Alle Seiten
- 1% Regel
- 1-Wire
- 1-Wire Bodenfeuchtesensor
- 1-Wire Busverlegung
- 1-Wire Emulation per ATTiny
- 1-Wire Feuchtemessung
- 1-Wire LED-Statusmonitor
- 1-Wire Pegelwandler
- 1-Wire Störungsbeseitigung
- 1-Wire Textdisplay
- 1-Wire Umweltsensor
- 1W-IF-ETH
- 1W-IF-WIFI
- 1W-WPump
- 99 myUtils anlegen
- ABFALL
- AES Encryption
- AMAD
- AMAD2
- AT an einem bestimmten Wochentag ausführen
- AT kleine Helferlein
- AT um eine Temperaturabhängige Nachtabsenkung zu realisieren
- AT zu einem absoluten Datum ausführen
- AVM Fritz!Box
- AVR-NET-IO
- AWATTar - Virtueller Stromkunde
- Acer Beamer mit RS232
- Aktives 1-Wire-Interface
- Aktives Interface
- Akustisches Feedback mit Synology DiskStation
- Alarm und FTUI
- Alarmanlage
- Alexa
- Alexa-FHEM-lazy
- Alexa-Fhem
- Alexa FHEM Connector
- Alexa Tipps und Kniffe
- Alexa und Mappings
- Allergy
- Allowed
- Allowed/en
- Amazon Preismonitor
- AndFHEM
- AndroidDB
- Anwendungsszenarien
- Anwesenheitserkennung
- Anwesenheitserkennung - Remote Fritzbox
- Anwesenheitssimulation
- Apache Authentication Proxy
- AppleScript:execute command via netcat
- Apptime
- ArduCounter
- Arduino
- Arduino Firmata
- Arduino mit OneWireFirmata
- Arlo
- At
- Attr
- AttrTemplate
- Attribut
- Attribut genericDeviceType
- Attribut genericDevicetype
- Attribute
- AutoMagic steuert FHEM
- AutoShuttersControl
- Autocreate
- Automatische Wiederholung der Spracheingabe
- Automatisierung
- AutomowerConnect
- AutomowerConnect: Wie erstellt man eine Karte des Mähbereiches?
- AutomowerConnectDevice
- BEKEN iLedBlub
- BEOK
- BOSEST
- BOSE SoundTouch App stabilisieren
- BOSE SoundTouch de-clouding
- BOSE SoundTouch offline vermeiden
- BOTVAC
- BYDBox
- Babble und Rhasspy
- Backup
- Balken & Slider
- Bandbreitenmanagement im Smarthome
- Batterieüberwachung
- BeagleBone Black
- Bekannte HomeMatic Geräte
- Betrieb
- Bewegungsmelder: Status zurücksetzen
- Bewässerungssteuerung
- Bewässerungssteuerung2
- Ble2mqtt
- Blinken - Impulsgenerator mit variablem Tastgrad
- Blinken - Rechteckgenerator
- Blocking Call
- Bodenfeuchtesensor
- Broadlink
- Browsersteuerung, Seiten per JS autom. aufrufen
- Buderus EMS
- Buderus Web Gateway
- Buienradar
- Bypass-Klappe
- CALVIEW
- CDCOpenData
- COC
- COC am Raspberry Pi flashen
- COC und 1-wire
- CP2102
- CPAN
- CUL
- CUL (Modul)
- CUL Ausstattung
- CUL FHTTK
- CUL HM
- CUL HomeMatic und FS20
- CUL am Raspberry Pi flashen
- CUL an einer Fritzbox 7390 flashen
- CUL ueber Netz
- CUL unter OS X flashen
- CUL Übersicht
- CUN
- CUNO
- CUNO und 1-wire
- CUNO unter OSX flashen
- CUNX
- CUN Netzwerk einrichten
- CUN unter Windows 7 64 Bit flashen
- Calendar
- Callmonitor mit Anruferliste und Zusatzfunktionen
- Calview
- CanOverEthernet
- Cmdalias
- Co2mini
- CoProcess
- Codemirror
- Color
- ComfoAir
- ConBee
- Conbee/deCONZ im Proxmox LXC-Container (Tutorial)
- Configdb
- Configuration
- Copy
- Cpan auf Fritzbox
- Creating Plots
- Creating Plots - caching SVG's
- Creating an IPSEC VPN between your iPhone and an AVM Fritz!Box
- CsrfToken-HowTo
- Cubieboard 3
- CustomReadings
- DBPlan
- DEF-Editor
- DLCD
- DMXControl
- DOIF
- DOIF/Automatisierung
- DOIF/Ein- und Ausgabe in FHEMWEB und Tablet-UI am Beispiel einer Schaltuhr
- DOIF/Einfache uiTable-Funktionen
- DOIF/Einsteigerleitfaden, Grundfunktionen und Erläuterungen
- DOIF/Import von Code Snippets
- DOIF/Labor - ausführbare, praxisnahe Beispiele als Problemlösung zum Experimentieren
- DOIF/Mehrfachnutzung eines Tasters
- DOIF/Operatorenrangfolge
- DOIF/Perl-Modus
- DOIF/Templates
- DOIF/Tipps zur leichteren Bedienung
- DOIF/Tools und Fehlersuche
- DOIF/Zeitgeber
- DOIF/Zeitschaltuhr mit Calendar
- DOIF/Zeitspanne im DOIF und disabledForIntervals im Vergleich
- DOIF/Zeitspanne zwischen zwei Terminen schalten
- DOIF/do always Alternative am Beispiel einer Batteriewarnung via Telegram
- DOIF/do always Alternative am Beispiel einer Rollladenautomatik
- DOIF/partielle Deaktivierung der Befehlsausführung, Zurücksetzen eines Wait-Timers mit $SELF oder IsDisabled verhindern, im Vergleich
- DOIF/uiTable
- DOIF/uiTable Anwendung
- DOIF/uiTable Schnelleinstieg
- DOIFtools
- DUOFERN
- DUOFERNSTICK
- DWD OpenData
- Dachfenster-Rolläden von Roto über Handsender ansteuern
- Dashboard
- Datenbankgestützte Erstellung der Energiebilanz einer SMA PV-Anlage mit Überschusseinspeisung
- Datenbankgestützte Erstellung der Energiebilanz einer SMA PV-Anlage mit Überschußeinspeisung
- DbLog
- DbLog-MySQL
- DbRep - Reporting und Management von DbLog-Datenbankinhalten
- Delete
- Denon AV-Receiver
- Departure
- DevIo
- DevStateIcon
- DevelopmentDirectoryStructure
- DevelopmentFHEMWEB
- DevelopmentFHEMWEB-API
- DevelopmentGuidelines
- DevelopmentGuidelinesAV
- DevelopmentGuidelinesReadings
- DevelopmentInterfaces
- DevelopmentIntroduction
- DevelopmentModuleAPI
- DevelopmentModuleIntro
- DevelopmentOpenIssues
- DevelopmentProfiling
- DevelopmentReadingsAPI
- DevelopmentState
- DevelopmentUpdate
- Device
- DeviceOverview anpassen
- Dewpoint
- DigitalSTROM einbinden
- Digitaler Bilderrahmen
- Digitaler Bilderrahmen mit lcd4linux
- Dimmer für EIB/KNX
- Dimplex Wärmepumpenmanager
- Dokumentationsstruktur
- Dokumentationsstruktur/en
- DoorBird
- DoorPa
- DoorPiBoard
- DoorPi und FHEM
- Doorpi
- Dooya
- Driftmanagement und Bias-Korrektur im SolarForecast KI-Prognosesystem
- Dummy
- Dummy (Attribut)
- E-Mail per notify nach Zeitablauf erneut senden
- E-Mail senden
- EBUS
- EBUS-ECMD
- EBUS-MQTT2
- ECMD
- ECMDDevice
- ECMD (Modul)
- EGPM2LAN
- EIB / KNX
- EIB FAQ
- ELV Powerline Schaltsteckdose SOP112
- EM-1000 EM Wirkleistungsmesser
- EM-1000 EM Wirkleistungsmessgerät
- EM1000-GZ Gaszaehler-Sensor
- EM1000WZ Funk-Sensor für Drehstromzähler
- EMT7110
- EOB
- ESA1000WZ-IR Funk-Sensor für Drehstromzähler
- ESA1000WZ-LED Funk-Sensor für digitale Drehstromzähler mit LED
- ESA2000WZ-LED Funk-Sensor für digitale Drehstromzähler mit LED
- ESA 2000 WZ
- ESP32-SignalDuino
- ESP32 Innenraumsensor und -Steuerung
- ESP8266
- ESP8266 Innenraumsensor und -Steuerung
- ESPEasy
- Easy-RS485-Bus
- EasySensor
- Effizienter Betrieb einer Fußbodenheizung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe (Fallbeispiel)
- EiMSIG Universalsensor mit EnOcean
- Einbindung kabelgebundener Sensoren
- Einrichten der Bluetooth-Thermostate von eQ-3
- Einrichten knxd mit MDT SCN-IP000.02
- Einrichten von eibd für das Weinzierl IP 730 Interface
- ElectricityCalculator
- Elsner Wetterstationen
- EnOcean-D-452-FU-EBI-JR-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen
- EnOcean-D-452-FU-EBIM-Aktor-2fach
- EnOcean-D-452-FU-EBIM-JR-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen
- EnOcean-D-452-FU-EP-JR-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen
- EnOcean-Eltako-RS485-Bus
- EnOcean-F4CT55-Funk-4-Kanal-Colortaster+Anzeige
- EnOcean-FAH60-Außen-Helligkeitssensor
- EnOcean-FAM12-Funk-Antennenmodul
- EnOcean-FAM14-Funk-Antennenmodul
- EnOcean-FBH65S-Funk-Bewegungs- Helligkeitssensor
- EnOcean-FBH65TFB-Funk-Bewegungs- Helligkeits- Temperatur- und Feuchte-Sensor
- EnOcean-FGW14-RS485-Bus-Gateway
- EnOcean-FMS61NP-2-Kanal-Multifunktions-Stromstoßschalter
- EnOcean-FRW-Rauchmelder
- EnOcean-FSB12-RS485-Bus-Schaltaktor-2-Kanal-Beschattungselemente-Rollladen
- EnOcean-FSB14-RS485-Bus-Schaltaktor-2-Kanal-Beschattungselemente-Rollladen
- EnOcean-FSB61-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen
- EnOcean-FSR12-4x-RS485-Bus-Schaltaktor-4-Kanal-Stromstoß-Schaltrelais
- EnOcean-FSR14-4x-RS485-Bus-Schaltaktor-4-Kanal-Stromstoß-Schaltrelais
- EnOcean-FSR61VA-10A-Stromstoß-Schaltrelais mit Strommessung
- EnOcean-FUD12NPN-RS485-Bus-Universal-Dimmaktor
- EnOcean-FUD14-RS485-Bus-Universal-Dimmaktor
- EnOcean-FUD61NPN-Funk-Universal-Dimmaktor
- EnOcean-FUD61NPN-Funk-Universal-Dimmaktor-unidirektional
- EnOcean-FWS61-24V-DC-Funk-Wetterdaten-Sendemodul
- EnOcean-Funkkontakt-FM.V (FunkMelder verdeckt)
- EnOcean-MD15-Kleinstellantrieb
- EnOcean-MwC-32-2-Kanal-Steckerleiste-unidirektional
- EnOcean-PSC234-Zwischenstecker
- EnOcean-PTM-210-Taster
- EnOcean-Roto-Com-Tec-Basic-Fenstersensor
- EnOcean-SIN-2-RS-01-Rollladenmodul
- EnOcean-STM-250-Fenster-Türkontakt
- EnOcean-SecuSignal-Fenstergriff
- EnOcean-TF61J-Eltako-TippFunk-Jalousieaktor
- EnOcean-UPJ230 12-Jalousieaktor
- EnOcean-Verschlüsselung
- EnOcean Starter Guide
- EnOcean subType
- Enecsys Monitoring System
- Energiesparende Schimmelbekämpfung / Luftentfeuchtung in kritischen Räumen
- EnergyCam
- Enigma2 Receiver (Dreambox, VUplus etc.) steuern
- Enocean Dimmer mit kurzem und langem Tastendruck ansteuern
- Ereignis
- Erinnerungsfunktion durch FHEM inkl. Anzeige auf dem Iphone
- Erste Schritte in FHEM
- Erste Schritte in fhem
- Ertragsmessung Solarthermie
- Ertragsprognose PV
- Escapen in Perlbefehlen
- Event
- Event-aggregator
- Event-min-interval
- Event-on-change-reading
- Event-on-update-reading
- EventMap
- EventTypes
- Event handler
- Event monitor
- Eventhandler
- FAQ
- FB7390 VPN-Zugang einrichten
- FBH65TFB Funk-Bewegungs- Helligkeits- Temperatur- und Feuchte-Sensor
- FB CALLLIST
- FB CALLMONITOR
- FHEM
- FHEM-Remote
- FHEM2FHEM
- FHEMWEB
- FHEMWEB/ControlMiniDash
- FHEMWEB/Gauge
- FHEMWEB/MiniChart
- FHEMWEB/VoiceControl: Web-STT & Hardware-Wakeword
- FHEMWEB/Widgets
- FHEMWEB/iconAnimated
- FHEMWEB mit Let's Encrypt Zertifikaten
- FHEM Command Beispiele
- FHEM Command Reference
- FHEM Connector
- FHEM Connector for Amazon Alexa
- FHEM Connector für Amazon Alexa
- FHEM Control
