Diese Seite strukturiert die vorhandenen Wiki-Seiten zu Homematic-Geräten in Gruppen zur leichteren Orientierung. Derzeit sind nicht alle Homematic-Geräte aufgeführt, da die zugehörigen Wiki-Seiten noch nicht erstellt wurden.
Für alle Geräte mit AA/AAA-Batterien werden empfohlen: IKEA Akalisk AAA und IKEA Akalisk AA, die sehr temperaturbeständig und dauerhaft sind. Die Übersicht von ELV zeigt die vorhandenen Installationsadapter (55mm Maßeinheit) zur Integration in vorhandene Schalterserien.
Homematic Managen
| Einsatzzweck
fhem Wiki
ELV
Nachfolger
Zu beachten
| Zentrale CCU2
HM-Cen-O-TW-X-X-2
Produkt Anleitung
Einzige Möglichkeit, Homematic IP-Geräte anzusteuern
| LAN Konfigurationsadapter
HM-CFG-LAN
HM-LGW-O-TW-W-EU
End-of-Sale, 230V Steckernetzteil
HM-LGW-O-TW-W-EU
Produkt Anleitung
5VDC 1A, LAN-Firmwareversionen < 1.1.5 haben Stabilitätsprobleme
| USB Konfigurationsadapter
HM-CFG-USB
End-of-Sale, USB
| Raspberry Pi Homematic-Modul
HM-MOD-RPI-PCB
Produkt
1,8-3,6VDC, Aufsteckplatine für Raspberry Pi, empfohlene Lösung
| Repeater
HM-SYS-SRP-P1
End-of-Sale
| Zentrale CCU1
HM-Cen-3-1
Historie
CCU2
Verkaufszeitraum 2007 – 2013, mit BidCos-wired-Schnittstelle
Homematic DIY
| Einsatzzweck
fhem Wiki
ELV
Nachfolger
Zu beachten
| Sendemodul 8-Kanal
HM-MOD-EM-8
Produkt Anleitung
2,3-3V/3,5-12V DC, für eigene Entwicklungen - Bastlermodul
| Empfängermodul 8-Kanal
HM-MOD-Re-8
Produkt Anleitung
| NC/NO-Zustands-Sendemodul
HM-SCI-3-FM
Produkt Anleitung
CR2032 Batterie, für eigene Entwicklungen - Bastlermodul
| Klingelsignalsensor
HM-SEN-DB-PCB
Produkt Anleitung
2 AAA Batterien, sendet keine zyklischen Statusmeldungen, erkennt Signale 5-12V AC/DC
| Relais-Schaltmodul
RSM1
Produkt
Unterstützt verschiedene Relaistypen, als Erweiterung für OpenCollector-Ausgänge
| Funk-Schaltaktor Kleinspannung
HM-LC-Sw1-PCB
Produkt
wahlweise mit Kleinspannungsrelais oder open-collector-Ausgang nutzbar
| Funk-Sendemodul, 8-Bit
HM-MOD-EM-8Bit
Produkt
Taster und Dateneingänge
Homematic Remote
| Einsatzzweck
fhem Wiki
ELV
Nachfolger
Zu beachten
| Wandtaster mit OLED Display
HM-PB-4Dis-WM
Produkt Anleitung
3 AAA Batterien, kleines Display, nur altweiß (nicht reinweiß)
| Einsatzzweck
fhem Wiki
ELV
Nachfolger
Zu beachten
| Tasterschnittstelle, 4fach
HM-PBI-4-FM
Produkt Anleitung
CR2032 Batterie, für die Kombination mit Installationstastern verschiedener Hersteller
| Einsatzzweck
fhem Wiki
ELV
Nachfolger
Zu beachten
| Fernbedienung, 12 Tasten
HM-RC-12
Produkt Anleitung
3 AAA Batterien, In Schwarz als HM-RC-12-B
| Fernbedienung, 4 Tasten
HM-RC-4-2
Produkt Anleitung
AAA Batterie, Schlüsselanhänger, verschiedene Varianten HM-RC-Key4-2, HM-RC-Sec4-2
| Fernbedienung, 19 Tasten
HM-RC-19
ADDME
| Fernbedienung, 8 Tasten
HM-RC-8
ADDME
Homematic Schalten
| Einsatzzweck: Zwischenstecker
fhem Wiki
ELV
Nachfolger
Zu beachten
| Schalter Zwischenstecker
HM-LC-Sw1-Pl2
HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1
End-of-Sale
HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1
Produkt Anleitung
Nachfolger des HM-LC-Sw1-Pl2
| Schalter Frankreich, Polen, Belgien
ADDME
ADDME
Artikelnummer 141127
| Schalter England, Irland
ADDME
ADDME
Artikelnummer 131132
| Schalter Italien
ADDME
ADDME
Artikelnummer 141129
| Schalter Schweiz
ADDME
ADDME
Artikelnummer 141130
Homematic Steuern
Für die Konfiguration der Jalousieaktoren ist HomeMatic_Type_Blind hilfreich.
| Einsatzzweck
fhem Wiki
ELV
Nachfolger
Zu beachten
| Dimmer Zwischenstecker Anschnitt
HM-LC-Dim1L-Pl-2
HM-LC-Dim1L-Pl-3
End-of-Sales
HM-LC-Dim1L-Pl-3
Produkt Anleitung
Phasenanschnitt, identische Konfiguration
HM-LC-Dim1T-Pl-3
ADDME
230V, Phasenabschnitt
| Dimmer Unterputz PWM/LED
HM-LC-Dim1PWM-CV
Produkt Anleitung
12-24VDC, 60VA Anschlußleistung
| Dimmer PWM/LED
HM-LC-RGBW-WM
Produkt Anleitung
12-24VDC, 34W je Kanal, auch als Bausatz erhältlich
| Dimmer Unterputz
HM-LC-Dim1T-FM
Produkt Anleitung
230V, 180W Anschlußleistung, Phasenabschnitt
| Dimmer Zwischendecke
HM-LC-Dim1T-CV
ADDME
HM-LC-Dim1L-CV
ADDME
230V, Phasenanschnitt
| Dimmer Unterputz
HM-LC-Dim1TPBU-FM
Produkt Anleitung
230V, 180VA Anschlußleistung, passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller
| Dimmer Aufputz, 2fach Abschnitt
HM-LC-Dim2T-SM
ADDME
| Dimmer Aufputz, 2fach Anschnitt
HM-LC-Dim2L-SM
ADDME
Homematic Messen
| Einsatzzweck
fhem Wiki
ELV
Nachfolger
Zu beachten
| Zählermodul Gas, Strom
HM-ES-TX-WM
Produkt Anleitung
Nur als Bausatz verfügbar, 4 AA Batterien, Gaszähler-Reedrelais leicht tauschbar
| Schalter Hutschiene mit Leistungsmessung
HM-ES-PMSw1-DR
Produkt Anleitung
230V, nur als Bausatz verfügbar, hohe Funklast durch Messung
| Schalter Zwischenstecker mit Leistungsmessung
HM-ES-PMSw1-Pl
Produkt Anleitung
230V Zwischenstecker, hohe Funklast durch Messung
| Füllstandsmesser
HM-SEN-WA-OD
Produkt Anleitung
3 AA Batterien, kapazitive Messung, z.B. für Zisternen
| Temperatur/Luftfeuchte aussen
HM-WDS10-TH-O
Produkt Anleitung
2 AA Batterien, Falsche Werte bei schwachen Batterien, nur bis -19,9°C
HM-WDS30-TO
Produkt Anleitung
Abgesetzter Sensor, nur bis -19,9°C
| Temperatur/Luftfeuchte innen
HM-WDS40-TH-I
Produkt Anleitung
| Kombi-Sensor Wetter Aussen
HM-WDS100-C6-O
Produkt Anleitung
Im Vergleich zu Vantage Pro schlechte Messungen, schlechtere Böen-Erkennung
| Differenz-Temperatur
HM-WDS30-OT2-SM
Produkt Anleitung
Fühler nicht dauerhaft wasserdicht
Homematic Sicherheit
Homematic Anzeigen
Homematic Heizen
Die Heizungsgeräte sind für den Inneneinsatz gedacht und werden mit AA/AAA-Batterien betrieben. Die Wiki-Seiten Homematic-Thermostaten und Homematic-Temperaturlisten geben einen Überblick, wie Temperaturlisten zu lesen und zu speichern sind. Für den HM-CC-RT-DN gibt es bei ELV im Zubehör-Bereich eine große Anzahl von Ventiladaptern aus Plastik und Messing, manchmal helfen auch Cent-Münzen als Unterlegscheibe, erhöhen jedoch die Lautstärke.
Homematic Wired
Alle Homematic-Wired Geräte sind zur Hutschienen-Montage (DIN Rail) innerhalb eines Schaltschrankes gedacht. Die Geräte benötigen zum Betrieb ein Netzteil 24V DC innerhalb des Schaltschrankes. Der RS485-Bus wird von dem LAN-Gateway bereitgestellt und unterstützt maximal 127 Module. Zur Verkabelung eignet sich JSTY 4x2x0.6-Kabel.
