werden empfohlen: IKEA Akalisk AAA und IKEA Akalisk AA, die sehr temperaturbeständig und dauerhaft sind. Die Übersicht von ELV zeigt die vorhandenen Installationsadapter (55mm Maßeinheit) zur Integration in vorhandene Schalterserien.
Homematic Managen
Einsatzzweck | fhem Wiki | ELV | Nachfolger | Zu beachten |
LAN Konfigurationsadapter | HM-CFG-LAN | HM-LGW-O-TW-W-EU | End-of-Sale, 230V Steckernetzteil | |
LAN Konfigurationsadapter | HM-LGW-O-TW-W-EU | Produkt Anleitung | 5VDC 1A, LAN-Firmwareversionen < 1.1.5 haben Stabilitätsprobleme | |
USB Konfigurationsadapter | HM-CFG-USB | End-of-Sale, USB | ||
Raspberry Pi Homematic-Modul | HM-MOD-RPI-PCB | Produkt | 1,8-3,6VDC, Aufsteckplatine für Raspberry Pi, empfohlene Lösung | |
Repeater | HM-SYS-SRP-P1 | End-of-Sale |
Homematic DIY
Sendemodul 8-Kanal | HM-MOD-EM-8 | Produkt Anleitung | 2,3-3V/3,5-12V DC, für eigene Entwicklungen - Bastlermodul | |
Empfängermodul 8-Kanal | HM-MOD-Re-8 | Produkt Anleitung | 2,3-3V/3,5-12V DC, für eigene Entwicklungen - Bastlermodul | |
NC/NO-Zustands-Sendemodul | HM-SCI-3-FM | Produkt Anleitung | CR2032 Batterie, für eigene Entwicklungen - Bastlermodul | |
Klingelsignalsensor | HM-SEN-DB-PCB | Produkt Anleitung | 2 AAA Batterien, sendet keine zyklischen Statusmeldungen, erkennt Signale 5-12V AC/DC |
Homematic Remote
Taster Unterputz, 2fach | HM-PB-2-FM | Produkt Anleitung | 2 AAA Batterien, passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller | |
Taster Unterputz, 2fach | HM-RC-2-PBU-FM | Produkt Anleitung | 230V, passend zu verschiedenen Installationsrahmen | |
Taster, 2fach | HM-PB-2-WM55 | Produkt Anleitung | 2 AAA Batterien, passend zu Installationsrahmen verschiedener Hersteller | |
Taster, 3 x 2fach | HM-PB-6-WM55 | Produkt Anleitung | 2 AAA Batterien, passend zu Installationsrahmen verschiedener Hersteller |
Wandtaster mit OLED Display | HM-PB-4Dis-WM | Produkt Anleitung | 3 AAA Batterien, kleines Display, nur altweiß (nicht reinweiß) |
Tasterschnittstelle, 4fach | HM-PBI-4-FM | Produkt Anleitung | CR2032 Batterie, für die Kombination mit Installationstastern verschiedener Hersteller |
Fernbedienung, 12 Tasten | HM-RC-12 | Produkt Anleitung | 3 AAA Batterien, In Schwarz als HM-RC-12-B | |
Fernbedienung, 4 Tasten | HM-RC-4-2 | Produkt Anleitung | AAA Batterie, Schlüsselanhänger |
Homematic Schalten
Schalter Aufputz Aussen 4fach | HM-LC-Sw4-SM | Produkt Anleitung | 230V, IP65, enge Bauweise |
Schalter Hutschiene | HM-LC-Sw1-DR | Produkt Anleitung | 230V, mit Tastereingang, auch als Bausatz verfügbar | |
Schalter Hutschiene 4fach | HM-LC-Sw4-DR | Produkt Anleitung | 230V, 4 TE, kein Tastereingang, auch als Bausatz |
Schalter Unterputz | HM-LC-Sw1-FM | Produkt Anleitung | 230V, mit Tastereingang, 16A | |
Schalter Unterputz 2fach | HM-LC-Sw2-FM | Produkt Anleitung | 230V, mit Tastereingang, 5A zusammen. 2 x HM-LC-Sw1-FM empfohlen. | |
Schalter Unterputz | HM-LC-Sw1PBU-FM | Produkt Anleitung | 230V, passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller | |
Schalter Unterputz PEHA | HM-LC-Sw1PB-FM | 230V, End-of-Sale | ||
Schalter Unterputz 2fach PEHA | HM-LC-Sw2PB-FM | 230V, End-of-Sale |
Schalter Zwischenstecker | HM-LC-Sw1-Pl2 | End-of-Sale |
Schalter für Batteriebetrieb | HM-LC-Sw1_Ba-PCB | Produkt Anleitung | 4-15VDC oder 2-3VDC, Bausatz | |
Schalter für Batteriebetrieb 4fach | HM-LC-Sw4-Ba-PCB | Produkt Anleitung | 7-15VDC, 160mA, schaltet 4 x 42VDC/30VAC, 1A auch als Bausatz |
Homematic Steuern
Für die Konfiguration der Jalousieaktoren ist HomeMatic_Type_Blind hilfreich.
Jalousieaktor Unterputz | HM-LC-BL1-FM | Produkt Anleitung | 230V, 250W Motorlast | |
Jalousieaktor Unterputz PEHA | HM-LC-BL1-PB-FM | 230V, End-of-Sale | ||
Jalousieaktor Aufputz | HM-LC-Bl1-SM | Produkt Anleitung | 230V, 800W Motorlast | |
Jalousieaktor Unterputz | HM-LC-Bl1PBU-FM | Produkt Anleitung | 230V Motorlast, passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller |
Dimmer Zwischenstecker Anschnitt | HM-LC-Dim1L-Pl-2 | HM-LC-Dim1L-Pl-3 | End-of-Sales | |
Dimmer Zwischenstecker Anschnitt | HM-LC-Dim1L-Pl-3 | Produkt Anleitung | Phasenanschnitt, identische Konfiguration | |
Dimmer Unterputz PWM/LED | HM-LC-Dim1PWM-CV | Produkt Anleitung | 12-24VDC, 60VA Anschlußleistung | |
Dimmer PWM/LED | HM-LC-RGBW-WM | Produkt Anleitung | 12-24VDC, 34W je Kanal, auch als Bausatz erhältlich | |
Dimmer Unterputz | HM-LC-Dim1T-FM | Produkt Anleitung | 230V, 180W Anschlußleistung | |
Dimmer Unterputz | HM-LC-Dim1TPBU-FM | Produkt Anleitung | 230V, 180VA Anschlußleistung, passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller |
Homematic Messen
Zählermodul Gas, Strom | HM-ES-TX-WM | Produkt Anleitung | Nur als Bausatz verfügbar, 4 AA Batterien, Gaszähler-Reedrelais leicht tauschbar | |
Schalter Hutschiene mit Leistungsmessung | HM-ES-PMSw1-DR | Produkt Anleitung | 230V, nur als Bausatz verfügbar, hohe Funklast durch Messung | |
Schalter Zwischenstecker mit Leistungsmessung | HM-ES-PMSw1-Pl | Produkt Anleitung | 230V Zwischenstecker, hohe Funklast durch Messung | |
Füllstandsmesser | HM-SEN-WA-OD | Produkt Anleitung | 3 AA Batterien, kapazitive Messung, z.B. für Zisternen | |
Temperatur/Luftfeuchte aussen | HM-WDS10-TH-O | Produkt Anleitung | 2 AA Batterien, Falsche Werte bei schwachen Batterien, nur bis -19,9°C | |
Temperatur/Luftfeuchte aussen | HM-WDS30-TO | Produkt Anleitung | Abgesetzter Sensor, nur bis -19,9°C | |
Temperatur/Luftfeuchte innen | HM-WDS40-TH-I | Produkt Anleitung | ||
Kombi-Sensor Wetter Aussen | HM-WDS100-C6-O | Produkt Anleitung | Im Vergleich zu Vantage Pro schlechte Messungen, schlechtere Böen-Erkennung | |
Differenz-Temperatur | HM-WDS30-OT2-SM | Produkt Anleitung | Fühler nicht dauerhaft wasserdicht |
Homematic Sicherheit
Bewegungsmelder Innen | HM-SEC-MDIR | HM-Sec-MDIR-2 | End-of-Sale, Nachfolgemodell identisch zu konfigurieren | |
Bewegungsmelder Innen | HM-SEC-MDIR-2 | Produkt Anleitung | 3 AA Batterien | |
Bewegungsmelder Außen | HM-SEN-MDIR-O | HM-SEN-MDIR-O-2 | End-of-Sale, Nachfolgemodell identisch zu konfigurieren | |
Bewegungsmelder außen | HM-SEN-MDIR-O-2 | Produkt Anleitung | Es wird von Problemen mit Ameisen im Sensor und Ausfällen nach zwei Jahren berichtet | |
Bewegungsmelder außen | HM-SEN-MDIR-SM | Produkt Anleitung | IP65 für Außeneinsatz, Bausatz |
Fenster Drehgriffkontakt | HM-SEC-RHS | Produkt Anleitung | LR44 Batterien, Sendeeigenschaften verbessern | |
Tür/Fenster-Kontakt | HM-SEC-SC | Produkt Anleitung | LR44 Batterien, Notwendige Konfiguration | |
Tür/Fenster-Kontakt (optisch) | HM-SEC-SCo | Produkt Anleitung | AAA Batterie, Notwendige Konfiguration | |
Zylinderschloss steuern | HM-SEC-KEY | Produkt Anleitung | 3 AA Batterien, eigener AES-Key dringend empfohlen, auch in Silber |
Rauchmelder | HM-SEC-SD | HM-Sec-SD-2 | End-of-Sale | |
Rauchmelder | HM-SEC-SD-2 | Produkt Anleitung | Lithium, 10 Jahresbatterie | |
Sirenensteuerung | HM-SEC-SFA-SM | Produkt Anleitung | 230V, stellt 2x12V 1A für Sirene und Blitzer zur Verfügung, Notakku 1.2Ah | |
Neigungssensor | HM-SEC-TIS | Produkt Anleitung | CR2032, erkennt nur offen/zu, keine Winkel | |
Wassermelder | HM-SEC-WDS | HM-SEC-WDS-2 | End-of-Sale | |
Wassermelder | HM-SEC-WDS-2 | Produkt Anleitung | 2 AA Batterien, unterstützt nicht die Alarmzentrale HM-SEC-Cen | |
Regensensor | HM-SEN-RD-O | Produkt Anleitung | 7,5-30VDC 1W max, auch als Bausatz verfügbar |
Homematic Anzeigen
Retro-Anzeige | HM-Dis-TD-T | Produkt Anleitung | Nur als Bausatz (enge Bestückung) verfügbar, Temperaturbereich 0°-50°C | |
Farbige Statusanzeige OLED | HM-Dis-WM55 | Produkt Anleitung | Passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller | |
B&W Statusanzeige ePaper | HM-Dis-EP-WM55 | Produkt Anleitung | Passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller | |
LED Statusanzeige 16fach | HM-OU-LED16 | Produkt Anleitung | 7,5VDC Netzteil | |
Funkgong mit Signalleuchte | HM-OU-CFM-Pl | Produkt Anleitung | 230V Steckdose, unterstützt abspielen von MP3s von Speicherkarte |
Homematic Heizen
Die Heizungsgeräte sind für den Inneneinsatz gedacht und werden mit AA/AAA-Batterien betrieben. Die Wiki-Seiten Homematic-Thermostaten und Homematic-Temperaturlisten geben einen Überblick, wie Temperaturlisten zu lesen und zu speichern sind. Für den HM-CC-RT-DN gibt es bei ELV im Zubehör-Bereich eine große Anzahl von Ventiladaptern aus Plastik und Messing, manchmal helfen auch Cent-Münzen als Unterlegscheibe, erhöhen jedoch die Lautstärke.
Heizkörperthermostat | HM-CC-RT-DN | Produkt Anleitung | ||
Heizkörperthermostat | HM-CC-VD | HM-CC-RT-DN | End-of-Sale | |
Wandthermostat | HM-CC-TC | HM-TC-IT-WM-W-EU | End-of-Sale | |
Wandthermostat | HM-TC-IT-WM-W-EU | Produkt Anleitung | Passend zu Installationsrahmen verschiedener Hersteller |
Homematic Wired
Alle Homematic-Wired Geräte sind zur Hutschienen-Montage (DIN Rail) innerhalb eines Schaltschrankes gedacht. Die Geräte benötigen zum Betrieb ein Netzteil 24V DC innerhalb des Schaltschrankes. Der RS485-Bus wird von dem LAN-Gateway bereitgestellt und unterstützt maximal 127 Module. Zur Verkabelung eignet sich JSTY 4x2x0.6-Kabel.
LAN-Gateway | HMW-Sys-OP-DR | Produkt Anleitung | ||
IO-Modul, 12xIN | HMW-Sen-SC-12-DR | Produkt Anleitung | ||
IO-Modul 12xIN, 14xOUT | HMW-IO-12-SW14-DR | Produkt Anleitung | ||
IO-Modul 12xIN, 7xOUT | HMW-IO-12-SW7-DR | Produkt Anleitung | ||
Dimmer, Phasenanschnitt | HMW-LC-Dim1L-DR | Produkt Anleitung | ||
Jalousieaktor | HMW-LC-Bl1-DR | Produkt Anleitung | ||
Schalter, 2fach | HMW-LC-Sw2-DR | Produkt Anleitung | ||
Überspannungsschutz | HMW-Sys-OP-DR | Produkt Anleitung | ||
Busabschluss-Widerstand | HMW-Sys-Tm-DR | Produkt Anleitung |
