Kategorie:HomeMatic Components
Neue Artikel für diese Kategorie bitte nach folgendem Namensschema anlegen:
- Systemname, wie von ELV verwendet (siehe auch Namensschema)
- "sprechende" Bezeichnung des Gerätes
DE: Diese Kategorie listet die verschiedenen Geräte des HomeMatic-Systems auf.
EN: This category lists hardware components of the HomeMatic system.
Basisinformationen zum Themenbereich Homematic:
- Allgemeine Informationen.
- Im Anhang "Das Hardwaresystem HomeMatic" von Einsteigerdokuments "Heimautomatisierung-mit-fhem"
- Geräteübergreifende Informationen zum Pairen, dem Einbinden von Geräten in ein System.
Seiten in der Kategorie „HomeMatic Components“
Folgende 127 Seiten sind in dieser Kategorie, von 127 insgesamt.
1
H
- HB-1W-KEY
- HB-UW-Sen-THPL
- HBW-1W-T10
- HM-CC-RT-DN Funk-Heizkörperthermostat
- HM-CC-TC Funk-Wandthermostat
- HM-CC-VD Funk-Stellantrieb
- HM-CFG-LAN LAN Konfigurations-Adapter
- HM-CFG-USB USB Konfigurations-Adapter
- HM-Dis-TD-T Retro Anzeige
- HM-Dis-WM55 Funk Statusanzeige
- HM-ES-PMSw1-DR Hutschienen-Schaltaktor mit Leistungsmessung
- HM-ES-PMSw1-Pl Funk-Schaltaktor 1-fach mit Leistungsmessung
- HM-ES-TX-WM Zählersensor für Strom- und Gaszähler
- HM-IP
- HM-LC-BL1-FM Funk-Jalousieaktor
- HM-LC-BL1-PB-FM Unterputz Jalousieaktor PEHA
- HM-LC-Bl1-SM Funk-Jalousieaktor
- HM-LC-Bl1PBU-FM Funk-Rollladenaktor für Markenschalter
- HM-LC-Dim1L-Pl-2 Funk-Zwischenstecker-Dimmaktor 1fach Phasenanschnitt
- HM-LC-Dim1PWM-CV Dimmaktor PWM DC-LED
- HM-LC-DIM1T-FM 1-Kanal-Dimmer UP
- HM-LC-Dim1T-Pl-3
- HM-LC-Dim1TPBU-FM 1-Kanal-Dimmer UP
- HM-LC-Ja1PBU-FM Funk-Jalousiesteuerung
- HM-LC-RGBW-WM Funk-RGBW-Controller
- HM-LC-Sw1-Ba-PCB 1-Kanal-Funk-Schaltaktor für Batteriebetrieb
- HM-LC-Sw1-DR 1fach Schaltaktor Hutschiene
- HM-LC-SW1-FM Schaltaktor 1-fach UP
- HM-LC-Sw1-PCB 1-Kanal-Schaltaktor für Kleinspannung
- HM-LC-Sw1-Pl2 Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor 1fach
- HM-LC-Sw1PB-FM Schaltaktor mit Tasteraufsatz 1fach
- HM-LC-Sw1PBU-FM Alternative Firmware
- HM-LC-Sw1PBU-FM Alternative Firmware am Raspi bauen u. flashen
- HM-LC-Sw1PBU-FM Alternative Firmware mit VSCode und PlatformIO flashen
- HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schaltaktor 1-fach
- HM-LC-SW2-FM Schaltaktor 2-fach UP
- HM-LC-Sw2-PB-FM Schaltaktor mit Tasteraufsatz 2fach
- HM-LC-Sw2PBU-FM Unterputz-Schaltaktor 2-fach
- HM-LC-Sw4-Ba-PCB 4-Kanal-Funk-Schaltaktor für Batteriebetrieb
- HM-LC-Sw4-DR 4fach Schaltaktor Hutschiene
- HM-LC-Sw4-PCB 4-Kanal-Schaltaktor
- HM-LC-Sw4-SM 4fach Schaltaktor Aufputz
- HM-LGW-O-TW-W-EU Funk-LAN Gateway
- HM-MOD-EM-8 8-Kanal-Sendemodul
- HM-MOD-EM-8bit 3-Kanal-Sendemodul mit 8-Bit-Datenkanal
- HM-MOD-Re-8 8-Kanal-Empfangsmodul
- HM-MOD-RPI-PCB HomeMatic Funkmodul für Raspberry Pi
- HM-OU-CF-PL Funk-Gong mit Signalleuchte
- HM-OU-CFM-Pl MP3 Funk-Gong mit Signalleuchte
- HM-OU-LED16 Funk-Statusanzeige LED16
- HM-PB-2-FM 2fach-Funk-Wandtaster für Markenschalter
- HM-PB-2-WM55 2fach-Funk-Wandtaster
- HM-PB-4DIS-WM Funk-Wandtaster mit Display
- HM-PB-6-WM55 6fach-Funk-Wandtaster
- HM-PBI-4-FM Funk-Tasterschnittstelle 4fach
- HM-RC-12 Funkfernbedienung 12 Tasten
- HM-RC-2-PBU-FM Unterputz-Wandsender
- HM-RC-4-2 Funkfernbedienung 4 Tasten
- HM-SCI-3-FM 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface
- HM-SEC-KEY KeyMatic
- HM-Sec-MDIR Funk-Bewegungsmelder innen
- HM-Sec-RHS Funk-Fenster-Drehgriffkontakt
- HM-SEC-SC Tür-Fensterkontakt
- HM-SEC-SC-2 Tür-Fensterkontakt
- HM-Sec-SCo Tür-Fensterkontakt, optisch
- HM-SEC-SD Rauchmelder
- HM-Sec-SFA-SM Funk-Sirenensteuerung
- HM-SEC-TIS Funk-Neigungssensor
- HM-Sec-WDS Funk-Wassermelder
- HM-SEC-WIN WinMatic
- HM-Sen-DB-PCB Klingelsignalsensor
- HM-Sen-LI-O Lichtsensor außen
- HM-Sen-MDIR-O Funk-IR-Bewegungsmelder außen
- HM-Sen-MDIR-SM Außen-Bewegungsmelder
- HM-Sen-RD-O Funk-Regensensor
- HM-Sen-Wa-Od kapazitiver Funk-Füllstandsmesser
- HM-Sys-sRP-Pl Funk-Zwischenstecker Repeater
- HM-TC-IT-WM-W-EU Funk-Wandthermostat AP
- HM-WDS10-TH-O Funk-Temperatur-/Feuchtesensor außen (OTH)
- HM-WDS100-C6-O Funk-Kombi-Sensor OC3
- HM-WDS30-OT2-SM Differenz-Temperatur-Sensor
- HM-WDS40-TH-I Funk-Temperatur-/Feuchtesensor innen (IT)
- HMCCU
- HMCCU Best Practice
- HMCCU Reading Namen
- HMCCUDEV
- HMUARTLGW
- HMW-IO-12-Sw14-DR Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge 14 Ausgänge
- HMW-IO-12-Sw7-DR Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge 7 Ausgänge
- HomeMatic
- HomeMatic Asksin Library
- HomeMatic Devices pairen
- HomeMatic Fenster-Drehgriffkontakt Community-Nachbau
- HomeMatic HomeBrew-Klingelsensor HM-Bell
- HomeMatic IP
- HomeMatic Namen verstehen
- HomeMatic Type Blind
- HomeMatic Type Dimmer
- HomeMatic Type motionDetector
- HomeMatic Type powerMeter
- HomeMatic Type pushButton
- HomeMatic Type Remote
- HomeMatic Type senBright
- HomeMatic Type smokeDetector
- HomeMatic Type Switch
- HomeMatic Type Thermostat
- HomeMatic Type threeStateSensor
- HomeMatic Type THSensor
- HomeMatic Wired
- HomeMatic Wired RS485 LAN Gateway
- Homematic-Register von A-Z (Namen, Erklärung)
